nemets_a
Весь контент nemets_a
  1. Парни поделитесь прошивкой Январь 5.1 -61 8кл под 2 литровый двигатель форсунки от волги
  2. Здравствуйте. Дело действительно было в датчике давления кондея. Всем спасибо за помощь. Тему считаю закрытой.
  3. Смотри зазоры клапанов и еще обрати внимание на задающий диск и саму звездочку коленвала их может подразбить.
  4. Кондер подключен через блок управления двигателем. Вентилятор охлаждения двигателя 2й включается примерно при 88 С.
  5. Приехала гранта с кондиционером с такой проблемой, вентилято охлаждения включается произвольно на 2й скорости. Кондиционер устанавливался у официалов. При подкидывании Блока управления с другой гранты без кондиционера происходило все тоже самое. Да и после подкидывания Блока стала гореть ошибка обрыв реле кондиционера ,хотя до этого ошибки не было так как машина без кондиционера. В чем может быть проблема.?
  6. Привет всем. Помогите элемент L9613. И есть ли аналоги.
  7. Спасибки!!!!
  8. Парни помогите отключить пропуски зажигания 059 M11 821.3763.000-01.bin
  9. Встречал классику с гидриками, только переделывал сам хозяин.
  10. Всем спасибо! Блок на ниве ожил. Дело было тоже в резюке старый выпаял, новый впаял и о чудо блок ожил.
  11. С Нивским блоком так и засада. Но зато починил 1797 С УАЗА Патриота, давно у меня валялся. дк1 попал на коллектор и блок не выходил на связь. Была выгоревшая дорожка и действительно при вскрытии снес резюк. Вопрос такой кто-то пробовал залить в 1797 УАЗ 1037395102. 3163-3763013 прошивку от нивы или приоры, будет работать ?
  12. Парни когда шил нижнюю крышку не трогал, нижнюю крышку сорвал уже после, для проверки все ли на месте. Единственное что жилею, что не считал прошивку и ипром. Я сам в шоке !!!! До этого 17.9.7 УАЗ ДМРВ Е-2 зашивал прошил на ура. А тут засада.
  13. Сравнивал все на месте. У меня на combiloader только модуль BSL TS17 открыт, поэтому вскрывал.
  14. блин, тоже присутствует
  15. Пришли фото если можно
  16. Парни помогите может кто-то сталкивался. Блок управления 21214-1411020-50 Прошивка B514HC04 После перепрошивки пропала искра, пишет ошибку обрыв датчика коленвала, цепи целые. Шил Combiloader BSL TS17xx(J2534) прошивку лил Виктора правда B515LR, после залил B514LR все тоже самое. Мог уложить блок что зашил B515LR?
  17. Это точно!
  18. Спасибо за помощь. Пошил CombiLoader. Был закрытый блок связался с модулем М73А, зашил чистый эпром от A308DB04.eep Все заработало. А можно по подробнее для общего развития Что выпаять? Если можно фото
  19. Здравствуйте! Подскажите блок управления 21126-1411020-31 прошивка А373DA подключаю к CombiLoader пишет не верный ответ блока. Блок заблокирован по иммобилизатору. Что можно сделать чтобы его разблокировать?
  20. Все разобрался.
  21. Здравствуйте. Помогите может кто встречался взял дополнение к CombiLoader. Не могу связаться с блоком управления 11183-1411020-02, М74 прошивка I414DC03.
  22. Был случай приехала машина с не правильной установкой ремня генератора и постоянно вылазила ошибка (извиняюсь не дк, а дкв) перестановка ремня все исправила! По моей практике если прошивка стоит стандарт и двигатель работает нормально то можно выставить RCOK +0.082, а RCOD -0.045. У.О.З. ставим 0 А вообще да нужен ГА.
  23. Ошибка дк. может появляться из-за не правильной установке ремня генератора. А с остальным я согласен с Евгений_С
