panovlp52
Весь контент panovlp52
  1. Прошивка стоит неделю, ничего не скажу- нормальная. Но рсход около 10 литров и холостые 920 - 980 об. Может дело в кислородном датчике?
  2. А как скопировать с него данные?
  3. Я сегодня поставил другой блок. Проблем пока нет все работает пока нормально. А со старым блоком что? Выкинуть жалко.
  4. Считаете пустая затея с прошиванием? Надо менять блок? Признаться я об этом думаю все чаще.
  5. У меня нет иммобилайзера и сигнализация в норме.
  6. У меня какой то глюк, иногда пропадает икра и не работает бензонасос. После отключения аккумулятора на 24-48 часов опять все нормально. Сканер ошибок не показывает. Он снятый, визуально просмотрел под микроскопом-дефектов пайки и трещин нет. Я хочу попробовать пере-прошить блок если не поможет придется покупать другой.
  7. Так что ни у кого нет прошивки?
  8. Добрый день, нужна прошивка Audi 100 двигатель ABC 1993г ее номер 4A0 907 473 A прошивка 5DA 006 903 - 01 Спасибо
  9. Извините за неграмотность, у меня просит ИМЯ и КЛЮЧ? Как с этим справиться? Спасибо я разобрался.
  10. Еще раз спасибо.
  11. Спасибо. А можно пару слов о параметрах прошивки.
  12. Добрый день! Нужна экономичная прошивка для 2111-1411020-82 1,5 8 кл.
  13. Я так и думал. Выходит, кроме штатной I203el36, ничего и нет. Я имею ввиду более-мение экономичную и без провалов. Может подскажите как отключить реле вентилятора радиатора? Подключил вентилятор через теплодатчик на радиаторе, а мне блок пишет ошибку подключения реле вентилятора. В маске ошибок нет такой Прошивка I203EX38_NF.bin
  14. Я все сделал, извините если был неправ. Можно комментарий по поводу прошивки І203ЕR99.
  15. Спасибо, сейчас сделаю.
  16. спасибо за понимание при случае можна упасть ниже
  17. программа J7_patch У меня стоял блок 2111 -1411020-82 с прошивкой I203EK34 я пере-прошил на І203EL36 но ХХ был нестабилен и я прогнал через программу J7_patch ХХ стабилизировался но стал 930 - 950 об. И высветилассь ошибка P0172 Слишком богатая смесь
  18. Здравствуйте. Хочу поставить себе экономичную прошивку но не могу понять как определить что прошивка экономичная и без дефектов? Недавно себе прошил вместо заводской I203EK34, I203EL36_fixed.bin Прогнал ее по программе устранения дефекта ХХ, но все равно горит ошибка "богатая смесь" Может что посоветуете? Спасибо.
