Ankey
Весь контент Ankey
  1. Ребята,помогите с изменением прошивки под е2 .Audi Q5 2.0 tfsi Audi 2.rar
  2. Здравствуйте. Кто-нибудь может помочь с корректировкой прошивки под евро два к nissan 350z 2004г.в ? Nissan ori.rar
  3. Осцилограф ему в шину комфорта и глянуть идут ли сообщения и дергать блоки . Хотя судя по току , не спит немного блоков . Вычислить направление и пробовать тепловизором вычислить . Сам не пробовал но думаю может сработать .
  4. Да, сам немного был огорошен сопротивлением датчиков . Автодата даёт данные о 450 Ом на датчиках , не было времени мультиметр протестить, глянул что одинаковое значение на обоих и дальше ковырял . Заметил что снятие датчиков и исполн. механизмов никак не отражаются в ошибках .... ДМРВ и ДТОЖ не проверял , глянул сканером что вроде адекватно показывают .
  5. Volvo s40 2007 1.8 бенз. г приехала на замену ДТОЖ причём человек попросил заменить его не останавливая двиг по тому что потом трудно запустить . ДТОЖ заменили и двиг. больше не запустился . Блок на связь выходит. Ошибок нет ,запрета пуска также нет .Отсутствует сигнал на форсунки +12 приходит . Искра есть , ДПРВ сигнал не генерирует .Цеплял осцилограф на ДПКВ при включении зажигания на нем появляется 1.5в и при прокрутке генерируется сигнал ,на ДПРВ нет этой "подкачки" в 1.5в и соответственно нет сигнала хотя датчики одинаковы , при прозвонке около 450кОм провода позвонил . Вот по этому и решил в блок залезть
  6. Есть мнение ,что ДПРВ не генерирует сигнал по причине отсутствия контакта между разъёмом и платой так называемая холодная пайка
  7. Привет всем ! Подскажите если кто сталкивался , как разобрать и не повредить плату ? Крышку снял болты открутил и все , там клей похоже какой-то ... Вот сижидим теперь , смотрим друг на друга )))
  8. Всем привет !Как удалить ошибки из блока ? Суть проблемы в том , что блок не даёт стереть ошибки . Затер краш , заменил подушки , все ошибки из присутствующих перешли в разряд не присутствующих но ни оп-комом ни техом ошибки почему-то не затираются думал что лишнего затер , скинули ребята рабочий дамп , сравнил и вроде также сделал .
  9. Fiat stilo 1.6 блок IAW5nf t9 Машина имеет непонятный мне глюк , не запускается пока при включении зажигания не загорится чек т.е поварачиваю ключ в положение один , загараются индикаторы на панели и если загорается чек то включается релле бензонасоса и машина заводится ЭБУ выходит на связь со сканером, если же при опросе чек не загорелся то не срабатывает релле и бензонасос молчит запуска нет сканер ЭБУ не видит . Причем если оставить зажигание включеным спустя несколько минут чек сам по себе загараеся и мотор заводится . Проверил массы, питание подкидывал другой блок , кан не завален . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Я пока в тупике....
  10. Жаль маркировку транзисторов не видно , хуже всего что по той маркировке что есть информации ноль и фиг аналог подберешь
  11. Уважаемые коллеги , имеется данный блок с пустыми площадками под ключи управления катушками зажигания . Вроде один из ключей который должен там стоять имеет маркировку: DOH348 MOROCCO 048382 По второму ни где не нашел че там стояло . По той маркировке что есть , тоже никакой информации..... Подскажите что туда можно впоять в место недостающих ? Буду крайне признателен.
  12. Еще раз спасибо ! Все получилось . Ожила галлета .
  13. Спасибо парни . Вот сразу бы так )))) Я не владелец авто которому жалко денег на чип , у меня кроме галлеты есть Kess v2 и K-tag Немного умею работать в WinOLS ,вобщем пытаюсь ,учусь))
  14. Круто наверное когда родился гением да?)))Я и правда не очень понимаю в этой теме , но вроде форумы и нужны для того чтоб делится знаниями а не какие-то предположения строить ... Для этого есть специальные разделы . Есть галлето без признаков жизни есть желание разобраться что в этом плохого ? Получится с вашей помощью - круто ,нет , отправлю тем кто разберётся . Хорошо не перевелись люди как Коляныч 44 которые всегда пнут в нужном направлении )))
  15. Сори . Не хочу дезинформировать по поводу отображения в диспетчере не помню просто .Посмотрю завтра . Но при установке, драйвера устройства ,те что шли в комплекте он принимать перестал
  16. Вобщем выяснил как погибла котлетка ( Пока я был в отпуске, коллега пытался установить галлетту на свой ноут не смог установить выскакивала окно с сообщением о неизвестном программном исключении . Он посчитал что проблема с обновлением и сделал то что описанно в посте #44 темы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page-3после чего я поимел эту проблему
  17. Не, ноут ничего вроде , я думаю что я ей апдейт случайно организовал или она сама в интернет вырвалась . Говорил с продавцом час назад он сказал что если проц то проще новую купить но есть вариант ее воскресить если чет в ней перепрошить . Вот я и интересуюсь можно ли в домашних условиях решить вопрос . Готов материально отблагодарить за помощь в решении вопроса)))
  18. Ребята , пришел конец похоже моей катлетке v54 ноут не определяет , диоды светятся оба ...... Реально ее поднять ? Или все , как противоаткат под колесо класть ...
  19. так и поступил всё заработало . Спасибо.
  20. Ребят,помогите активировать плиz Delphi s/n 100251КЕИГЕН И ПАТЧ -------->>>>> http://www.auto-bk.r...um/topic/55582/ FileActivation.xml
