Андрей 34rus
Весь контент Андрей 34rus
  1. Защит стандарт i02
  2. Всем привет!Посоветуйте какую прошивку залить.Сделал кап.ремонт движка 1.5 8v.блок 5.1-71.родную прошивку не могу оставить так как после перехода с боша стало заливать свечи и жрать не меренно.Мне надо прошивку для обкатки.заранее спасибо!
  3. Всё,защиту снял методом замыкания.всем спасибо за советы!
  4. Я же писал какие контакты подключался,18,19,27,47,55.и нормально шил...блок 5.1-71
  5. 1)а-шку на массу 2)подал питание(зажигание) 3)убрал с массы 4)связь не установилась.на 27 не кидал это зажигание может прога не та?у меня ChipLoader1.97.7
  6. залил j5d13i61-F,потом решил попробывать J5D13T77-ЭД-7-xx-3, при 3000 об.машина глохла.решил вернуть обратно и...и всё,нет соединения вначале соединить потом зажигание нажать соединение,после соединения разомкнуть.я правильно понял?
  7. в прошивке защита стоит,поэтому и нет соединения.я спрашивал как снять её...
  8. пишет ошибка записи BootStrap до этого всегда было соединение,а после этой прошивки не стало...
  9. номера внутри это номер лапок?
  10. А1 А8 как считать?извини не очень в этом силён...
  11. у меня ромокабель является источником питания,я же до этого прошивал им... подключаю 55,19,18,27,47
  12. так в начале надо установить связь...а её нет может программу подскажите?у меня ChipLoader1.97.7
  13. я блок снял,прошиваю через ромокабель
  14. и исходную это заводскую?у меня даже нет соединения
  15. J5D13T77-ЭД-7-xx-3 после 3000 об.глохнет
  16. Ошибка установки связи:блок защищён.Для установки связи укажите исходную прошивку.
  17. Доброго времени суток!Залил прошивку а она оказалась с защитой,теперь не могу перепрошить.Помогите пожалуйста!!!
  18. Я честно говоря не знаю как и чем выставлять,мне это будет делать человек который мне это сказал.но желательно что нибуть для начала...
  19. то что январь нужен я знаю,но не хочу тратиться на него,хотелось бы что нибуть для боша,мне на лето,авто собираюсь осенью продать.может чтонибуть подойдёт.доработки не большие,шлифанул каналы не растачивал,выхлопстингер,ресивер и пара 4.1.говорят что на евро 83 можно самому параметры выставить,воти хочу если что попробывать что получится...если есть у кого на бош-70 скиньте пожалуйста!буду очень благодарен!!!
  20. Всем привет!Просмотрел всю тему но так и не нашел прошивку под валик 10.93 для бош 1.5.4...70,может есть у кого,поделитесь пожалуйста.езжу на 21083 8v,сейчас стоит распред от 2110 прога m1v13a64,она не подойдёт на 10.93?
  21. в том то и дело что хорошо,я слыхал что надо перекидывать ремень на один зуб,или это бред?у десятки вроде фаза чуть не та...
  22. Здравствуйте!залил прошивку m1v13a64 ,до этого была m1v13s65,теперь когда глушу машину то сразу перестаёт работать вентилятор радиатора и не работает бензонасос ещё пару секунд как раньше(до этого было всё нормально).перестала заводиться сразу после того как заглушу,надо подождать 3-4 секунды (при выключеном зажигании)пока не щёлкнет реле под панелью.подскажите пожалуста в чём может быть дело?прошивка не та?если не та то какую посоветуете?ваз 21083 1.5 8v
  23. Всем привет!Установил распредвал от ваз 2110 на 2108,посоветовали сказали что будет получше.Поездил,что то есть,но теперь стали стучать клапана (хотя они отрегулированы),и стал больше кушать бензин.подскажите что может быть,может я что то сделал не так?
