enemigo
Весь контент enemigo
  1. кстати edc17cp20 (2013 TPROT10) 6.070 берет. MED17.5.2 должен быть тоже TPROT10.
  2. 2010 cc MED17.5 а не MED17.5.2. первый без пароля. MED17.5.2 в списке 6.070, но небудет брать ? а 7.003?
  3. MED17.5.2 (VW CC 2013) 6.070 версия не берёт. пишет "ECU NOT IDENTIFIED", "select the desired plug-in for the full backup".
  4. конечно возьмет. ТПРОТ такой, чтоб через розетку незделать.
  5. ктаг 7.003 тоже неработал с mevd GPT? magicmotorsport xflasher берет без проблем а ктм100 - нет.
  6. но если ктм фейк, должен не делать GPT а кто то сказал что делает. Как это понять?
  7. response not valid = нет коммуникаций ? когда например не подключаю бут пин бывает "no response from microcontroller" также не выдает "reading protection/writing protection".
  8. по моему если было подключено не так- небыло бы коммуникации..
  9. а бывает F30 без GPT?
  10. F30 328Xi 2013 MEVD17.2.9, подключил как в пдф от димспорта..
  11. MEVD17.2.9 KTM100 7.003 не делает. загрузил в ECU старый софт (2013 г) - не помогло, видимо дело не в софте..
  12. спасибо вам. а китайский ктм100 коректно работает с F серии MEVD 17.2.x?
  13. кто имеет K-TAG 6.070 мог бы посмотреть есть там BMW F бензиновые двигатели ?
  14. открывается
  15. кто нибуть пробовал делать MEVD17.2.9 ктагом 6.070?
  16. форд delphi DCM3.5 кто нибудь успешно сделал с клоном 4.036?
  17. так сколько токенов имеем ? 30 + 2 сброса = 90?
  18. а как там на китайском видео показано что можно минимум 2 раза токены сбрасывать ? как понимаю второй раз сбрасывает на тот же токен файл (token1.tok->token2.tok)? так работает это или нет ? (непробовал еще). или каждый раз надо токены сгенерировать под новый конфиг?
  19. 2.13 = отломаный 2.08? :D
  20. может кто-нибудь объяснить K10033818.CFG зачем нужен ? первый раз когда делал обновление его нигде небыло и всё прошло гладко.
  21. протоколы должны обновиться сами, KSuite_tokens.zip \KSuite\Update\ там не только device.fmw но и ~700 других файлов, которые после обновления исчезают.
  22. ничего форматировать необязательно
  23. по моему сначало надо записать K10033818.bin там правильный ID клиента.
  24. кто нибудь пробовал обновить 3.099 как на видео ? проц умерает или нет ?
  25. кто нибудь пробовал перелить прошивку китайца 4.036 в 3.099 через J-link? потом SD карту и всё будет работать или нет?
