IVANHAC
Весь контент IVANHAC
  1. спасибо!!!! скажите иммо хранится ли в прошивке? SERGO2.bin подскажите в чём кривизна данной прошивки?
  2. к сожалению нет. 3bo 907 557 c в чём заключается кривизна прошивки?
  3. IVANHAC опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Помогите разобраться с прошивкой. Авто кушает много бензина но при этом едет довольно лучше чем сток поэтому появились сомнения насчёт прошивки.Проверьте пожалуйста оригинал ли этоSERGO2.bin Вычитал как емс3132 512кб . Искал сток на просторах интернета нечего не нашёл.
  4. помогите найти прошивку на simos 2 5WP4332 05 нужна сток можно тюн.
  5. Поделитесь прошивкой на м73 автел приора. сколько я не пробывал так и не удалось победить детонацию при включении кондиционера и дерготню на низах.
  6. Едит просто отлично тяга дуровая на всех оборотах. ГРМ не смотрел, шкиф тоже. холодная не дёргается .
  7. Ставил такой стало немного плавней но глюк не пропал. Даже массы все проверил не помогло.
  8. Железо проверено люфты в пределах нормы да и пробег маленький.
  9. Всем привет. Приора с эбу м73 прошивка a373da01 проблема такая при трогани с места и плавном нажатии на газ происходит рывок или же если ехать на скорости отпустить педаль газа и снова нажать проявляется еще сильнее рывок и машина начинает набирать скорость. Если ехать со скоростью 100 и отпустить газ обороты падают до холостых я думал что они должны на ходу держаться в пределах 1000-1100. Двигатель тянет отлично, расход маленький. По диагностике что смутило меня это температура двигателя в опендиаг постоянно в красном значении хотя температура соответствовала действительной , маленькие шаги рхх на холостых всего 23-22 шага. Всё остальное в норме. Что было сделано; 1) Менял прошивку стало чуть лучше но не намного. 2) Чистил дросель безрезультатно. 3) Менял дпдз-4шт безрезультатно. 4) Подсосов не обнаружено 5) Давление топлива в отличное.
  10. мужики помогите отключить ДФ в прошивке и холостые поднять до 1000 . в личку отпишите пожалуйста
  11. I226DO10 пробывал эконом от Дмитрия кушает по меньше тяга хорошая. Подскажите прошивку под нивский распредвал???? просто себе гидрики поставил .
  12. помогите разобраться в подключении кондиционера панасоник на приоре к январь 7.2
  13. спасибо всем за внимание. разобрался. поставил чистый eprom и проблемы пропали.
  14. IVANHAC опубликовал тема в Прошивки ГАЗ
    двигатель змз 406 проводка мозги датчики 405. не могу подобрать прошивку. постоянная ошибка озу и памяти блока. пальцы гремят и нет тяги
  15. Епром от января. да. да.
  16. IVANHAC опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    м73 ителма от 2114 переделал в январь 7.2+ залил прошивку от января, ставлю на машину тишина насос не качает . перепробывал кучу прошивок, ставил чистый епром всё безполезно. Прошивка загружалась блок отлично выходил на связь. но диагностике на столе не поддавался . Попробывал залить от м73 прошивки тоже толку нет эбу молчит на машине. Проверил все рюзеки тестером пайка отличная. Отчаявшись залил последний раз прошивку от января очистил епром, но на столе эбу на диагностику не выходит. Поставил на машину включаю зажигание и о чудо насос начал качать, при попытки завестись схватывает но не заводиться.Подождал минут 5 пытаюсь ещё раз запустить машина завелась всё отлично работает. Опытные люди можете подсказать из за чего могло такое вынос мозга произойти? забыл добавить после того как машина завелась эбу вышел на диагностику как январь 7.2 но не показывал паспорт. Через мин 5 открылся паспорт и все онлайн параметры двигателя.
  17. IVANHAC ответил zaias тема в Hyundai, Kia
    чем диагностировал ?
  18. видел такие форсунки на 21099 нормально работали
  19. Пригнали киа рио 2009 года 1.4 16v на диагностику. Подключаю адаптер но на связь не выходит думал адаптер накрылся , подключил на акцент всё работает решил подключиться через 2 разём под капотом тоже по нулям. посмотрел распиновку фишек не в салоне не под капотом нет контакта к-лайн. как такое может быть? Сильно не осуждайте может я чего то не понял.
  20. был случай на 2109 оказалась фишка на дк. когда трогаешся фишка от скручивания мотора отходила.
  21. сброс делался. нештатного оборудования не стоит. прошла неделя полёт нормальный.
  22. 3 дня полёт нормальный. Причём эта болезнь появилась резко на ходу.
  23. было 2 подобных случая. 1) Вылечилось регулировкой клапанов. 2) собрал мотор на 2109 всё по меткам как положено но оказалось что шкиф распредвала на 2 зуба был раньше. посмотри закрытие клапанов когда по меткам всё выставлено на 4 цилиндре.
  24. на днях пригнали 2110 1.6 8v мозги январь 7.2. При нажатии газа в пол пропадала тяга и иногда стреляла в воздушный фильтр. Диагностика нечего плохого не показывала поскольку только при езде это проявлялось а на месте машина резво набирала обороты. Проверил всё начиная от бензонасоса заканчивая всеми датчиками. От безисходности решил попробывать прошить эбу и о чудо машина поехала. задаёться вопрос как могла накрыться прошивка ?
  25. как на столе прошить ларгуса блок?
