Весь контент IZGOY
K-TAG клон
https://drive.google.com/file/d/0B8FCd2H0PexmMngxZ0ZRWjZDYzQ/view?usp=sharing пжл....
K-TAG клон
поставил 2.11 и хелп обновился))))) https://gyazo.com/2ecd9dbce5ec6b21029cbc2fa910eeec
kess v2 китайский клон
присоединяюсь к вопросу...как отключить доступ в инет?или только правкой экзешника?
XPROG-M v5.5.1
вот и я про что)))самое прикольное схемы подключения массы с витой разные...если смотреть из хелпа хпрога или р270.....хотя ни так ни сяк не проходит проверку...осталось теперь ногу поднять или сдуть и проверить.....или на ори хпроге проверить...ладно впринципе это не так страшно..еепромка туда и сюда залетает,но просто типа из заявленного....в 5.56 что нового появилось?
XPROG-M v5.5.1
версия 5.51,так в кас3 такой же подключение и почти такой же камень и нет проблем!!!а твои сборки берут кас4 с этим камнем????р270 тоже не берет кроме еепрома....
XPROG-M v5.5.1
Кто нибудь смог считать MC9S12XDP512_FLASH_secured_1L15Y-????Это с кас4 древнего.....еепром на ура,а эта ну никак не проходит верификацию....
K-TAG клон
XPROG-M v5.5.1
вот пробуй по другому http://autoprogs.ru/chip-tyuning-276/k-tag-ktag-vosstanovlenie-bez-j-linka-usb-com-10087/
K-TAG клон
а где серийник сидит прибора?...
K-TAG клон
кто нибудь делал MEVD1729(N20 X1)?прокатит протокол от N55 (MEVD17.2 IROM TC179?Или что берет?
погугли так на всякий про 199 опцию.... у меня на 53 м62ту с завода она стоит,нет ни зондов,ни катов!)))) нет ни ошибок,пох какой бензин.... ну не получается винкфп и коррекции сделать,обратись к людм,поправят прошивку и зальешь тогда уж кессом...хотя по секрету можно правленную прошивку и винкфп влить,если конечно правильно ода файл сделаешь...ладно нех тему засирать не по теме))))
7545647-в етк посмотри..там и 861 и 168 и 199 все три в одном!)))))
чавойто 161? так есть же прошивки в винкфп для этого ведра...
K-TAG клон
ну я не думаю что они "гонят"..кто нибудь обшался с ними?позже со своим китайским товарищем свяжусь,пусть узнает по своим каналам..(бухает..праздник у них))а так ценник очень разумный!!!
XPROG-M v5.5.1
все короче пашет,мой косяк был,конфиг не тот вливал...вот этот добавьте к первому посту и лейте..все пашет...фрм3 слил и залил...другого не было под рукой! CFG.bin
- XPROG-M v5.5.1
K-TAG клон
блин..во засада...ладно блок подвернется проверю на нём работоспособность...а так придётся тогда через резюк,щуп и на массу.....
K-TAG клон
у кого сколько показывает ом при соединение провода к прибору,я про бут провод?470 ом или 900 ом?...
K-TAG клон
да пипец это по директ подключению,а через адаптер ВДМ ну и соответственно и переходник всё пучком!только надо еще и переключателем питание подавать!а если адаптером ктага,то и питания не надо..во млять замаорочки какие)))))
K-TAG клон
K-TAG клон
может есть у кого распиновка адаптера 14AM00TB01 под бош...хочу переделать или сделать на основе другого....
K-TAG клон
вот у нас где продают...http://www.electronshik.ru/card/preobrazovatel-usb-serial-ftdi-razem-114459
K-TAG клон
забей в поиске преобразователь USB-UART FTDI на основе FT232RL или модуль на основе FT232 и выбирай...
K-TAG клон
https://drive.google.com/file/d/0B8FCd2H0Pexmb2pBZFI0WVFHanc/view?usp=sharing 2.10 версия
Продам Galletto 2 v54 (53new) Португал
01/15 OBD driver CAN for Hyundai/Kia Truck Powertec 2010 ECU Delphi Read/Write, Checksum 01/15 Tool Password Tricore Special Mode for ECU EDC17 BMW C41, C50, C56, CP45 12/14 OBD driver CAN for IVECO ECU Bosch EDC17 C49 / CP52 Read/Write, Recovery, Checksum, Injector 12/14 OBD driver K for ECU Marelli IAW 5SF8/9 Full Mode Read/Write, Recovery, Checksum, EEprom management 12/14 OBD driver CAN for ECU Marelli IAW 5SF8/9 Full Mode Read/Write, Recovery, Checksum, EEprom management 12/14 OBD driver K for ECU Marelli IAW 5SF3 Full Mode Read/Write, Recovery, Checksum, EEprom management 12/14 OBD driver CAN for ECU Marelli IAW 5SF3 Full Mode Read/Write, Recovery, Checksum, EEprom management 12/14 Update OBD driver K for Fiat/Alfa/Lancia Marelli IAW MJD6F3 Read/Write, EEPROM management, Checksum 12/14 Update OBD driver CAN for Fiat/Alfa/Lancia Marelli IAW MJD6F3 Read/Write, EEPROM management, Checksum 12/14 OBD driver CAN for EDC17C49 Claas Read/Write and Recovery, Checksum 11/14 OBD driver CAN for EDC17CV41 Claas Read/Write and Recovery, Checksum 11/14 Update New Password Tprot V08 for EDC17C41 BMW-Mini 11/14 Update OBD driver CAN for Isuzu Transtron Read/Write and Recovery, Checksum а с таким обновлением когда будет????
