kazakovse
Весь контент kazakovse
  1. Попробовал в этом режиме - всё прочитало и записалось, всё работает. Что ж я сразу не допер, что надо не вольво выбирать, а Generic, а то такой геморой у меня получился ((((((((((((((
  2. Если после заливки правильной прошивки будет ошибка Immobiliser comunication (статус в иммобилайзера в СЕМе VIN no OK), нужно делать синхронизацию. Я себе для этой цели программатор купил. Выпаивается флеш из СЕМа и читается ЕЕПРОМ из моторника, правится дамп в ЦЕМе в нужном месте запаивается обратно и должна завестись. Меня научили, у меня завелась...
  3. Добрый день! Купил себе Idiag открыты все марки, без возможности обновления за 9000р. Знакомый купил такойже, у него марки обновляются (12000р). Пробовал его обновленные марки закидывать в мою папку VEHICLES, при этом файл License.dat оставлял свой. Пишет несоответствие номеров. Что еще надо скопировать, чтоб работало? Дело в том, что у меня вольво S80 не читает (V42.10), а у него читает (42.30). И с Ауди А3 такая же история
  4. Наконец то завёл машину. Купил на разборке еще один CEM с ключами. Сделал синхро и завелась. Правда по электрике ничего не работает и автомат на аварийке, но уже прогресс! Т6synhro.rar
  5. http://autoprogs.ru/...v1.4-loader.rar Пароль на все архивы: www.autoprogs.ru Программа для синхронизации CEM и ECM
  6. У меня точно такая же беда S80, тоже MPPS http://www.auto-bk.r...um/topic/58313/ Нужно 3 сообщения написать, тогда от сюда будет скачиваться xc90_2.5t.rar
  7. http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Volvo/ http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=5203
  8. Ошбка ECM-720A Immobilizer communication. Это конец
  9. Сегодня прогресс! пробовал записывать различные прошивки из интернета, записываются только которые 512кб. 1024 пишет "не удается найти номер ECU" Так вот на некоторых их них машина стала видеть ЭБУ, на одной схватывала, но раннее зажигание., на одной заводится и через секунду глохнет (это если вкл зажигание и резко заводить, а если вкл и подождать, а потом заводить, то не заведется). А когда мою родную прошивку записывал, вообще машина не видит ЭБУ. Теперь вопрос где найти подходящую прошивку и чтоб весила 512кб
  10. У меня считывается 512кб Через бут это Boot mode в MPPS? Я нашел прошивку от 2.3 какая мне и нужна, 1024кб (это и есть фулфлешь?), но она не записывается почему-то http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4418/ А в сервисе то кто заработает? Я сам себе сервис (по механической части)
  11. Да я уже, понял, что глупая затея была. У меня еще есть подозрения, что блок уже тюнели, потому, что оч. сильная вибрация была, на старом двигателе, и на новом осталась (с механикой всё впорядке) наверно слишком раннее зажигание сделали, и на откл. второго кислородника не реагировала. А флеш я не знаю какая, под наклейкой написано? А если в программатор и не родную прошивку, а с 2.3 (как раз на этом сайте нашёл и весит 1024) получится? на иммо не будет ругаться?
  12. А если он прочитал ту часть, то и запишет её же обратно? или это не так? файл всегда получается 512кб. Я же в тот же блок записываю уже то что с него и прочитал. Не мог же МППС что то еще стереть? Может он из Boot mode не выходит?
  13. Куда лучше обратится? И сколько стоит?
  14. Подскажите пожалуйста новичку. Вольво S80 2001г. стоял двигатель 2.0 180л.с. Я поставил 2.3 с родным ECM всё работало, но хотелось больше л.с. Купил на разборке ECM от этого движка 2.3л 250л.с - не завелась, ошибка по иммобилайзеру. Решил тогда попробовать записать в мой блок прошивку со второго блока, ну и еще всяких с интернета накачал. Купил MPPS, 24 ногу флеш через резистор 12ком на массу, затем вкл. заж и убираю с массы. Только так получалось читать прошивку, на это время чекэнж выключался и загоралась ошибка по STC (как когда без ECM включал), когда заканчивалось чтение чек опять загорался и всё заводилось (с моим блоком). Потом я записал в мой блок прошивку с блока с разборки. И чек больше не загорелся и машина не завелась. Записал обратно свою прошивку, но чек так и не загорелся и машина больше не заводится. Записал свою прошивку в другой блок - то же самое. Блоки спалил? Что мне делать, ведь покупка на разборке еще одного не даст результатов. Файл родной прошивки сохранил. Bocsh ME7.0
  15. kazakovse@yandex.ru Я двигатель поменял с 2.0 поставил 2.3. Вот нужна прошивка. Скачивал MPPSом Всё Скачалось Спасибо большое. Оказывается достаточно 3 сообщения написать
  16. Я прочитал. Что 30 сообщений настрочить? или свою прошивку выложить? Опять же не получается выложить. Есть прошивка S80 B5204t5 0261204559
  17. добрый день! Подскажите, почему не получается скачать от сюда прошивку. Пишет, ошибка доступа. Зарегистрировался, что еще надо сделать? Очень нужна эта прошивка, именно B5234t3 me7 0261204559
