pavell
Весь контент pavell
  1. спасибо за прогу.
  2. Благодарю ребята за подсказки, но все это проверили. Акумулятор, провода. Диагностику не удается сделать, зажигание не включается.
  3. pavell опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Lexus es350 смарт ключ. Вечером загнал машину в гараж, утром пришел брелок открыл машину, сажусь жму кнопку Start и тишина, дисплей не включаетса, лампочка на кнопке не горит. Проверили все что могли , предохранители, по схемам все просмотрели пришли к выводу что "бади компьютер" накрылся. Поменяли бади комп и ничего не изменилось. Может кто сталкивался, подскажите что делать???
  4. подскажите ссылку, где найти онлайн калькулятор для srs?
  5. Подскажите пожалуйста WV Jetta 2008 года возможно ли вообще заппрограмировать новый ключ на такую машину? Потому что родные все потеряны. Каму нибудь удавалось делать это на машинах wv последних годов? Если удавалось то с помощью каких приборов? Подскажите пожалуйста. Или как вообще можно избавитса от иммо?
  6. Есть постоянная нужда в программировании штатных брелков на разных моделях. Пожалуйста посоветуйте ссылку где можно прочитать описания таких процессов. Думаю это будет многим полезно. Откликнувшихся очень благодарю.
  7. pavell опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Имеетса авто vw jetta 2009 года все ключи потеряны, пожалуйста подскажите процес привязки нового ключа, и брелка к центральному замку. Имею програматор eeprom. Сам процес не знаю. Опишите кто делал. Буду очень благодарен.
  8. Благодарю господа, очень подсказали, буду двигатса в указанном направлении.
  9. pavell опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Уважаемие специалисты подскажите у меня vw jetta 2009 года украдены все ключи. Как можно и с помощью какого оборудования прошить новый ключ. У меня есть оборудование прибор SBB оно работает с VW только до 2004г. Что изменилось в иммо в новых моделях???
  10. А мне нужен хороший дамп на mazda 6 номер блока gm9e 57 k30 если кто поможет буду очень благодарен.
  11. подскажите на блоках toyota denso имеетса два номера например camri 2009г блок 89170-06200 и ниже TN152300-9533 дамп для сравнения нужноли чтоб совпадали оба номера? и что значит второй номер???
  12. Уважаемие господа специалисты подскажите пожалуйста для новичка. Мне надо сделать ресет srs на honda odizzei 2006г там в блоке 77960-shj-a020-m1 стоит маленький чип eeprom 9564 КАК К НЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬСА, С помощью чего,(для внутрисхемного...) контакты очень маленькие, стандартная клипса не подходит???
