mendz
Весь контент mendz
  1. Нужен б/у Эбу спринтер 2.2 , иденты на фото!
  2. Отправлял программисту - он сделал я залил... Не спорю.... вот только что - не понятно... блоки вскрываю давно, по микроскопом - все нормально! Не понятно почему у меня китаг отказался считывать этот блок...
  3. Вот все что считал галлетой на столе перед записью тюна...Сразу как вскрыл - не заводил, я уже возил блок мастеру - смотрели под микроскопом - все в норме.... Desktop.rar
  4. Привет всем, очень нужна помощь! Прилег блок Bosh MED17.4.2 проц 1767 на ситроен С5 1.6л. 155л.с 2012г.в Считал блок галетой на столе, сделали тюнинг, залил тюнинг - блок читается и пишется нормально, на диагностику выходит, ошибок нет, подозреваю что слетели ключи... машина не заводится стартер не крутит... ключ вставляю в паз, нажимаю кнопку старт - включается панель но машина не стартует, чек горит и моргает 3 раза с периодом где то 5 сек. В блоке эбу ошибок вообще нет, вылазила ошибка по коробке автомат, но я ее сбросил. Сток залил назад - та же картина... ничего не меняется, купил сток на стороне - не помогло! Я думаю епром побился, я немного не правильно первый раз подключился галетой... китаг у меня к этому блоку подключался и читал - но в конце выкидывал "чек сумма не верна" и сохранял файл около 700кб, а галета считала как положено 2мб прошивка и 64кб епром
  5. Уже есть прошивка с иммо off с нормальным расходом, но горит чек - ошибка "88" - ошибка программирования ППЗУ, кто сможет помочь с этой проблемой? Прошивку прилагаю! kia-immo off.BIN.rar
  6. Всем привет! Очень нужна прошивка иммо офф на киа спортеж 2.0 1997г.в МКПП иденты 0261204047, не бесплатно! stok.rar
  7. Привет Музчины! Проблема - после прошивки кессом слетели форсунки на ниссан потфайдер дизель 3.0 231л.с 2012г блок bosh EDC16CP33. Да я знаю что нужно было считать утилиткой "инжектор" - каюсь по запарке пропустил предупреждение.... Сейчас имею на руках считанный инжектор уже после прошивки, при подключении ланчем или скандоком - номера реальные видно но прописать не получается, в окошке номера форсунок "АААААА" прога пишет что изменения сохранены - но при следующем подключении видно что форсунки не прописались. У меня есть реальные номера форсунок и считанный битый "инжектор" может кто нибудь сможет (не бесплатно) сделать файл для записи кессом с прописанными форсунками???
  8. Спасибо конечно, но это только колибры, такой у меня есть, фул читает галета в буте....
  9. Всем привет! Очень нужен сток (по возможности фулл) от киа соренто дизель 2.2 197л.с блок EDC17CP14 с идентами 1037508190
  10. Так вроде поднял! и причем своим оборудованием..... Просто нужен был фулл с одного блока. Ну а на счет "чипшиномантажникоф" - я это слышу с 2005г В интернете все чиптюнеры от бога и крутые мастера, а если покопаться то у каждого, как у врачей, "Свое кладбище за плечами" Спасибо за совет!
  11. Всем огромное СПАСИБО!!! Блок поднял... Прилагаю все что мне помогло - информации в инете очень много, но никто не пишет про очень значимые мелочи до которых я додумался сам.... Возможно все это знают но я озвучу! В архиве файлы "Opel.Astra.H.13CDTI" - это считано по БДМ с блока этикетка которого прилагается... файл "stok po obd" - это то что считано кесом по ОБД после поднятия блока. Важно - поднять блок можно только залив в него микро+флешь с одного блока, если залить флешь и микро с разных блоков - не работает. В моем случае я после поднятия блока залил свой битый ЕЕПРОМ - в котором сохранились ключи но побился винкод... тем не менее машина завелась, что избавило меня от проблем с иммобилайзером. Некоторые предупреждения - машина не заведется если не стоит аккумулятор, для прошивки или чтения по ОБД - "прикуривайте" машину - может сдохнуть аккумулятор - время прошивки достаточно большое... Opel.Astra.13CDTI- 3105A353_55191136LG reanimaciy..rar
  12. Спасибо конечно но нужна именно связка МИКРО+ФЛЕШЬ с одного блока они работают только вместе, ну и в идеале файл вычитанный по розетке...
