Plah
Весь контент Plah
  1. Блок RKE не выходит на связь. 1040 перепаянно, толку ноль.
  2. Тему можно закрывать. IDS помог решить проблему.
  3. Еще не приехал. Жду. Проверю отпишусь.
  4. Плюса не от кого не дождался, за файл епром. Спасибо. Тему можно закрывать . Админ удали пожалуйста файл.
  5. VXDIAG VCX NANO для Ford. Заказал это. Прога IDS версии 117.
  6. IDS заказал, жду, скоро приедет. Только клон. Но думаю ему это по зубам. Пришел блок с разборки, восстановил и старый, который вальнул. Прошивой пользуйтесь. Ее нигде нет.
  7. Может есть какой то нюанс. Не пойму. Ключа в машине 2 за программировал.
  8. Причем замок инициализацию проходит принимает код. А PCM не в какую.
  9. Не получается. Привезли блок с разборке, такой же точно. Сделал конфигурацию поas-built, прописал ключи. Ключи видет. Не могу сделать инициализацию, форскан не принемает in code. Считаи и встроенным кальком и платным. Не получается, уже раз 30 делал.
  10. Здравствуйте. Кто может руками сделать синхру между RFA и PCM форд куга? Файлы епром я вытянул.
  11. Кто может сделать синхру между епром RFA и PCM?
  12. Это мой родной, считанный криво. Может кто поправить? епром.rar
  13. Здравствуйте. Нужна прошивка блока RFA 8M5T-19G481-BE форд Куга 2008, хотябы епром. Не забесплатно.
  14. Замкнуть через резистор 5 ком, на сколько я помню.
  15. Были такие автомобили, если насос гонет стружку его под замену. Форсы в ремонт и на стенд. Все топливную систему промывать. В баке будет тоже стружка мелкая с обратки. И добавляйте в бак при заправке немного двухтактного масла и будет вам счастье. Саляра сухая.
  16. Вот очень простая схема, взятая из какого-то форума, очень простая и проверенная. Генератор стартует с 1500 оборотов , есть кнопки + и -. Печатку делаем зеркально. ГЕНЕРАТОР ДПКВ.rar
  17. Делал газели Апэлом ПО-5, но чтоб правил нужно напряжение питания подавать 14 - 14,5 вольт, тогда делает такие приборки. Пробуйте.
  18. Тут есть чистый дамп http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48683-приора-таката-2170-3824010-02/
  19. Для копирования 4D нужен другой приборчик.
  20. Какая версия в приборе стала? И что нового в обнове???
  21. Сегодня хотел обновиться. Начал с загрузчика 1,9. Потом появился 2,2. до конца не смог обновиться. Через час попробовал еще, и появился загрузчик версии 2,3. на этом и остановился. В гараже нэт плохой, не проходит до конца. Буду пробовать вечером дома.
