Iron
Весь контент Iron
  1. думаю будет справляться, так как ЭБУ внутри один в один микас114 на плате написано элкар. По прошкам результат есть, провал ушел, поехала резвее, с расходом пока данных нет
  2. Скоро будет откатываем на 5 шансах у все провал при разгоне
  3. поздравляю с Днем рождения!
  4. датчик коленвала пробывал менять
  5. по поводу двойных поддержка двух наборов таблиц рабочих УОЗ (один набор для работы на бензине, другой для работы на газе) возможно отключение регулирование смеси по лямбда-зонду (раздельно, для режима «газ» и «бензин») возможно отключение диагностики пропусков воспламенения (раздельно, для режима «газ» и «бензин») в режиме работы на газе имеется возможность отключить бензонасос (определяется флагом комплектации) в режиме работы на газе имеется возможность отключить топливные форсунки (определяется флагом комплектации) тобишь только таблицы углов, состав смеси остается не измененным
  6. проверь разъем форсунки, плохой контакт может быть. Лично натыкался
  7. какая ошибка высвечивается по диагнозе?
  8. 12 прошку от Волги ставил?
  9. делай баланс форсунок, клапана регулировать если не регулировались, проверяй шкив коленвала часто откручены
  10. Ошибаешься прошки как с ДК так и без ДК внимательней читай
  11. 0800_12 последняя серийная на Волгу, но ее можно залить в ЭБУ только доп. модулем от комбика либо опенбоксом 3,15
  12. держи обе на волгу M11CR_07M.rar 0800_12.rar
  13. давление в норме это сколько? Массы проверял?
  14. Iron опубликовал тема в Юмор
    все сами поймете люди прикалываются http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6275581-da77.html
  15. проверить шкив коленвала часто ослаблены, и сообщи версию прошивки
  16. Последние Серийные прошивки от 09.06.2010 ЭБУ 114 114_серийные_от09.06.2010.rar
  17. Положение РДВ (РХХ) на холостом ходу должно быть от 60 до 90 шагов и ни как 21-22 в первую очередь проверяй заслонку, ни кто случаем винтик не крутил, напряжение ДПДЗ при закрытом дросселе 0,490 - 0,600. И цепи ГРМ как выше сказано менять нужно
  18. Доля риска есть, лучше иметь подменный ЭБУ от газели с 060 софтом, я выше писал что делать если ЭБУ завалишь. Пробуй шить Трейдовским загрузчиком по диагнозе
  19. вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 0799_06.zip
  20. Вот держи UAZ_054.rar
  21. а может это блок 114? Что на шильдике написано?
  22. Нужно прошивку и епром чистый зашить.
  23. контрольная сумма прошивки пересчитывается Загрузчиком. В случае, когда Загрузчик не смог пересчитать контрольную сумму будет выдано сообщение "Запись прошла успешно. КС не обновлена". Просто повторите запись прошивки в контроллер.·в случае, когда был изменен идентификатор контроллера, и Загрузчик выдал сообщение "Несовместимый идентификатор контроллера", но Вы точно уверены в его соответствии используемому модулю, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопки Чтение или Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения (доступно в модуле версии 1.2 и выше).
  24. Приветствую! Прошивал лоченые ЭБУ с 14 софтом на 09, обычным комбиком, но через бут по диагнозе ни как
