Весь контент audigy
- Kia Cerato 2011 95910-1M350
- Kia Cerato 2008 Air Bag
KIA
KIA Cerato 2010 Блок 95910-1M300. Вытерты и крэш и ошибки. !kia cerato air bag 95c256 95910-1M300_CRASH.BIN !kia cerato air bag 95c256 95910-1M300_CLEAN.BIN
VW Golf4 Motometer 1J0 920 801 дамп
Поставил новую панель, прошил ключ - машина ожила. Тема закрыта З.Ы. Для отчета: Пробовал заливать в мертвую панель другие дампы. Бесполезно. Возможно слетела прошивка процессора. Его я трогать не стал. Нужды в этом нет.
вот полностью согласен с shadows. В данной ситуации абсолютно бессмысленное и экономически нецелесообразное занятие. Кстати. Владелец уже привез другую панель. Вчера пробовал - лампочка иммо на ней моргает. Так что скорее всего вопрос решен:)
не совсем понял, что такое накачка, и как проверять процик по антенне. Если можно, расшифруйте пожалуйста. www23. Насколько я понимаю, мегамос - это преобразователь уровней цифровой шины. И если бы он подох, то другие блоки авто на связь бы не выходили, ибо приборка является гейтвеем. А что вы там говорили насчет моторника? Не исключено, что можно иммобилайзер отключить?
я так понимаю, что можно не заморачиваться с попытками перешить флешки? Сразу искать новую доску? Кстати. а не могла ли слететь прошивка процессора?
ой. простите. вот А за дамп спасибо. завтра попробую 1J0920801_24c02.BIN
Коллеги. добрый день. Motometer 1J0 920 801, микросхема 24c02 Машину приволокли на галстуке. Блок управления двигателем блокируется. Лампа иммо на панели вообще не загорается (сама лампочка рабочая. проверял). При отключении катушки иммо или попытке вкл. зажигания без метки иммо в панели никаких ошибок не появляется. Процедура привязки ключей не проходит. У кого есть дамп с рабочей машины? Вот мой дамп. Пин у меня получился 08355 (если не прав, поправьте пожалуйста).
Nissan Qashqai 2010 (9S12HX256)
Кстати. На всякий случай. Тахософт 23.1 демо считает эту панельку. http://webfile.ru/5860114
Помогите с написанием программы!
Voffka. а каким образом ты всё это поборол, если не секрет? И какую "11" ты исправил в профиле на "10"?
в 1.23 выбери бош 797. она коннектится с январем.
АПС-6 Калина
да можно вообще ничего не прошивать. я тупо впаял пустую микруху, купленную за 20р
Volkswagen Passat B5
Диагностика говорит, что эти блоки на связь не выходят. Вот так вот. Провода, соединяющие блок комфорта с панелью приборов (2 шт, судя по автодате) целы. В гофре в водительской двери была разрушена изоляция. Остальные двери не смотрел. А шина ложится, только если ткнуть прозвонкой один из проводов (по-моему оранжево-зеленый)
Доброго времени суток, коллеги. Приехал Б5 98года. Ни один стеклоподъемник не работает с кнопок управления. Но при помощи центрального замка все четыре стекла опускаются и поднимаются. Сгнила проводка под ковриком водителя - устранил. На блоке комфорта на разъеме были следы коррозии. Внутри блока видимых повреждений нет. Почистил собрал - неисправность осталас. Подскажите, куда дальше лезть?
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
980540184600 P.S. Мне то кто-нибудь может помочь? Заменить серийник в смартбоксе.
x431diagun
На днях приехал серый diagun. русская версия. Как оказалось список машин существенно меньше, чем у английской, хотя китайцы уверяли в обратном. Еще оказалось, что у китайцев нет английского ПО для моего серийника (980540295400), но мне удалось у них выпросить комплект от другого (980540184600). Кто умеет, помогите сменить серийник смартбокса. Или может уже кто умеет файлы лицензии генерировать.
Коллеги, скиньте у кого есть английский софт для Diagun 980540295400. У меня русский. Свежий. Получил на прошлой неделе. Еще есть английский для 980540184600. Тоже поделюсь. Может кто уже научился серийники прикручивать?
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Вованчик, это ты про какой кабель сцылочку дал?
тупо пытался соединиться. раза с десятого примерно он вышел на связь. и я через аппаратный ком его шил. насчет переходников ничего сказать не могу.
dimmel, а мозги твои в какой стране сделан? Особый геморрой я поимел при перепрограммировании венгерского блока 797+. В режиме программирования он выходил на связь раза с десятого...
АПС-6 Калина
Если речь идет про АПС6 (отдельный. Как на шниве и на калине. на приоре он встроен в электропакет.), то надо поменять микросхему D11 на плате ИММО (это I2C флешка 24C04 в корпусе SO8). Выпаивать микросхему лучше всего феном (только не тем, что жена сушит волосы). После установки чистой флешки ты получишь девственно чистый иммо. Да. И проверь антенну иммо. Науке неизвестны случаи выхода из строя мастер-ключей :)
АПС-6 Калина
то есть ты хочешь сказать, что единажды подвязаный мастер-ключ к другому чистому АПСу уже не прикрутится?
ну тогда тебя не спасет штат-ДСТ. тебе проще и дешевле будет найти у друзей комп с комом, или хотя бы с ХРюшей. А если ты собираешься многократно шить блоки, то скорее всего придется ставить другую операционку... Хотя бы на ноут.
