Весь контент gorgi1
Контроллер ГБО Alpha-S-4
После загрузки фото на сайт номиналы резисторов не читаются, хотя на исходниках различить можно. В моем случае причиной стал копеечный диод М7 1А 1000В (справа от реле), Который пропускает напряжение + питания бензиновых форсунок и не дает идти питанию с блока управления ГБО обратно при выключении зажигания, пока блок ГБО не "Уснет". В реальности через диод идет ток около 0,15 А и обратное напряжение до 15 В. 1000 вольтный предел поставили страхуясь от бросков наводимых катушками форсунок и реле, хотя для гашения этих бросков в схеме стоят свои диоды. Почитав интернет я с удивлением обнаружил, что М7 обладают низкой надежностью и люди вынужденно меняют на диоды других наименований. Из-за карантина магазины не работают и купить диоды на 1000В нет возможности. Я выпаял из старой материнской платы диод 3А 30В и вот уже неделю полет нормальный. Естественно это мера временная т.к. снова разбирать и отдирать лак неохота. Как только куплю и поставлю нормальный диод, залью плату лаком и соберу в корпус. P.S. Спасибо за информацию MOZG 05
- Контроллер ГБО Alpha-S-4
Всем доброго времени суток! Однажды моя альфа перестала подавать всяческие признаки жизни. При этом, машина работала на бензине без проблем. Проверив предохранитель, проводку и попытавшись подключить диагностику я понял, что умер блок управления ГБО. Порывшись в интернете я понял, что поданному блоку крайне мало информации. Этим постом я постараюсь хотя бы немного исправить эту ситуацию. Представляю плату и некоторые элементы с замерами для тех кому придется восстанавливать отгоревшие дорожки.- Ремонт ЭБУ EMS 3132
Увлекаюсь радиоэлектроникой и в своей машине стараюсь все делать сам. В бут уперся с вопросом как на машину ставят новое или другое ЭБУ и вообще где ноги у иммо. Для одной машины покупать комбик или другие мощные прогеры по 14 тыр нет смысла. Да и необходимости пока нет . Интересуюсь просто потому, что интересно. Спасибо Вам за информацию.- Ремонт ЭБУ EMS 3132
Мдааа... Глянул в Галлетте на вкладке Рено-Сириус нет бут режима. Кто нибудь сталкивался - есть ли бут режим в галлетте для FLASH AM29F200BB?- Ремонт ЭБУ EMS 3132
Имено про это я и написал:- Родной галеттной программой Galletto 1260. Или не получится?- Ремонт ЭБУ EMS 3132
Боюсь сморозить глупость . Естественно перевести в бут и подключить к К-Линии и далее по технологии - считает/запишет?- Ремонт ЭБУ EMS 3132
Кто подскажет можно ли считать и записать из EMS3132 Full Flash с помощью Галетто 1260?- Ремонт ЭБУ EMS 3132
Или вот: http://auto30.com/main/12-kak-perepisat-full-flash-ebu-ems3132-renault-logan.html- Galletto+Logan+Sandero
Понятно. Спасибо за ответы.- 624 ответа
- 2zz ge
- toyota celica 2002г
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- как увидеть длинные кодировки
- 2.0 hdi
- замена bsi
- navitel 7.0.0.227 wince 6.0
- несколько вопросов.
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- kefico h14 9030930964 kb
- распиновка дмрв yd25 дизель
- почему
- nissan primera p12
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- мерс.1993г.в 202 кузов дв.111
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- не завелась после корректиров
- необ
- ходим совет помощь.
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- как с ней бороться
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- eberspacher d3wz отопитель
- carman scan vg64 cs vg+ vg64
- nats-5
- прочерки на панели
- помогите пожалуйста с ошибкой
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- расценки по региона
- связь ecm с акпп и есп
- умерла стрела тахометра
- пересчет
- апс-4
- мазда3иммобилайзер
- draiv
- не могу поставить синхру иммо
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- ваз -21115 дв.1.6-8кл.
