Весь контент Bogov
Про реституцию ещё Януковичу говорили, когда он первый раз заявку на вступление в ЕС подал. Порошенко тогда при нём министром был, так что руководство 404 в курсе.
ситроен джампер некогерентность датчика давления топлива
0148 - неправильная подача топлива 0101 - MAF выход из рабочего диапазона 0191 - датчик давления в топливном коллекторе - выход из рабочего диапазона 0380 - неисправность цепи свечей накаливания
- Меган2 S3000
Газель бизнес двс 4216
И что означает "всасывающий коллектор"?
Peugeot Boxer 3 P0603
Может просто катались на машине до последнего? P0401 - заклинило ЕГР, почистить\поменять. P0103 - возможно, одна причина с P2299 и P0603 - просадка 5в где-то. Синхру с дпкв надо бы посмотреть осциллом. P2299 - проверить лягушку на педали. P0683 - реле накаливания, проводка.
Номер ошибки какой? Перевод автокома это не то, на что надо опираться. И график давления топлива при разгоне не помешал бы.
Ошибки какие?
Ford Transit 2.2TDCi DCU 102 замена калибровок.
А вы попробуйте и нам расскажите :) Если не получится родное назад вернёте.
Утилита для автоматического переноса калибровок, чтобы ручками не по тем адресам не перенесли.
Переносятся калибры, ни к чему они не привязаны, но после надо КС пересчитать, указанная утилита переноса КС не считает.
- Peugeot Boxer 2011 - замена моторника
Dodge Caravan 2.4v6 136л.с.
Год какой? Старички с универсальными не дружат.
Opel Vektra B,1.6,16v.,1998г.ЭБУ Delco.
Да хоть бы и первой галеттой. Блок старый, много чем прошивается.
Citroen jumper 2.2 2012 Visteon DCU-102 - после прошивки не заводится
Насколько я помню пиасини как-то по-своему читает, по крайней мере считанное пиасинькой и хпрогом с этих блоков различается. Тюн делал на основе считанного хпрогом, работало. В вашем случае попробовать залить считанное пиасини ей же.
ВАЗ Калина VDO V3.0 после замены свечей вместо пробега error
Какая-то из стрелок при подаче питания дёргается? Похоже на косяк с одним из моторчиков.
Рекет!
Позвони и скажи, что в мастерской постоянно ведётся видеонаблюдение, запись обработана и если они ещё раз появятся на горизонте видео будет в полиции. И да, видеонаблюдение всё-таки поставьте.
ситроен джампер
Там ограничение 255 по умолчанию, вам мало??
Выбираем программатор
За эти деньги для опеля лучше оп-кома не найти.
Паяльник или Станция..
Лак проще подогреть градусов до 200 и зубочисткой деревянной счистить. Достаточно быстро и безопасно. Компаунд в ЭБУ пока не встречал.
Плохой флюс - раз, хороший теплоотвод у места нагрева - два(например, плату не сняли с корпуса), бессвинцовая пайка - три. Ищите причину, 480 это очень много, текстолит не выдержит, не говоря уж о кварцевых микросхемах.
