x3x3x3
Весь контент x3x3x3
  1. подскажите чем извлечь пин ,нужно положить доп чип для реализации автозапуска,какие сейчас есть варианты по ним.
  2. Ищу карты калибровок к софту 03C906014CP_CLRA vw jetta6.или polo ,блок Magneti Marelli 7GV .
  3. Ищу карты калибровок к софту vw jetta6.polo ,блок Magneti Marelli 7GV .
  4. В какой момент передергивать?я попробовал у меня не получается ,а что у вас за секретный загрузчик ,можно в личку?
  5. да зелены на 16 пин,вот только и эта прошка на 3% запинается,есть еще какие варианты восстановления? кроме комбика и моторлоадера?
  6. 55,56+,54,53-,44 can_L,32can_H,16_ign подключал вот так,галетта китайская черный корпус с тремя диодами в ряд,может как еще по к-лайну можно подключить?
  7. Спасибо,пробую зависает на 3% дальше не идет,может есть хитрость какая? с заливкой родного епром кинь пожалуйста и раздельно.
  8. в хексе пробывал не подходит,восстанавливаю блок после увала по обд у кого есть киньте любую вазовскую фулл(алл) считаную 2 катлетой
  9. нужен фулл считаный галеттой нива 214 сток или подскажите как объеденить файлы бин и епром?
  10. понимаю что офф,но речь про прибор,разобрался в чем дело нужен фулл считаный галеттой нива 214 сток или подскажите как объеденить файлы бин и епром?
  11. Блок привалил сам,заливал по обд и забыл цифровую подпись пересчитать до этого лил нормально все проходило. что вышло то вышло,галетта епром льет а вот прошку никак не хочет, а что там с протоколом и как его выбирать там в бут мод особо не по выбираешь.
  12. Подскажите ,может у кого получалось,пытаюсь данным девайсом (черный коробок с тремя светодиодами) поднять приваленный по обд ME17.9.7 с нивы,коннект есть прошивку и епром читает а вот записывать ни в какую не хочет,ругается то на размер файла то на чек сумму,у кого был опыт работы этой галеттой с данным эбу,может есть тонкости с размером или еще чего? Скрины с экрана сделал.
  13. Да это я уже понял,а при перевозке детского кресла как быть? И по мультимедиа есть решение?
  14. Машина в Пушкино
  15. Подскажите как отключить безопасность пассажира(подушку), и еще вопрос по руссификации мультимедия и навигации чем делать ? Или кто возмется цена?
  16. Да пока не хотелось бы блок вскрывать,если уж мануал не найду тогда да .
  17. x3x3x3 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Подскажите процедуру синхронизации смарт ключа,в моторном нормально ,машину заводит.открытие дверей и багажника поднятие стекол не работает. пред история: сгорел блок mpx.body.fr 89211-53020,был заменен на б.у с разборки , ключ надо адаптировать.а вот как?подкиньте мануал если есть.
  18. Спасибо за прогу, а как не выпаивая из блока даллас прочитать?
  19. Вроде как там 110вольт ,должно работать
  20. А что у тебя на блоке написано?если на конце 60 то можно я5,1,,,41 или 61 ,если 70 то это одновременный впрыск меняй на 71 блок,желательно перекросировать поставить 41 и все прекрасно на нём настраивается.
  21. x3x3x3 ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Если у макса до этого настраивался и он заливал тебе её в блок то там есть привязка к далласу в новых версиях прошивки,её надо отломать и всё заработает как надо.
  22. Комбилоадером не получается сделать ,берёш винхекс и складываеш им две прошивки далее сохраняеш и заливаеш в блок только потом надо проверить,неоднократно делал такую процедуру для себя под закись настраивал всё отлично работает.Вроде как чиплоадер каой не помню тоже может двухрежимку из лс исполнить.
  23. Нет нельзя, надо что бы обе прошивки были написаны на одном коде,что ты предложил склеить это обе так называемые коммерчески прошивки вполне возможно что с перемешанными калибровками, имхо это не будет работать как надо,да и зачем тебе 2 прошивки ? для какой цели этот огород?