  13. Дык я сам облизываюсь на этот архив - там на 99% то что мне нужно - но файл по всей видимости удален.... в личку постучал - не отвечает.....
  14. спасибо, посмотрел... платные меня не пугают - но ничего не нашел...
  15. Не понял вопроса про КЕСС? и можно ссылочку на кардамп?
  16. очень нужен сток считанный кессом через ОБД или полный фул - ЕЕПРОМ+МИКРО+ФЛЕШЬ считанные китагом! Но обязательно с идентами 55191136 Очень может быть... галета работает с процессором МРС564, а у меня МРС563 так что у меня галлета не помошник - я уже еще раз увалил блок галлетой через ОБД и поднял его БДМ100, сейчас блок опять пишется и читается китагом через БДМ... Да вычитал кессом - но как выяснилось - я просто идиот, в какой то момент нажал кнопку "заменить" и потерял файл считанный кессом. По БДМ я выложил все что вычитал - но там полная каша.... Нет Рекавери не помогает - пробовал....
  17. Проблема актуальна! Блок я поднял - живой и даже ЕЕПРОМ не совсем убитый - машина заводится но завел я ее на другом софте, поэтому обороты большие и на пидаль газа не реагирует... Теперь очень нужен сток вычитанный по розетке вот с такими идентами: 55191136. Посмотрите пожалуйста может у кого нибудь есть? Я иденты смотрел виннекстом - вводил в поиск эти иденты.....
  18. Это я уже делал - не проходит, запускаю - кес что то пытается ре может и гоняет по кругу......
  19. нет галета работает с МРС564, а у меня МРС563.... Почистил... очень нужна помощь
  20. Музчины, спасибо что отозвались! Галетой не читал, читал кесом - пробовал китагом заливать то что считал кесс - не заводится!!! Очень нужен фул на этот блок, желательно отвязанный. Блок не выходит на диагностику по ОБД, а китагом через БДМ пишется и читается на ура! Выручайте пожалуйста! Готов оплатить помощь....
  21. Спасибо что отозвались! Да по БДМ блок читается и пишется.... Вот то что вычитал после завала на столе.....там было так: кес считал иденты, писать отказался, я записал тюн галетой - машина не завелась, теперь блок нормально пишется и читается китагом через БДМ по опелю.rar
  22. Здравствуйте! Приложил блок на опель Астра Н 1.3 90л.с. МКПП турбодизель, блок марелли - как реанимировать? блок по диагностике на связь не выходит, но китагом читается и пишется отлично! фото и ID прилагаю.... id кес +вин код.txt
  23. Здравствуйте! Очень нужен срочно сток на опель астра G 2.0 турбодизель 2002г.в блок EDC15 ID: HW: 0281010456 SW: VIN nr.: W0L0TGF4825286143 SW ver.: Spare: Engine: Y20DTL HW Ver.: BOS 010503 SW upg.: 24417166.03
  24. Здравствуйте! Очень нужен срочно сток на опель астра G 2.0 турбодизель 2002г.в блок EDC15 ID: HW: 0281010456 SW: VIN nr.: W0L0TGF4825286143 SW ver.: Spare: Engine: Y20DTL HW Ver.: BOS 010503 SW upg.: 24417166.03
  25. Здравствуйте Музчины! Очень нужна стоковая прошивка на деу лачетти 1.6 АКПП 2005г.в Чиплодер считал прошивку как сириус D3 D4 иденты: SAT001SATFR_S0011BIN_F_S020031402A0S020031501B8S02 0S790AN01_KEMSCO_S010003069A3151930145_05072812181 410_.bin Что считалось прилагаю.... SAT001SATFR_S0011BIN_F_S020031402A0S020031501B8S020S790AN01_KEMSCO_S010003069A3151930145_05072812181410_.bin
