arsen88
Весь контент arsen88
  1. сигнализация отключил там было как обычно реле блокировки бензонасос
  2. спасибо за внимания Ваник , я пробовал ланч и делпи дс150 е китайки у меня, китайски но работал всегда для считывания коды ошибки нормально,до меня два раза пробовали разный люди тоже не подключился , просто проверил все питания галогеном и кан шина до прибор и обд все цело , иммо вроде нормально включаю зажигания гаснет как обычно , хочу эбу отдать проверку ..
  3. arsen88 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Добрый вечер всем , перестал заводится, проверили нет искра нет импульс на форсунки,, бензанасос не работает , проверили питания все норм , датчик колен работает и еще новый поставили тоже не как , диагностика не подключается эбу,помогите советом откуда начать дело ,заранее спасибо пращу за не грамотность, форд мондео 2.0 2004 г
  4. спасибо большое за внимания ,датчик AUC купил жду что приехал 23 приедет поставлю пробую
  5. arsen88 опубликовал тема в BMW, MINI
    Добрый день всем , когда завожу двигатель постоянно работает вентилятор кондиционера , постоянно ошибка в климате 20 AUC нагревание и 1F Датчик давления , откуда начинать? дорогие форумчане подскажите пожалуйста, не часто сталкиваюсь бмв просто интересно причина хочу искать , муфт вентилятора горячий время не работает руками держу нагретый время, ,bmw e46 3.0 vin WBAEW53424PN33848 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ !!!
  6. Добрый день всем ,подскажите пожалуйста есть инструкция которое можно активировать противотуманные фары без сканера ? MITSUBISHI OUTLANTER 3 2018 Г. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  7. спасибо вам за совет ,проблема было в эбу , работает как час
  8. компрессия в норме,почему ремонт гбц?
  9. Добрый день всем, после нагревания начинает троить и ошибка p2050 Пропуск зажигания 3,тройной нейтрализатор убытков , поменяли катушка и провода ,компрессия 12 ,форсунки местами поменяли ,проводка не обрыв не замыкания и катушки и форсунки , когда начинает троит проверяю светодиодам форсунки импульс отключает на третий цилиндре а искра есть, машине установлена гбо но я отключил прямой соединил форсунки, вин WDB2201651A266214 W220 M112 , заранее спасибо пращу за не грамотность....
  10. m271.820 двигатель там нет это
  11. 3 бу поменяли один новый купили не помог... поменяли и блок и гбц ,гбц отдали проверку проверили все целое , бред какойто
  12. это тоже поменяли ((
  13. так тоже пробовали
  14. просто такое фокус не видел )
  15. ​новый оригинал
  16. новый поставили
  17. Добрый день форумчане помогите пожалуйста советом, постоянно в расширительном бачке масло, поменяли прокладку гбц , прокладка теплообменники, масленый стакан , коротко говоря где пересекаются масла и антифриз поменяли и каждый раз новый прокладка оригинальный не помогали, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, VIN WDD2040491A709739 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ...
  18. Добрый день , подскажите пожалуйста где находится датчик скорости , перестал работать спидометр у него abs давно горит не могу понять просто первый раз сталкиваюсь, great wall hover m4, заранее спасибо
  19. Добрый день кто можеть помогать с схемой ЭБУ hyundai starex h1 2008 г 2,5d crdi ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  20. Добрый день всем выручайте пожалуйста не магу найти распиновка блок управления освещения шевроле эпика 2008 г ,перестала работать габариты и дальний свет от лцм не выходить минус не срабатывает реле,заранее спасибо прощу за не грамотность ...
  21. не кто не сталкивался таким проблемам ?
  22. я забыл написать что как заводится через 40 секунд глохнет сразу
  23. Добрый вечер всем ,выручает советом коллеги ,после мойки двигатель машина начили троить скорость не набирает,свечи катушки сушили до меня , ошибка показывает в ABS u0100 потеря связи с модулем эбу /модулем управления силовым агрегатом (ECM/PCM) active, U140E Полученные конфигурационные данные автомобиля не соответствуют контрольным требованиям ,active, а двигателя не подключается диагностика ,машина CHRYSLER 300 C 3.5 2005 Г . заранее спасибо прощу за не грамотность ...
