Весь контент IZGOY
kess v2 китайский клон
ну надеюсь мож кто то и сохранил его писанину..кстати интерсно а DEVICE.FMW привязан к серийнику или можно с другим рабочим запустить....
да это для кесса..про ктаг там другая песня и файл DEVICE.tos расширение другое имеет..
да там все в почете будет..млин посты нашего интуриста плиз скиньте...где адреса активаций есть!!! а ктаг есть для эксперемента????до 6.070 проверить?...да и после залива этой прошивы,она должна считываемой быть...лочится только потом..сука узнать бы какой байт за срс отвечает! я про посты где были адреса эти...
млять потерли все нужное,барыжники е-е!!!!парни кто нибудь сохранил посты интуриста,там где он адреса указывал на версии 2.046 чтобы все было активно..скиньте плиз!!!
красавец,так может кто проверит делать обновление с этой прошивки????там вроде потом должно быть активно и лодки и трактора...это файл и просьба нашего инткриста!!!если что,то проц можно взять здесь с доставкой до двери http://www.electronshik.ru/item/lpc2478fbd208551-303428 сам брал тут и менял))))) kess 4.024.bin
А НЕ КТО НЕ ПРОБЫВАЛ КАК ПРОСИЛ НАШ ИНТУРИСТ ЗАЛИТЬ ЕГО ПРОШИВКУ С ВЕРСИЕЙ 4.024 НУ А ПОТОМ ОБНОВИТЬСЯ?БУДУТ ТАМ ВСЕ ПРОТОКОЛЫ ОТКРЫТЫ?А ТАК КТАГ ПОИНТЕРЕСНЕЙ,ДАЖЕ НЕ ТАК НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЙ КЕССА БУДЕТ...
мож цифру перевернули?)))))
так ты потом прочитал проц или он залочен уже?
where he was to take this number vseriyny ??? I need halyard DEVICE.FMW?
Yes, but this is not enough! probably need a "starter! file for updates ...
to which version ???Update folder is?
а файлы на флешку тоже из того же архива накатип?вот эти - KESS.2.11.SD Card.rar ?и архив 2.11 ли 2.11(1)?
DEVICE.FMW одинаковые и добавил нужный файл,который обычно появляется после обновления с сайта K10033818.CFG......так что дело за малым)))) а по порядку? т.е. ты из последнего архива - full pack 4.036 !!!!!!!!!!!!!!!!! SD content , ksuite 2.08 precpacked with the correct cfg , bin сначала обновил проц,до нужной версии...потом ресеты не проканали,поставил папку 2.08 из этого же архива и обновил проц до 4.036? ну а потом на флешку скоприовал из этого же архива папки и все запустилось и все в активе?правильно я понял? кстати а проц залочен стал?
да сорри,только тогда папки твои разные былии..и вот еще посмотри после обновления в этой папке не появился файл cfg?с номером прошивы?подкинь K10033818.CFG и посмотри активируются протоколы?? you can edit these cfg and DEVICE.FMW files under a certain serial number ??
а как же вот этот пункт твой? - 3. Записал в установленный KSuite 2.06 файлы в папку Update(у меня они были отдельным архивом, те что тут выложены. Полностью совпадают)
а файл DEVICE.FMW был в папке??????потому что с этой прошивкой пох(я даже с сайта обновлял)версия не поменяется!)))) в кабеле 100% да и такое ощущение что этот ресет подкидывает только один токен для записи...
вроде посмотрел как на видео распаковывается архив...там нет DEVICE.FMW ......а в другой папке есть..так какоую подкидывать то?))или я проглядел этот файл???мот не возьмет сука..требует свой кабель под мотоциклы(я про бмв,тоже пытал р1000сс или знать распиновку кабеля,может там есть какая связь между внутренними пинами)
и так на всякй все антивири и брадмаузеры в топку...х.з. мож на что повлияют..
отключи все сетевые(х.з. что там) вместо своего софта подмени на тот что в архиве,ну а дальше как на видео!!!да можно и флешку форматнуть и пустой оставить
а ты на флешку кинь файлы от 3.099 и посмотри что будет я когда ктагом игрался,то получал файы обновления на флешку..ну проц конечно не обновлялся...после все неактивно..а стоит назад вернуть файлы на флешку,то все пучком!!а на кессе нашел серийник,который попросил зарегиться на их серваке,потом обновил софт..флешку,а проц на 20 процентах вылетал...так пробывал раз несколько..в итоге проз залочился,пришлось другой поставить и закончит на этом опыты..так как мне и 3.099 хватает для бмв...
этот серийник живой))))запусти кесс с инетом и посмотри что предложит...обновиться до 2ю12 ну и так далее..я просто нажимаю на отбой и дальше без отсчета..
в видео именно запускается его версия 2.08!))))) и что я не понял про е39?что там нового на это ведро добавилось?))))))) более того их можно лить и винкфп с измененной ода!!так как нет цифровой подписи на эи старые блоки в бмв!
я бы сделал ьак...инсталировал 2.08,потом из архива зпменил папку KSuite(можно потом и другую версию использовать)..обновил проц прошивой 18 где...ну а потом все по видео..как то вот так...
типа да...только версию так же из папки надо подктнуть там 2.08 стоит
