Aleks_13
Весь контент Aleks_13
  1. Как удалось решить данную проблему? Аналогичная ситуация. Модуль ICCU поставили новый, по нему ошибка ушла, осталась только по BMS
  2. Здравствуйте, активируйте пожалуйста ID 1E06E84C4FA3BD2763176F8886E08F01
  3. А не подскажите где на нем стоит бодик?
  4. Аналогичная ситуация, только после того как "прикурили". Вам удалось решить проблему?
  5. Контакты не перепутал, проверяли вдвоём и несколько раз. И отпаивали и припаивали. Не пишет. Пробовали и через выбор авто и через выбор проца. K-tagom ещё пробовал-тоже читает, но не пишет. Вот и спрашиваю нет там никаких нюансов.
  6. Добрый день. Машина Nissan Murano 2009 г. блок Hitachi процессор sh7058, считал пиасинькой, а записать не получается. Читал и писал по этому мануалу. Может кто чего подскажет, где я ошибаюсь. Провода припаивал правильно. Питание подаю от пиасини. Nissan_3plug_long_var3.pdf
  7. Имеем автомобиль с неисправным блоком иммо (Теряет связь при попытке прописать ключи). Пропай платы и манипуляции с дампом не помогли. Нужно програмно отключить иммо в ЭБУ Sirius D42. Внутри флешь 29F400. Дамп и фото прилагаю. Не бесплатно.sirius d42.bin
  8. Попался блок с такой же проблемой, никто живыми дампами не обзавелся?
  9. пару блоков увалил этим софтом, потом все таки пришлось на нормальные кальки разориться.
  10. ну это он так без сканера пытается ошибку вычислить....
  11. Пробовал не меган (2007г.)ставить 3 ома, ошибка не исчезла. С 2.2 все Ок!
  12. На этой машине после установки резисторов лампа сама потухнет 100%. Ошибка из текущей перейдет в сохраненную, в память. Резистора надо два ставить, т.е на каждый разъем пиропатрона.
