komorovskij
Весь контент komorovskij
  1. Доброе утра всем вчера смотрел ету еллзу нашол етот Гетевэй где он находится, но толико не нашол конкретную схему его блока например где + и минусы не нашол, и видел что Гетевэй идет 13 предоханитель, проверял вчера сопротивление на розетке диагностике между канам нулевое никакое сопротивление нету, сегодня проверю все плусы на Гетевэй толико жали что минусы схеме не нашол, И АГРОМНОЕ СБАСИБО ВСЕМ КТО ХОЧЕТ ПОМОЩЬ
  2. да я в елзе смотрю а там плоха обесняют где находится ети блоки, нашол на rutaker.org програму Mitchell но она весит 79.02 незнаю ето или не ето ?
  3. Обесну почему завел мотор, спрашившал у хозяина как ето проблема случилось он мне говорит что так машыну купил я говорю ему позвони человека что ты купил и вот узнал правду, на етои машине мотор поломался она простояла 4 месяца и подсели акумуляторы,он мотор поменял, купил акумулятор и пробовал завести и вот и не включилось зажыгание, я думал может проводку испортили около мотора гдето, не нашол никои проводке испочинои, и думаю 3 лет машина простояла может мотор не заводится поетаму пробовал завести с имоо оф.
  4. ничего не возможно посмотреть!!!!
  5. Машину я завеол сделал имоо оф и кинул один плус на предохранитель 41 что идеот к Кейси, и включил реле от стартера руками ,но дымит как параход как 3 года мотор небыл заведеныи проблему я думаю в Гетевэй толико не могу его наити где он находится, не виходит на диагностику а когда делаю тест ваг ком вот что виходит, толико не могу понять на предроханители 41 откуда должэн ити + ?
  6. хозяена я спросил как произшло но тоже незнает купил машыну в током состояние, скажи пожалуста на Q7 что виходит на диагностику без ключя в замке? я забыл проверять плюсы и минусы до иммобизатора сегодня проверю.
  7. Я поспотрел по схеме клему 15 ето релле 433 под сидение шофера его вклиучяет иммобилизатор я пробовал напримую включятъ шелкает чтота в панель и все, не виходит на диагностику.
  8. аккумулятор подзарядил и потом пробовал диагностировать но не выходит на диагностику. я думаю что имобилизатор здох?
  9. имобилизатор знаю и где стоит и как прогромировать, я бы хотел узнать что дигностируится на туарег когда не включина зажигание? Аka4 ты говоришь одаи спецалистам, хозяен был с етои машинои в 4 гаража vw они откозались делать такую машину, (она тебе не по зубам.) никто не раждается всезнающим любои опыт приобрется в жизни,так что сдаватся не собираюсь, помоги лутше советом!
  10. не включается зажигание когда вставляешь ключ в замок на дигностику не виходит пробовал с ваг ком пробовал с вас, вас пишет нету наприжение клемы 15, я взеал поставил перемычку в место реле 433 под сидение водителя реле что включяет клему 15 щелкает чтото и все на диагностику не как пробовал нажимати педали тормоза 20 секунд не виходит на диагностику, но если оставить ключь в зажигание на 10 минут то включятся екран читка и написано туарег а когда хочю завести написано на екран сломаная рулеваеа колонка вам надо ити в гараж, под рулем есть електонии замок что закривает руль ктота его поломал чтоби могли руль круть, я его посоденил но серовно не виходит масина на диагностику проверял все предрохонители и все целие и случяно нашол напряжение 5 волт по начялу не понеал откуда 5 волт на машыне потом нашол второи акумулятор в багажнике, я заказал етот електроныи замок что закрывает рулевую колонку и имобилизатор тоже, помогите пожалуста кто имел уже дело с такои машынои, забил сказати коробка автомат, 3 дня уже мучяюси с етои машине голова уже болит!!!!
  11. НОМЕР ПАНЕЛИ ГОД МАшыны может ктото поможет с прошывкои панель, может не правилино паял епроом ?
  12. нет не блокируится
  13. попробуи етот 668201010E01 или F1FFEFAC4CEC?
  14. Здравствуйте хочу поменять тнвд на Ford Mondeo гиа 2001 год 2л 16В ТДДИ дизель, но ести одна проблема внеом стоит иммобилизатор, помогите пожалуста кто иммел дела сэтими тнвд, на моем плавают обораты на холодним а когда мотор теплыи заводитсеа мотор и в течение 7 секунд обороти на моторе 500-600 оборотов потом стабилизуется,инжекторы проверял на стенде никоких проблем, диагностику делал никаких ошибок.
  15. привет обесни по етапам что ти хочешь делать какая машина, куда хочешь ставлять пин в моторним илив читке, если в моторним то если поставил один раз неправелинии то оставь с ключеном зажигание на 1 час. и для чего нужэн тебе пин?
  16. А диагностику делал?
  17. папробуи 33339E90BD7F or 1111BCB29F5D
  18. У меня тоже был случяи такои если ланпочика от имо моргает то слетела синхра если горит постояна то нет стираи ошибке в моторном даже если их нету и пробуваи завести с кусок проволки сам стартер
  19. пробуи етот 9055FAFFDCB2 или BF5F520AFB96 тестирую одну прогаму.
  20. а кокая ошибка номер ошибке чем делаешь диагностику?
  21. получилоси оставил с включенем зажигание на 2 чяса, потом принял код пин без проблем ключи адаптировал без проблем вот такие дела
  22. клучь мегает в читке приборов?
  23. тогда даваи к делу какая версия ваг ком? сделаи диагностику 17 каналу панели приборов и викладиваи ошибки
  24. кабель ваг ком если ести легко, а вот с лаунчем не работал.
