arsen88
Весь контент arsen88
  1. спасибо ребята просто мне надо знать цифры на штекере усилителя, например 1-плюс 2-минус и тд.
  2. САМ НЕ ЗНАЮ ПОДАРИЛИ ХОЧУ УСТАНОВИТ НА МЕРСЕДЕС W210, ИНТЕРЕСНО МОЖНО СОЕДИНИТЬ УСИЛИТЕЛЬ? НА УСИЛИТЕЛЕ НЕ ХВАТАЕТ ШТЕКЕРА НЕ ВХОД И НЕ ВЫХОД
  3. Здравствуйте все форумчание, пожалуйста как знать схема усилитель BOSE 28061 JG40A просто нет штекер усилителя ... заранее спасибо
  4. Здраствуйте все форумчани, пожалуйста как знать схема усилитель BOSE 28061 JG40A просто нет штекер усилителя я хочу знать + минус, динамик и другие ... заране спасибо
  5. забит глушитель тоже версия у меня была vw passat b5 2000 г.
  6. я тоже на метку сомневаюсы
  7. огромное спасибо
  8. спасибо огромное.машина завилась , но дымит как паровоз,)) дым и с глушителя и за движком выходит . еще с под третий форсункой заметно дымок на малых оборотах работает вроде нечего .прибавляешь немного обороты в этот момент появляется дым стучит клапан и работает перебой .тут может катализатор мозги делает или другая причина может быть?
  9. arsen88 опубликовал тема в Mazda, Ford
    привет в сем Ford focus 2 2007 1.8 tdci подскажите пожалуйста заглохла машина и не зависти, заводится на две секунды и глох нит , диагностика обнаружила ((U0131 утрачена с вязы с электронным блоком управления TCM)) за каждый совет буду благодарен заранее спасибо
  10. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    огромное спасибо... unik
  11. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    спасибо
  12. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    вин на магнитоле 17160232 мне нужен код для разблокировки,есть возможность подскажите пожалуйста (honda cr-v 2012 shsre5830cu013091)
  13. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    Dimon--xx я уже зарегистрирован о чём речь??????????
  14. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    я не понимаю что имеешь ввиду, поясни пожалуйста ??
  15. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    какой профиль???
  16. arsen88 ответил arsen88 тема в Honda, Acura
    вин магнитола (17160232) заранее спасибо
  17. arsen88 опубликовал тема в Honda, Acura
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНА АКБ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАДИО ПРОСИТ ...(ERROR CODE E) ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СЛУЧИИ 2012 CR-V
  18. 055 I5I P0 730 Possible cause / Remedy Oil filter not assembled / Assemble oil filter Wiring harness damaged, short-circuit, chafing mark / Check wiring harness to ground. Shift pressure control solenoid valve (Y3/6y2) blocked (foreign matter) / Replace solenoid valve. Control, shift or command valve blocked (foreign matter) / Check slide valve for end position and ease of movement, free off if necessary. The spring in the control spool pressure regulating valve may be broken / Replace spring (part no.140 993 58 01). проверил все эти вещи,бесполезно,блок TCM был в масле почистил нету только, ((спасибо за хорошие советы))
  19. Да проверил все нормально...
  20. да да ты прав ,это ошибка висит в блоке управление двигателя я не посмотрел обороты входного выходного вала,у моей диагностики нет токие возможности,они меняли гидроблок и плату,в итоге нечего... обнаружил обрыв (ASR/SPS control modul N47-1) данний оборванны провод,соединяется на модуль фары управления по высоте,по схеме видно что этот провод (оборванны) VSS. LF не мог соединить этот провод потому что там все запутано,может от етого скоростя не переключать?
  21. arsen88 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    здравствуйте,помогите пожалуста все форумчание разобраться в данном авто не работает АКПП 722.6 w210 1998г, машина идет только на перви скоросте,диагностика сказала p0730 Incorrect Gear Ratio,замена масла, уровен нормальное...заране спасибо
  22. arsen88 ответил arsen88 тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    спасибо большое
  23. arsen88 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    добрй вечер форумчани,пожалуйста подскажите мне где найти схемы opel antara 2008 г.
  24. arsen88 ответил arsen88 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    спасибо огромнй
