sergey100
Весь контент sergey100
  1. Бывает такое, перешивай глядя на плату и всё, на первых калинах подобная ерунда и с бошиками была
  2. Хорошо без лямбды не будет работать ни один ЭБУ, просто одни ещё работают кое-как ,а другие откровенно плохо. Если хочешь сделать свой автомобиль лучше то переделай под Евро-2, вварить гайку под лямбду не великая проблема
  3. А зачем попу баян??? М73 без лямбды работает плохо
  4. Виктор, когда ожидать складчину на 55пиновые блоки ВАЗ?
  5. Там две версии прошивок, взависимости от ДТ и шитка приборов
  6. Голову снимали? может что с прокладкой
  7. Если ДПДЗ электронный\с холлом\ он так и глючит
  8. Виза183 она же унискан
  9. Есть,но с ключами от квартиры
  10. Можешь верить,можешь нет только вчера 15ка с таким блоком уехала после трейда, а комбик только ругнулся
  11. Для Автелов залоченых достаточно скачать последнее обновление с сайта производителя\ Трейда\ а для Микасов пока поискать другой загрузчик
  12. Через простой адаптер работать не будет, завязана на своё железо
  13. На этом ведре диагностику нужно начинать с клапанов
  14. Трейдовский закрытые микасы не берёт, М73 без проблем но шьёт заметно дольше комбика. пользуюсь и трейдом и комбиком, загрузчиков много не бывает, у каждого свои недостатки и преимущества
  15. Я резистор просто отрезаю с одной строны - меньше ненужной возни
  16. Подешевле - это не делать никак, что и следует доходчиво объяснить клиенту.........
  17. Езжу на Michelin ENERGY,нормальная резина
  18. А это прочитал:"Потеряли ключик от Immo с тремя контактами.."???
  19. Как правило там одна сильноточная и 2 слаботочных блокировки, пять минут с контролькой в руках решат твою проблему
  20. Про "Установщиков" это факт, на неделе был Т-4 с неисправностью типа чуть дольше ФА-ФА подержал и глохнет....козлы запитали реле блокировки чезез клаксон
  21. Вообще-то на V-6 моторах Ауди такая же хрень, без датчика РВ не заведешь и ошибки нет, если завелась то будет работать и без датчика РВ но ошибку высветит. Бывает холл с нагревом начинает глючить/холодная заводится-горячая нет\ пока вычислишь слегка попотеешь.Здаётся что в момент запуска по нему просто вычисляется с какого цилиндра начинать впрыск, а потом тупо идёт по кругу
  22. Для начала скачай МТ-1209, её найти не проблема