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- м73 1.6 8кл. кто сможет выру
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- через к-лайн адаптер
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- смотать внутривенно
- как добраться до одометра?
- змз-405 электродроссель
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- опознать сгоревшую детальку
- mercedes
- ford mondeo
- странная проблема.
- схемы диагностика
- электросхемы диагностика
- range rover sport parktronic
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- (он же dodge caravan)
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- сигнализация + доводчик
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- может кто подскажет
- сделать чип для автозапуска?
- дамп
- подсос воздух двигатель
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- разыскивается дамп
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- поздравляю всех кто причастен
- подкиньте дампик
- стрелка стрелки панель
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- одометры чиптюнинг ремонт эле
- распиновка блока abs
- нужны эл схемы полного привод
- кто может сталкивался
- immo
- прочитать упой
- vw polo поло фольксваген
- генератор
- upa usb щуп шнурок soic8 бдм
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- карты монтажа автосигнализаций
- ford immo off
- перестала работать
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- нет связи акпп - ecu
- только заставка
- дпдз
- autoliv 98820-jn50b 95160
- у кого есть практика
- камаз
- условия блокирования elv
- у ваз
- январь 5.1
- январь 7.2 новые эб
- астра (g) diesel edc v5 1.7 о
- проверка правильности.
- иммо утеря
- панель управления webasto
- simensvdo 5wk4 5103a
- замена тормозной жидкости
- сделать мицу ланц 15
- accord 2008-2012
- двиг aqw ряд ошибок
- нужен
- потереть краш
- после подбора дампа
- srs
- проблема со стрелами
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- car diagnostic tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- -заводская установка
- ошибка 01222-005 адаптация
- подключение ду
- не реагирует на педаль газа
- volvo xc 90 2004 год
- дизель и их диагностика
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- приора электропакет
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- audi a6 2.4fsi siemens
- распиновка
- не выходит на связь
- сложности с переменными.
- renault logan
- система смазки легковых автом
- mazda3 vin в моторнике
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- не включается зажигание
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- как отлючить ближний свет?
- не заводится
- как лечить?
- передний стеклоочиститель
- серийный номер
- иммобилизатор лада гранта
- jetta 1.9 03g906021an full du
- daihatsu yrv 1.3 full dump
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- аккумулятор генератор зарядка
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
- ledokol. Комплект Прошивок Lada Largus
Понял. Спасибо за ответ.- ledokol. Комплект Прошивок Lada Largus
Здравствуйте. А прошивки на LARGUS EMS3132 1.6_16V_е0 для ГБО-4 го поколения под котлету делали?- Galletto+Logan+Sandero
Получается, что в моем случае КС править не надо и можно данную прошивку смело заливать обратно?- 624 ответа
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Доброго времени суток. У меня ларгус 2014 года 1,6-16. Вопрос к бывалым: Считываю прошивку галетой без проблем. При проверке прошивки програмкой "Проверка КС прошивок" из состава галетки выдает сообщение, что контрольная сумма не верна и предлагает исправить. При проверке скачанных дефолтных прошивок из других мест - картина такая же. В чем проблемма? Можно ли в случае чего эту не исправленную прошивку залить обратно или перед заливкой нужно обязательно КС исправить? P.S Прикрепил мною считанную прошивку.- 624 ответа
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- 2.0 hdi
- замена bsi
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- почему
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- необ
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- nats-5
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- пересчет
- апс-4
- draiv
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- mercedes
- ford mondeo
- схемы диагностика
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- дамп
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- подкиньте дампик
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- immo
- прочитать упой
- генератор
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- ford immo off
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- только заставка
- дпдз
- камаз
- у ваз
- январь 5.1
- иммо утеря
- accord 2008-2012
- нужен
- потереть краш
- srs
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- подключение ду
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- распиновка
- renault logan
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- не заводится
- как лечить?
- серийный номер
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions → Notifications.
- Adjust your preference.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Go to Settings → Site permissions.
- Tap Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
