Bogov
Весь контент Bogov
  1. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Они ж напрямую с процем не работают, а мне напрямую подключиться нужно. Блок делфи, а от чего - хз, принесли одни потроха и те после маньяка с паяльником.
  2. А зачем всё это проверено, если ключик мигает? У вас в BSI прошивка слетела скорее всего. Берите лексию и проверяйте.
  3. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Вроде это тема не по моей задачке, а по х-прог 5.55. Я про него и спрашивал, есть ли в софте такой проц, так как сам не нашёл. Такой сложный вопрос, что ли?
  4. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    У человека есть котлета54, и есть блок мёртвый и желание считать инфу с проца. А вот другого блока куда бы подкинуть проц нету. Не просветите как котлетой считать с проца напрямую?
  5. Начните с заполнения профиля, а дальше видно будет.
  6. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Остряки.. то есть нужного мне MРС5566 в данном софте нет, и я не такой уж и слепой?
  7. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    А он не инфу несёт, а вопрос. Если вопрос для тебя сложен, ну извини, alex7119 вопрос без проблем понял и попытался помочь, это так, к примеру. А тебе лишь бы пофлудить.
  8. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Судя по ответу тему наискосок читаем? Ну сороковой пост прочти, раз 38 осилил.
  9. Мой продан уже.
  10. Bogov ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Нет связи по BDM. Или неправильное подключение или порт BDM на проце сгорел.
  11. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Это mpc5xx, а я спрашивал про mpc55xx.
  12. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Авторизацию-то я вижу, не вижу где данный проц выбрать для прошивки. В выборе девайсов нет его или я куда не туда смотрю...
  13. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    MPC5xxx где в софте? Чего-то найти не могу.
  14. Bogov ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Ещё раз прошил и попробовал. Действия такие. С подключённым хбоксом выбираем какой-нить проц(я выбирал атмегу64) нажимаем "update" видим картинку как у тебя, нажимаем "erase" получаем сообщение о молчащем девайсе и снова нажимаем "update" - у меня нормально становится.
  15. Bogov ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Такая же картина была при первом включении после прошивки. Переподключил коробку не закрывая программу и всё нормально стало.
  16. 5 сообщений на форуме, фото с интернета...
  17. По ключам - старые привяжутся с правильным пином, новый транспондер необязательно.
  18. Bogov ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Инсталляшка с МЕГИ не качается без пароля.
  19. Ставится 3.37 рус и поверх накатывается мультиязычное обновление. Почти всё остаётся русским.
  20. 3.38 - последняя из русских версий не онлайн. Английские не онлайн есть 3.43 отломанная в свободном доступе и 3.45 за денюжку у барыг, в том числе и на этом форуме их тема была.
  21. BSI сделать "виргин", дальше прописать конфигурацию и потом через процедуру замены BSI всё остальное, там сама пп2000 нужный порядок действий предлагает.
  22. С моторника. Моторник не синхронизируется.
  23. В этом блоке свап надо, не забудьте.
