lusi_8507
Весь контент lusi_8507
  1. Такая же проблема. Reno logan 2010 года 95040. Fvdi вручную не ложет ключ. Все ключи утеряны. Помогите с пином 95040 ориг.bin
  2. Проблема в дампе?
  3. Всем привет! Прошу помощи! Машина джета 2012 года блок 5WK44285 5C0595655C.VW10 Машина пришла с ошибками, хозяин говорит что просто заглушил машину, а потом завел и загорелось srs, ездил на диагностику там ему сказали что потушить не смогли. Ко мне приехала уже с этими ошибками скрин прилагаю и дамп тоже. Архив WinRAR.rar
  4. lusi_8507 ответил ALEX тема в База Дампов
    Kia Ceed 2012 года 32841км 24с16 94003-a2190 ac19 кия сид 2012года 24с16 94003-a2190 ac19.zip
  5. Спасибо! завтра будем делать. пробовали щиток пишет трансмиссия готова нажимаешь на пуск щелчок насос включается и тут же отрубается и потом сколько не нажимай на кнопку только ACC отрубается а насос больше не гудит пока зажигания не перевыключишь , и вообще в любом положении рычага что на P что на D и на N ведет себя одинакова.
  6. Ланч вообще ни чего не видет, смотрели скан доком, ошибки котрые были это по напряжению из за того что вчера акум сел, в бсм по крашу и по лампочкам, в приборке ошибка было по отсутствует блок SRS, по ключам или синхронизации нет ошибок, если есть у кого прибор vcm кто бы смог ее про диагностировать и завести по ближе к нам мы могли бы свозить, ближайший дилерский центр это в Оренбурге и то у них прибор в ремонте, а машина уже вторую неделю стоит и не знаем что нам делать.
  7. lusi_8507 ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    Ford Focus 3 2012г BM5T 14B321 BF 95320 BM5T 14B321 BF 95320.zip
  8. Можно разрезать гофру после ДМРВ и хлопушку повесить на хомуты! Проверенно все работает как часики!!!
  9. lusi_8507 ответил MasterPro тема в XPROG-M
    Спасибо за помощь! Так и не получилось походу прогер не хочет его читать!
  10. lusi_8507 ответил MasterPro тема в XPROG-M
    Спасибо! попробую.
  11. lusi_8507 ответил MasterPro тема в XPROG-M
    кварц ставил с панели 4 и выставлял так же!
  12. lusi_8507 ответил MasterPro тема в XPROG-M
    Здравствуйте! Я только купил Xprog-M китай, и у меня такая проблема не могу ни в какую прочитать моторолку(0F82B), стоит в панели Fiat Marea 1998г. Пробовал и внутрисхемно и в адапторе и как сдеть описанно, при считывании то выскакивает "device is silent.timeout error". Подключать пробовал через ЮСБ и через КОМ с отдельным питанием. Подскажите пожалуйста что может быть?
  13. Добрый вечер! Ситуация такова погорели микрухи кан шины в блоках БСМ, электроусилителя руля, в АБС, а в моторнике не известно пока,на внеший вид вроде все цело. В БСМ поменяли микруху КАН, но меньшей скорости поставили, БСМ вышел насвязь а моторник так и не выходит! Что с машиной было так и не известно, похоже что работали сваркой!
  14. Спасибо! Завтра посмотрю!
  15. Проводку смотрел, блок АБС отлючал, электроусилитель тоже, моторник тоже ,блок БСМ не выходит на связь. Думаю сам блок БСМ коротит, может кто даст распиновку БСМ чтоб от него отрезать кан и без БСМ сделать диагностику и псмотреть блоки АБС, моторник выйдет на связь!
  16. lusi_8507 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Добрый вечер! Вчера притащили опель корсу, машина не заводиться. На панели горят АБС, электро усилитель руля и машинка с ключиком. Делал диагностику опельком, на связь БСМ, электроусилитель руля, АБС и двигатель не выходит. Панель выходит на связь ошибка U2107. Машина простаяла неделю без аккумулятора, поставили его на место и попытались завести, машина не завилась аккумулятор оказался севший, после зарядки не работают дистанционные ключи и машина не заводиться! Подскажите что может быть? Предохранители все целые!
  17. В эпром заливал то что здесь выложенно, а с родным шнурко что? Он убит?
  18. Здравствуйте! Подскажите новечку, у меня VCDS 11.2.0 китайский, работал нормально. Переустановил винду начал ставить VCDS 11.2.0 антивирус ругнулся и удалил его шнурок был воткнут в комп. После этого он определяеться драва встают но тест не проходит пишет port ststus : ok interface : not found Пробовал на трех компах везде пишит так, только на древнем компе он прошол тест. С другими версиями программы не включал шнурокю. Что с шнурком? Пробовал его переделать менял атмегу делал по инструкции шнур находиться как USB Devac где взять дравера на него? Заранее спасибо!
  19. Всем спасибо! Сегодня приезжал такойже Land Rover, слил с него дамп!
  20. Спасибо, завтра попробую.
  21. Этот не подошел, прочерки на экране.
  22. Всем привет! Помогите пожалуйста с дампом на Land Rover Freelande 93с46. Тот ,что лежит на форуме он не подходит, прочерки на экране и еще один мне высылли на нем стрелка спидометра не работает и на суточном показывает проехал 7км, а на основном 70км. Старого нет, по глупости не правильно считал Зарание благодарен!
  23. Всех с праздником,помогите новечку,я решил собрать схему J7,изготавливаю вот такую плату. соединяю вот с этими контактами Я правильно понял? Флэш память на контролере не трогать или выпаивать? И подскажите пожалуйста,какие эти элементы Сильно не ругайти за эти вопросы и то что здесь выложен софт его достаточно? Спасибо!
