Pavel_1282
Весь контент Pavel_1282
  1. Pavel_1282 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет, прошивка j73s может кто сталкивался, в прошивке статика форсунок 1.92 у меня форсунки волга бош -2.45. Когда залил эту стоковую прошивку все норма, но если выставляю статику 2.45 то на холодную обороты плавают 1300-1000-1300-900. В чем может быть дело, чего править ?
  2. Хорошо, есть на примете "кто эти занимается"?
  3. В А заливал А
  4. У кого есть лиценционный CombiLoader мне нужно снять защиту с М73. Обо всем договоримся....
  5. Это комбилоадер 9000+ руб. Не хило ну лично для меня...
  6. И чего ?! Обращаться к ним за помощью?
  7. Чего делать теперь то?
  8. Привет, кто пробовал прошивку j73 для М73. У меня блок М73 Автел. от переднего привода, открытый (поскольку шил его уже много раз) До этого я зашивал туда прошивку А317DB04 через Open Box все работало нормально. Пробовал зашить j73s однако OpenBox тут же выдает "ошибка КС" Может кто сталкивался в чем может быть дело? И как и чем загрузить прошивку в блок?
  9. Привет, решил попробовать прошивку j73 для М73. Имеется блок М73 Автел. от переднего привода вроде открытый До этого я зашивал туда прошивку А317DB04 через Open Box все работало нормально. Пробовал зашить j73s однако OpenBox тут же выдает "ошибка КС" В чем может быть дело и как загрузить прошивку в блок?
  10. Всегда хочется пробовать новые вещи. Автора я к сожалению не знаю. Выкладываю сегоднешний лог 2017-04-18_23-02-37.rar
  11. Ну с азов мне не нужно подсказывать т.к. не первый год этим занимаюсь. А вот насчет логов это правильно. Попробую на холодную записать
  12. Ну раз все тут больше специалисты, то чего подсказать то никто не может....
  13. Всем привет имеется прошивка j7es_v0.7.5 едет довольно хорошо, ровный ХХ . Но на холодную после заводки мотора начинает чуть подкалбашивать (бу-бу-бу), едкий запах выхлопа, как немного прогреется все нормально. много чего редактировал, катал ЦН... но результата особо не заметно. На других поле ранних версиях этого нет. В чем может быть дело? Может сама прошивка глючная? j7es_v075.bin
  14. Если правильно откатано БЦН и ПЦН то возможно без ДК. Хотя я сам езжу с ДК. Сколько раз сталкивался, лишь бы продать, а какого качества товар уже не волнует)
  15. Если умирает ДК то лучше поставить новый. Залить при твоем ДМРВ можно только 226ю. Если есть желание то перейди на ДМРВ БОШ..116 можно будет заливать прошивки от ПП 203,204
  16. гражданские прошивки М 73 в отличие от гражданских я7.2(не считая j7es) подерживает ДАД+дтв просто нужно настроить правильно
  17. Всем привет, нет у кого прошивки под ДАД+ДТВ ну или чего нужно править в калибровках? (у меня а317db04)
  18. Все привет, нашел fun Tune 2.0 попробовал, но программа не подключается к ЭБУ через адаптер. В чем может быть дело?
  19. Может кто подскажет проблемка такая. Машина на ДАД+ДТВ, рессивер, прошивка j7esa0.4.9 при заводке на совсем холодную допустим после ночи заводится работает 3-4 сек и глохнет и так может быть 2-3 раза. При том что это появилось когда потеплело, когда были отрицательные температуры то этого не было. Когда прогретая то все норм. Что в прошивке нужно подредактировать чтобы этого не было Еще смотрю по опен диагу почему-то датчик температуры воздуха ДТВ, что на впуске всегда показывает 40 град. Датчик вроде рабочий.... Прошивку могу скинуть
  20. Что за калибровка "коррекция цн по т заряда"? И что за такая температура Тэ ?
  21. Ну хорошо на 1.6 будет 1.7-1.8л/ч . Когда ошибка по лямде обычно "регулирование" не работает.
  22. Согласен, но когда лямда выдает ошибку систем или слишком богатая или бедная то расход на хх увел до 2 литров в час. И характерный едкий запах выхлопа
  23. Возможно ДК или ДМРВ. Ты купил ДК такой же как стоял? Сколько показывает расход на ХХ? На ДК напряжение меняется ("пила" есть)? Ошибки какие чек не показывает?
  24. Насколько я знаю ЕЕПРОМ накапливает данные о адаптации (самообучение блока) и возможно некоторые пароли в чстности от имиболайзера. Возможно кривые прошивки или с защитой, перезалей ЕЕПРОМ, скинь прошивку попробую на своей
