Alex179
Весь контент Alex179
  1. Привет всем! Приехало чудо отечественной техники под именем Волга с мотором Крайслер. Жалобы клиента плохой пуск на горячую. В процессе поисков обнаружил что при температуре 65-80 гр когда машина не запускается пропадают импульсы на катушке зажигания и форсунках и при этом питание на них в норме. Машина остывает ниже 60 гр пуск без проблем. Напряжение при пуске не падает ниже 10.8 В. Подозрение ДПКВ.. Кто чем может помочь, а то запчасти на эту технику стоят как на приличную иномарку.
  2. В последних системах было замечено что подключаясь к "стоп" , авто подготовку корректно не проходил, а на ручнике нормально. Чудеса да и только ??? Почему ??? На разных авто при том. По тема немного пришлось поколдовать и форд пока вроде работает. Вторые сутки на откатке. Если все норм отпишусь в чем было дело.
  3. Изначально было на стоп подключено и было так же и поэтому переделал на ручник. Сегодня приедет клиент и надо какие то выводы делать)))
  4. Вот как раз на фордах и всегда приходилось диодные развязки делать или по другому по аналогу не работали корректно. А на ручник даже на тазах считаю обязательным диод ставить. А диод я тоже убрал и поставил реле чтобы было чистое переключение "плюс" -"минус". Все работает какое то время и стоит маашине поездить день два и начинаются такие глюки. Не видит ручние.
  5. Четыре витка и все солярисы и рио отрабатывали при любой температуре на ура! Больше не пробовал, но если витков меньше делаешь с понижением температуры переставали видеть чип.
  6. Да причем здесь инструкция))) Система на самом деле периодически не видит ручник и не програмную нейтраль))) То есть система не видит минус ручника и не проходит подготовку.
  7. Привет! Как уже не первый раз установил на Фокус 2 систему без использования кан модуля(cenmax st 10) в данном случае . Все четко и корректно работало. Через пару дней звонит клиент не проходит подготовку авто. Проверяю все в норме диод целый на ручник и все работает. На сл. день то же самое. Ставлю вместо диода реле все четко работает. Проходит день и тоже самое. Что может быть? Неисправна система? На данный момент подкинуть аналога нет. И что обидно что как всегда клиент винит установщика Э а не соглашается на то что система неисправна пока носом не ткнешь)))
  8. Привет! Не стал из за этого вопроса создавать новую тему. Софт VM31B122 1037395102 Взаимозаменяем ли с каким другим? Она идет как УАЗ Хантер Е-Газ, но у меня попалась на Патриоте.
  9. День добрый! Помогите пожалуйста с распиновкой разъемов ЭБУ Сименс симтек 75 на Опель Астра 2008г мотор Z16XER.
  10. А в складчину ценник какой будет?
  11. Спасибо! Но проблема решена. Подгнили контакты разъема ЭБУ и форсунка 3 цилиндра лила постоянно. Почистили и обработали составом для контактов и все стало ок!
  12. Привет! Помогите советом. VW Colf 2003г.в. мотор 1.6, 8 кл. подтраивает и показывает пропуск зажигания 3 цилиндра и при этом сильно пахнет бензином из глушителя. Компрессия 14, свечи меняли искра есть , но именно на 3 цилиндре свеча чуть сыроватая, остальные в норме. Машина приехала с диагнозом пробитой прокладки из глушителя вылетал антифриз и тоже троила. После замены прокладки ГБЦ антифриз не уходит. ГБЦ проверяли на плоскость и факт утечки. Все в норме.
  13. Всем спасибо кто откликнулся! Разобрался и все сделал. Может кому пригодится:http://auto-lifan.ru/forum/elektrika-smily/topic2628.html
  14. День добрый! Лифан смайл потерян брелок от штатной сигнализации. Машина осталась на охране. Кто подскажет что и как можно сделать. То есть отключить штатную охранку. Такой аппарат китайского автопрома первый раз в ремонте, так что прошу совета.
  15. Массы проверял. Все ок.
  16. Привет Газель бизнес с двигателем УМЗ ЭБУ Микас 10.3 выскакивают ошибки Высокое напряжение на ДАД и ДПДЗ и соответственно машина не развивает обороты а на ХХ работает нормально. Датчики менял, блок подкидывал, проводку до ЭБУ на обрыв проверил.
  17. Спасибо! На днях приедет попробую. А по поводу прошивки.... Она же нормально работала со дня покупки до определенного дня???
  18. Но там прошивка сток.
  19. Привет! Проблема с этой машиной такого рода. На ходу при вкл. нейтрали обороты виснут 2.5-3тыс. После диагностики оказалось что ДС неисправен. После замены ошибка пропала и скорость показывает правильно, но проблема осталась. Отключаешь ДС обороты всегда в норме. В чем засада?
  20. Точно оказалось что у меня номер №980540184600 Есть у кого на такой номер обновы?
