IZGOY
Весь контент IZGOY
  1. так чем читать Мерседес GLK 300 х204 кузов М276 мотор 14 года????Какой протокол то выбирать?
  2. Мерседес GLK 300 2ю4 кузов 276 мотор 14 года,блок как я понял МЕД17.7.1 каким протоколом то читать?????С GPT?Спасибо.
  3. сегодня проверил на едц 17-09 от ф-ки,все читает....грешу на камень....позже поменяю и посмотрю что измениться... интересно считывание идет по какому кану.....хотя пишет без проблем....посылы то вроде по хай кану туда и сюда должны идти..где копать дальше то?..
  4. ну нет и нет,молодец что решил,что тему то раздувать?без тебя решим,а нет есть чем читать и писать...
  5. тут писали что типа кварц надо поменять.....только вот на какой номинал то....
  6. сегоня проверил на edc17-50,так же читает с ошибкой,а пишет без проблем))))что смотреть?где копать?)))
  7. а что за косяк и где смотреть то?скинь фото области,мож всем миром и разберемся с этим...
  8. да не в версии дело...у меня затык с mevd176k,до 40 считывает и отваливается..я его обновил до 6.070,такая же хрень...пропаял,тоже самое....но зато пишет и фул и мпс)))другие гтаги читаю в лёт!...грешу на прогрев при разлочке...или х.з. что там с ним..... с Defender 2200 TDCI,sid208,есть какие нибудь сложности?
  9. ну такие блоки-мечта тюнера)))открываются и так за пару минут без напряга....и на видио пример как развод для дураков!показали бы а более серьезном блоке....свои тыркалки и как будет резьба держаться ну напримере блока 17сп09 или 17-45...да и ценник ...актуальный,особенно сейчас!
  10. 719 да откуда в ктм этот протокол?как и эти миники?))))
  11. х.з. мне кажется можно погреть по краям при снятии верхней крышки,для убыстрения и облегчения так сказать,ну и погреть те места где нижняя плата прихвачена на термопасту эту толбанную,а целиком лучше не греть..х.з. что там с этими шариками под процем....ладно...так есть у кого картинка блока этого вскрытого и полностью,для определения примерного положения точки бута?
  12. да что то ссыкатно стало...в последнее время у двух знакомых то у одного 41-й помер,то у другого 45-й....я про едц17.....хотя не первый год замужем....да и тоже делема стоит греть или не греть..раньше не грел,потом какие то грел....х.з. от чего быстрее может микротрещина эта появиться....прихожу к выводу что умипают блоки из-за скрытого так сказать дефекта,который мы и будим при открытии....ладно посмотрим...наверное дыру буду делать...вот и ищу картинку блока открытого и полного с верху...а там как карта ляжет...
  13. Всех с праздником!Кто делал BOSCH MED17.7.1(MERCEDES S (W221) S500 4600 V8 TwinTurbo Blue 435 Hp)278 мотор?Случаем нет размеров под дырку(не хочу что то плату отрывать)или полноценное фото открытого блока с обратной стороны?Спасибо
  14. обратил внимане что не обновленный к-таг стал считывать блоки кдц17-45 и 17-46 не до конца,вываливает ошибку...хотя до этого читал на ура!что за диво такое и где копать?приходится использовать к-таг версией 6.070,кстати он при запуске показывает количество оставшихся програмированний..у меня уже 4 осталось.....буду переливать сд флеху и смотреть...очень странно и неожиданно....
  15. со вчерашней ночи обратил внимание на то,что прога версии 2.11 стала проситься обновиться через инет и официальная и типа отвязанная от инета,при том на работоспособность не влияет,но раздражает эти два окна при старте и при прошивке...у меня только такое или как?есть у кого нормальная версия без этих просьб обновиться?
  16. работает он с мевдами!!!! тут столкнулся с затыком...два ктага,не обновленных до 6.070 так и не смоли до конца считать фул на блоке МБ EDC17CP46.....А 6.070 без проблем..это я так,на заметку..хотя 17-45 от БМВ шарашит на ура.......во как бывает))))))
  17. чисто 2.13 версия 7.003 ктага......
  18. да вот что на что или куда))))
  19. я бы и не выкладывал это фото с забугорного сайта,не проверивши...подключался по фото без креста-не пошло..потом подал Рх на Рх с крестом и все прокатила!Кстати из фото наших соотечественников,самое первое - правильное,на него потом посмотрел и поменял полюса так сказать!питания достаточно от юсб!и если на ктаге два светодиода,то можно воткнуть еще один,для вИдения процесса....
  20. Вот так я подключался...питание 12 можно не давать и Тх идет в Тх....ну и так далее....
  21. а не поделишься этой прошивой?случаем))))
  22. тоже так было с 4.024.....накатил 4.036
  23. подтверждаю что в ктм100-7.003 и это не фейк!
