Весь контент ШкиперKZ
		AUTOCOM
		Мужики! Кто-нибудь пытался подключиться к NISSAN X-TERRA 2007г. двиг 4.0 ? Ничего сегодня не получилось не через Delphi, не через WoW. Через Патфайндер с таким же двиглом тоже не получилось подключиться.
		AUTOCOM
		Весьма доходчиво. Спасибо!
		AUTOCOM
		Ну значит будем искать заразу!
		AUTOCOM
		Я не так понял. Прошу прощения! Короче, пока вист эта ошибка, форсунки не пропишешь . Я так понимаю.
		AUTOCOM
		Не надо считать себя умнее других! Нечего ответить, нефиг писать. Я обратился к людям, которые реально что-то посоветуют. Ошибки удаляются и появляются вновь при не решенности этой проблемы. А в моем случае ошибка просто не стирается . Хотя датчик был заменен на новый. И никто здесь не ремонтирует машины удалением ошибок!
		AUTOCOM
		Прописывание форсунок завершилось неудачей. Программа новый код принимает, но после нажатия сохранить, выходит сообщение Операция завершилась неудачей. Одинаковый результат на Autocom и WoW. В чем может быть причина? Еще , в системе висит одна ошибка Неисправность регулирующего (если не ошибаюсь) клапана в топливном впрыске. Ни одна программа не может удалить ее.
		AUTOCOM
		Благодарю!
		AUTOCOM
		В WOW точно есть такая функция. А какова процедура, алгоритм? Я еще такого не делал.
		AUTOCOM
		Народ! Интересует возможность прописывания форсунок NISSAN NAVARA 2006г. Наш прибор может такое?
		AUTOCOM
		У меня такая хрень была. Накрылся блок реле. Продавец поменял и все заработало.
		VagCom 311 704 805 805.1
		Мужики, шнурок на CH340 не тестируется в программе. Порт указал как в инструкции СОМ4. В чем может быть проблема?
		Autocom CDP Pro
		Это уже устаревший одно платник. Ищите двух платный.
		Autocom CDP Pro
		Т4 это дилерский сканер по старым LR. Весьма дорогой! Я ничего не смог прочитать на Диско 1 Автокомом. LAUNCH еще хоть что-то может увидеть, но тоже мизер. А RANGE ROVER вообще проблема сканировать. В помощь бюджетно только Наноком.
		Autocom CDP Pro
		С ЛР этих годов очень сложно работать. Практически ничего не покажет. Нормальная диагностика Начинается с 2000г. По Диско 1 ошибки только сканером Т4 читаются.
		AUTOCOM
		Да, именно Р0300 была. Да, вот мучаюсь с выбором. Не подскажете не дорогой и достойный вариант?
		AUTOCOM
		MB 2008г, V12 6.0 л, 221 кузов. Определил пропуски зажигания. Конкретно в каком цилиндре, программа не показала. Сбросить ошибку не получается.
		AUTOCOM
		Во, спасибо!
		AUTOCOM
		Никакой машинкой взять его не смог. Китаец, блин.
		AUTOCOM
		Да я еще не пробовал. Клиент позвонил, попросил завтра почитать машинку. Вот думаю. В базе нет такой.
		AUTOCOM
		Вопрос знатокам: Какой машинкой почитать китайца FAW Land Mark 2008г, 2.4 бензин?
		AUTOCOM
		Да, менял Попытался установить прогу Автоком, теперь выдает такую же ошибку, только при запуске Кейгена. О, нашел причину! Оказывается не был установлен netFramework
		AUTOCOM
		Чтобы не ухайдокать свой новый ноут, купил для диагностики поменьше, с WIN XP. Хотел поставить Делфи, но при первом запуске выдает окно Main - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто. Где засада?
		AUTOCOM
		Спасибо за советы!
		AUTOCOM
		Спасибо! А по адаптеру ссылочку не дадите? А то их много, какой выбрать?
		AUTOCOM
		Народ! Не подскажите, Хюндай Терракан дизель 2.9 2002г, в проге нет АКПП, какой машинкой коробку почитать?
