Alex179
Весь контент Alex179
  1. Alex179 ответил Alex179 тема в Чип-Тюнинг
    Комбиком то знаю что проходит, а чиплодырем вооще не как выходит?
  2. флеш грузит , а епром что то вбуфер не пропускает???
  3. Alex179 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Привет! Для деактивации иммо на М73 Автел ,нужно слить чистый епром, но Чиплодер не пропускает файлы епрома которые есть уменя под этот блок, флэш читает и пишет без проблемм
  4. Да пробовал
  5. Катушки ставил с рабочей машины
  6. Alex179 ответил Alex179 тема в Hyundai, Genesis, Kia
    Всем спасибо ! Уплотнители внасосе пропускали. ща все ок
  7. Нет там 797+ и прошивку уже менял как вариант
  8. И машина на ХХ говорит ровнее работать стала
  9. Было такое, но обошлось без замены ЭБУ, а всего поставил два резистора по 15 Ом в цепь РХХ и все ок , клиентуже полгода довольный ездит
  10. Привет! Может кто сталкивался с такой проблеммой При наборе оборотов появляется провалв районе 3000 об., как бы машина притормаживает на несколько сек и опять набирает обороты.С такой проблеммой уже ждут диагноза две машины Компрессия, давление в рампе, катушки, свечи в норме, параметры по сканматику ок.
  11. Привет! Кто поможет с прошивкой на Гетц 1.4,16кл,АКПП, а то расход по городу под 14 л шкалит
  12. Alex179 ответил Alex179 тема в Hyundai, Genesis, Kia
    Ок! Спасибо! Какое нормальное давление топлива на нем должно быть?
  13. Хотя до этотого перелопатили все машину и нечего не нашли
  14. У меня был такой случай, подкинул заведомо исправный ДМРВ и все пропало
  15. Эти Боши капризные к напряжению
  16. Если без разницы, посмотри массу ЭБУ, а лучше подкинь новую, была похожая машина.
  17. Плохой холодный пуск или при прогретом двигателе?
  18. Привет! Всем спасибо! Заменил еще РТД и все ок!
  19. Alex179 опубликовал тема в Hyundai, Genesis, Kia
    Привет ! Проблемма такая, Hyundai Getz 2007г плохо запускается даже при -5 Происходит это так, очень большая длительность прокрутки стартером после этого схватывает и глохнет, опять длинная прокрутка и только после этого устойчиво прогревается
  20. Ошибок нет. Показания скину чуть позже.
  21. Привет ! Ну кто нибудь каким нибудь советом поможет?
  22. Пробовал и так и менял РТД, не помогает
  23. Проверь реле насоса , пару машин было после морозов.
  24. При пережатие обратки шкалит за 6 и не падает
  25. Привет ! Проблемма такая на ГАЗ 31105 (Крайслер), плохой пуск после -15 , неустойчиво работает на ХХ , после прогрева, сильно тупит. Подозрение было на ДТОЖ, пробовал вместо него резистор 1Ком , такая же фигня. Кто поможет с этим чудом техники.
