goga01130
Весь контент goga01130
  1. ваговский шнур есть, нет кода доступа для адаптации, официалы не дают! помогите, очень надо!
  2. забыл написать) 2.7 бензинка!
  3. ЭТО ДЕЛФИ МТ38?
  4. привет, помогите хендай санта фе 4вд 2007 год свежий кузов, не могу через диагностику определить тип эбу, выдает диагностика такие цифры 11871711 a01ab9196 CM7T27*M2WS7G3AA, клиент не дает вытаскивать блок чтоб на нем прочитать.
  5. мне? пиши тут, хотя странно, личные сообщения не переполнено!
  6. goga01130 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    нужен чистый ипром на бош 7 97 + блок 21126-1411020 в174dr04, или если серийный с чип тюн скачать и залить будет нормально, он там чистый?
  7. люди поделитесь чистым ипромом на этот блок, машина приора
  8. хорошо, буду быстро думать
  9. предложение интересно
  10. в работе косячит?
  11. проблема решена всем спасибо
  12. рено меган 98 описание: выдает ошибку датчика обсолютного давления, притащили на тросе, при включении зажигания реле бензонасоса щелкает как псих, проверка показала что нет искры ни на одном цилиндре, иммо вроде рабочий, на ключ реагирует(правда лампа красная которая на панели горит) быстрый поиск в нете дал информацию что датчик давления на коробке может быть причиной этой проблемы! жду помощи от коллег кто сталкивался! очень надо!
  13. да вот ставил на 7 не пошла, програмист чего то там наколдовал, заработало, не пользовался, запустил через некоторое время нет реакции, переустановка эфета не дала,может знаете секреты?
  14. внесена предоплата автором первого ответа!
  15. у кого 54 стоит на 7 винде отпишитесь плиз
  16. автор первого ответа думает
  17. ни разу не пользовался на авто, цена 5 т.р, причина продажи, не люблю китай, в моем городе она(галетта) не актуальна.
  18. привет, с новым годом ! тут вопрос возник а есть какие ни будь списки по авто каких результатов можно добиться чипом! просто клиенты звонят спрашивают а искать по сети долго, так чтоб залез в список и посмотреть, знаю точно что есть такое, а вот где найти!был бы очень признателен!
  19. а офф чиплодырь с опеном точно работает?
  20. да что симк понятно, считать буду наверно брать мультифлешер, чиплодырь пока думаю, будет ли он корректно работать с опен портом! отломаный скачал на проверку 1.97, в настройках видит только ком9, опен подключен! наверное потому что отлом!( а так хотел потестить!
  21. может я дровишки не те установил, качал с офф сайта опен порта, адптер проверял с течстрим
  22. привет, скачал отломануя 1.97.7 с чип тюн ру, так сказать на пробу, для работы с опен портом, в настройках виден только порт9, остальных нет! как настроить с опен портом или отломы все такие косячные?
