IZGOY
Сообщения, опубликованные IZGOY
  1. да там все в почете будет..млин посты нашего интуриста плиз скиньте...где адреса активаций есть!!!
    Набираемся попкорна.В ближайшее время (1-2 часа) буду проводить зксперемент по обновлению с версии 4.024 на 4.036.Отпишусь.
    а ктаг есть для эксперемента????до 6.070 проверить?...да и после залива этой прошивы,она должна считываемой быть...лочится только потом..сука узнать бы какой байт за срс отвечает!
    он хих удалил
    я про посты где были адреса эти...
  2. Здравствуйте.
    На соседнем форуме коллеги выложили и написали что проверенно , решил рискнуть :
    записал в проц дампик тот что в архиве , форматнул CD карту , скопировал файлы с папке 2.08 (то что в архиве ) и вставил в текущую папку KSuite , подключил Kess , подождал пока все обновится ( НЕ ПОДКЛЮЧАЯ К ИНТЕРНЕТУ ), открылось окошко и вот вам фото отчет :
    ССылка на архив : https://cloud.mail.r...pack update.rar
    Пытался после обновления считать проц, выдало такое окно ,
    ВСЕМ УДАЧИ !!!
    красавец,так может кто проверит делать обновление с этой прошивки????там вроде потом должно быть активно и лодки и трактора...это файл и просьба нашего инткриста!!!если что,то проц можно взять здесь с доставкой до двери http://www.electronshik.ru/item/lpc2478fbd208551-303428 сам брал тут и менял)))))
    kess 4.024.bin
  3. DEVICE.FMW одинаковые и добавил нужный файл,который обычно появляется после обновления с сайта K10033818.CFG......так что дело за малым))))
    Собака лает, караван идет ) Рассказываю, значит, дальше. Первым делом отключил интернет нафиг. Махнул проц, залил в него через J-Link K10033818.bin, на всякий случай залил на флешку файлы с китайского CD. Поставил оттуда же KSuite 2.06. Запустил - получил рабочий Kess 3.099. Код группы и клиента - C7514.
    Потом снова решил действовать по сценарию из известного видео. Не прокатило. Ресетилка написала "NO VALID TOKEN FILE". В принципе, уже собирался с этим бороться, но поставил и запустил KSuite 2.08 из архива, выложенного нашим иностранным коллегой. Пошло обновление - версия поднялась до 4.036, код группы и клиента остались C7514. Протоколы разблокировались, но новые при запуске ругались на неправильный файл протокола. Это исправилось после накатывания на флешку файлов все из того же архива иностранного коллеги. В результате имеем 4.036, открытый и запускающиеся протоколы. Как-то так. Дальше выводы пусть каждый сам делает...
    а по порядку?
    т.е. ты из последнего архива - full pack 4.036 !!!!!!!!!!!!!!!!!
    SD content , ksuite 2.08 precpacked with the correct cfg , bin
    сначала обновил проц,до нужной версии...потом ресеты не проканали,поставил папку 2.08 из этого же архива и обновил проц до 4.036?
    ну а потом на флешку скоприовал из этого же архива папки и все запустилось и все в активе?правильно я понял?
    кстати а проц залочен стал?
  4. да сорри,только тогда папки твои разные былии..и вот еще посмотри после обновления в этой папке не появился файл cfg?с номером прошивы?подкинь K10033818.CFG и посмотри активируются протоколы??
    i have decripted my token and i have decripted this solution token.
    the tokens are in fact the cfg this ecutuner software is in fact a crypter and injecter. also there are other options to change token activation but it must be decompled in refelctor.
    also i have attached good cfg and token decrypted as cfg. that is the reason of our problems
    you can edit these cfg and DEVICE.FMW files under a certain serial number ??
  5. а файл DEVICE.FMW был в папке??????
    Да Был! Благодаря ему изменилась Версия Прошивки.
    а как же вот этот пункт твой? -
    3. Записал в установленный KSuite 2.06 файлы в папку Update(у меня они были отдельным архивом, те что тут выложены. Полностью совпадают)
  6. Кто, какой вариант будет пробовать? Остался один проц. Два уже у меня заблокированные. :) Так, что один шанс есть, хоетелось бы не напрасно использовать его!
    Я заметил, что второй раз мой Проц заблокировал KSuite.
    Обновлял на версии 2.06.
    Порядок у меня был такой:
    1. Отключил инет.
    2. Залил K10033818
    4. Вставил отформатированную флешку
    5. Запустил Ksuite.
    Ресетеры не использовал, думал они потом будут нужны, а на видео - сразу запускают обновление через ресетер!!!
    В результате Версия проца стала 4.036, протоколы не активны! Но Customer и Group Code вообще пропали! Запускал несколько раз не появлялись.
    Потом я установил поверх версию Ksuite 2.08, запустил и версия прошивки стала 4.037 Customer и Group Code C5555 папка Update была пустая. Интернет всё время был отключен!
    Не сообразил подключить J-Link, пока была версия 4.036 без customer и Group Code. Теперь проц заблокирован.
    Есть Мысли или предложения?
    а файл DEVICE.FMW был в папке??????потому что с этой прошивкой пох(я даже с сайта обновлял)версия не поменяется!))))
    Ну если только в кабеле дело, я бы его купил, только вроде как у оригинала тоже вопросы были.
    в кабеле 100%
    да и такое ощущение что этот ресет подкидывает только один токен для записи...
  7. вроде посмотрел как на видео распаковывается архив...там нет DEVICE.FMW ......а в другой папке есть..так какоую подкидывать то?))или я проглядел этот файл???мот не возьмет сука..требует свой кабель под мотоциклы(я про бмв,тоже пытал р1000сс или знать распиновку кабеля,может там есть какая связь между внутренними пинами)
  8. а ты на флешку кинь файлы от 3.099 и посмотри что будет
    я когда ктагом игрался,то получал файы обновления на флешку..ну проц конечно не обновлялся...после все неактивно..а стоит назад вернуть файлы на флешку,то все пучком!!а на кессе нашел серийник,который попросил зарегиться на их серваке,потом обновил софт..флешку,а проц на 20 процентах вылетал...так пробывал раз несколько..в итоге проз залочился,пришлось другой поставить и закончит на этом опыты..так как мне и 3.099 хватает для бмв...
