Весь контент Scorpion
Переключение прошивок на январе 5.1.1
52 вывод на корпус. Поменяй иденты и смотри сканером.
Ошибка ДД
Если блок Автел с прошивкой L05, а заливаешь с идентом J, то патчить обязательно.
УАЗ Patriot
Хорошо, я думал ты поймешь после многоточия, но видимо придется дописать до конца. Если у человека есть желание что-то сделать, он ищет возможности. Если нет - ищет причины что бы ничего не делать. Вообще то это афоризм. Реально я вижу что ты свою работу недоделал и на месте хозяина я бы тебе денег не платил. Просто он устал ждать когда ты наконец хоть что то сделаешь и наверняка в следующий раз к тебе больше не поедет. Тем более ты не хочешь прислушиваться к советам и считаешь что многие советы бесполезны. ЗЫ. Ничего личного.
УАЗ Patriot
Аналогичная ситуация. Если у человека есть желание что-то сделать, он ищет возможности. Если нет - ищет причины.... Такое впечатление что чел сидит на табуретке и в носу ковыряется. Типа это вот не может быть и это тоже не должно. Дай ка я вокруг похожу, ну еще трос натяну и так сойдет, авось и само сделается. А разбираться и ковыряться мне лень...
январь 5.1 Help!!!!
Любую из адресных ног флешки замыкаешь на корпус и грузишь прошивку.
УАЗ Patriot
Надо смотреть массовый провод. Обжато это не значит что контакт хороший. Убедился на своей машине ( УАЗ Патриот 2006 г. ) Было проблема с неровным ХХ. Решилась проблема пропайкой обжимок. С подтянутым тросом ездить не рекомендуется. И еще если прошивка с 627 или 628 софтом, то желательно поменять.
УАЗ Patriot
Ну раз это для тебя геморрой, мучайся дальше...
УАЗ Patriot
Обжимку нашел? Пропаял?
УАЗ Patriot
Общий жгут. К нему походят с разных сторон жгуты от ДФ, РДВ, ДТВ. Вот в этом месте вскрывай и ищи обжику. Чуть выше. Если память не изменяет, коричнвый провод.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Есть, но не бесплатно. Увеличение динамики при сниженном расходе.
УАЗ Patriot
Оставь блок в покое, он точно ни при чем. Значит так. Вскрывай проводку в том месте, куда подходит провод от ДТВ, там есть обжимка, куда приходят общие массы от ЭБУ к датчикам. Пропаяй и будет тебе счастье. И не дергай ты датчики, толку один хрен не будет.
Попал с Микас 7.1
В блоки до 2004 года двойные прошивки лезут без доработки.
Ошибка 00606 Микас 11_ЕТ
Опеном 3.10 не пробовал работать? Тока оффициальным?
- Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Форсы отключены. TAXI_BENZ_TAXI_GAZ.rar
Ошибаешься, все будет работать. Только нужную прошивку надо. В 63 блоке нет ДК и адсорбера. Остальное все есть.
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
На Микас 11 нет прошивок с программным регилированием СО и УОЗ с диагностического оборудования..
Для ГБО четвертого поколения, ДК желателен, т.к. коррекция работает по обратной связи.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
ХХ регулируется с диагностического оборудования и сохраняется в памяти ЭБУ.
Что то не так сделал. Проверяй еще
57 на корпус или на 40 подается плюс
Помагите нужна прога ПАК загрузчика v.3
Груздеву
СТР 6
Правильно говоришь. Как сказал Алми хвост был клонирован. Его не отломали а клонировали. Как в Лодыре, так и в СТР. Лодырь работает вполне корректно, да и СТР тоже.
Как проверить включается ли вторая прошивка?
Да иденты разные повесил и все будет наглядно.
Немогу прошить 797+
LoaderM797Plus
