baza234
Весь контент baza234
  1. Ситуация завершилась. Лексию я так напрокат и не нашел. Машину угнали в более технически оснащенный сервис, результат их осмотра слетела прошивка моторника. Моей вины не увидели. Машину сделали клиент уехал. Всем Большое Спасибо за помощь! Как сказали такая беда с пыжами случается, возможно стечение обстоятельств
  2. Сегодня уже уехал, но в моторнике вроде не было ошибок. Только подушки, bsi.завтра точно отпишу
  3. Обратил внимание штекер на BSI два постоянных плюс имеет желтый разграничитель между проводами. когда я снимал разьем из моего высыпались остатки данного предохранителя может быть в нем проблема?
  4. вот что сейчас вышло (фары отключены)
  5. это из bsi, ошибки не стираются пробовали удалять лаунчем.
  6. удалось прочитать следующие ошибки: 1. oil gauge fault 2. Дефект распространения состояния общего пробуждения в сети CAN I/S (inter systemes) 3. отсутствие связи с компьютером управления двигателя Пните куда копать. гур отключал появляется по нему ошибка, сбрасывается при включении
  7. подсказывают что на данном авто пробег лежит в трех местах приборка, bsi и компьютер впрыска. не сталкивались с таким?
  8. не могу найти что глушит кан линию. Машина не выходит на связь. Есть предположение что сигналка после использования сигнализации все вернулось к аварийному режиму. До этого два дня машину закрывал ключом
  9. Все проверил, криминала нигде нет. Машина простояв с отключенным акб стала работать корректно. Приехал клиент и все повторилось снова. После подключения акб всегда появляется показания сервисного интервала -99900.
  10. Проблема в кан шине. Сканер не связывпется с авто. Не видит ни один эбу.
  11. Проверил сборку и пайку. У клиента выкипел тосол ,залил гур может причина быть в этом? Компьютер автомобиля выдает ошибку гур. Есть ли у кого схема bsi почему сканер не связывается с авто?
  12. Здравствуйте! Мотал пробег в пежо 308, все нормально, но через час клиент пожаловался на постоянное включение вентилятора, загорелась лампа чек и аирбаг. Просьба посмотреть дампы что не так. Дамп из BSI не один мой кальк не взял. делал платно. Машина не диагностируется лаунчем. Просьба посмотреть дампы что не так. пежо 308 bsi 95128 97712.bin пежо 308 панель 25040 97712.bin пежо 308 панель 25040 62110.bin Peugeot308 95128 bsi 62110 платно.bin Peugeot 308 BSI 62110 подправил.bin
  13. Предложу 9500 els не нужен
  14. Здравствуйте! стрельнули подушки на subaru legacy блок 152300-8260 (s220- 93c56), дамп вроде чистый (стреляли пассажирские: ремень, шторка, сиденье) , но решил поправить, установили сопротивления 2,4 ом. Осталась одна ошибка по сиденью не убирается, хотя сопротивление стоит. Может ли это быть датчик присутствия пассажира и можно ли его как то обмануть? субару 152300-8260 краш 16.bin субару 152300-8260 ок 16.bin
  15. адаптер m-bus входит в комплект? elm els?
  16. Буду завтра эксперементировать. Нашел пару , может еще народ поделиться для эксперимента
  17. В этом проблема машина приехала без задней части щитка где номер был
  18. Здравствуйте! очевидно не верно вычитал дамп если есть у кого просьба поделиться. Постоянно пищит непрестегнутый ремень если включаешь зажигание Nissan_Note_Kansey_93c76_37000.binNissan_Note_Kansey_93c76_60000.bin
  19. Здравствуйте! просьба проверить на руках только блок ix35 95910-2y200 краш.bin ix35 95910-2y200 краш_OK.bin
  20. предложу 3800
  21. Idiag со всеми марками должен по идее взять, и цена приемлемая , я брал за 6,5 тр
  22. по комплектации показывает , что они есть. Но если отключить ошибку не выдает
  23. Вот моя кодировка машина приняла ее влет, 5 минут и клиент, а больше наверное я доволен. Огромное СПАСИБО sid2009dim. Но непонятно почему согласно таблиц байты сдвинуты, или первый равен 0, второй 1....?
  24. да, ничего не менял. блок никак не реагирует на отключенные подушки выдает только 3 ошибки
  25. к сожалению не вышло. поставил этот блок на такой же цивик там без ошибок. от новой машины на своютвыдает ошибки 25-10, 26-10., 12-40
