SERGO494
Весь контент SERGO494
  1. вообщем итог таков, собрал еепром из 2х один, путем долгого и нудного подкидывания строк, приборка заработала как надо, машина заводится, вопрос закрыт, спасибо за помощь и подсказки всех откликнувшихся.
  2. приветствую форумчане, проблема следующяя притащили круз утопленник, хозяин заменил щиток приборов, машина не заводилась, перекинул еепром со старого щитка полностью машина завелась но приборка ведет себя не одэкватно, память стоит 24с16, кто может помоч в правильном переносе нужной области еепром в донорный щиток? вин перенес, а ид иммо не могу, соответственно нет запуска, в родной комбинации проц погиб поэтому фулл перелить нет возможности
  3. пока отбой gold дал вариант на пробу
  4. SAH-XC2361B-40F80L в нутри проц, читал алекс флешером блок AB39-14B321-CE ищется услуга по удалению краш даты eep_crash.bin
  5. Автор не приятного высказывания поспешил, с выводами, вопрос решён положительно, поэтому тему можно закрывать.
  6. ищется решение по русификации данного авто, есесно не бесплатно. плюс свежие карты нави.
  7. вопрос закрыт. всех с наступающим. машину потащили к дилерам.
  8. вот дампы, очень срочно надо есть еще один момент, родной блок CONTINENTAL а новый блок SIEMENS 93C86_DONOR_EEP.bin 93C86_ORI_EEP.bin
  9. все есть, жду отмашку, кому в личку кинуть
  10. нет желающих собрать еепром? не даром соответственно
  11. подсказали что не прокатит, может залочиться
  12. кто может помочь? очень срочно нужно
  13. да пин не принимает посчитанный, значит борьба с еепромом только остается
  14. а если просто еепром переложить? не прокатит?
  15. почему?
  16. спасибо огромное, попробую отпишусь
  17. SERGO494 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    всех с наступающим, вопрос следующего плана, на актавии 2 2011 года сдох эбу, производится замена на новый, со старого блока удалось прочитать еепром, для привязки нового нужен пин, блок стоит simos 7.1A дамп прилогаю. подскажите какие есть варианты его извлеч. simos 7.1A_ori_eeprom_93c86.bin
  18. конечно
  19. положили на столе 2 ключа tango, все тоже самое накачка горит постоянно, есть подозрение на дохлый BSI
  20. в bcm лежат чипы от жала, а в Intelligent лежит без ключевой доступ, 2 разные системы
  21. на теане никогда не готовили, всегда так писали, через барашек.
  22. все тоже самое, регистрация ключей не проходит подозрение что либо блок BCM накрыли, либо ключи на столе писать надо причем кей лес пишется, и работает, а иммо горит на панели, какая то засада с чипами в жале, новый чип не ложится тоже
  23. концевики в норме, новый чип тоже не заходит. всю голову сломал уже, что с ней делать не пойму.
  24. пин принимает, почему старый ключ не могу положить обратно?
