Alex179
Весь контент Alex179
  1. Неужели не у кого нет обнов под номером №980594594700 ???
  2. Помогите пожалуйста с обновами №980594594700. Можно за вознаграждение или обмен на что то.
  3. Привет! Помогите пожалуйста с обновами №980594594700.
  4. Спасибо Уже нашел и поменял. В районе разъема PM1 и предохранителя 2.
  5. Привет! А на Ситроен С5 BSM B3 какая реле насоса? Вот такой блок:
  6. Делается эта машинка как Астра H. Недавно делал такую же. Чтобы подключить запуск нужно снимать замок зажигания и впаиваться. Все есть на :http://www.ultrastar.ru/6304/6306
  7. День добрый! Shevrolet Lacetti 1.4 MT 2008г ЭБУ Сириус Д 42. Периодически, раз в день иногда пару вылазит ошибка пропуски в одном или нескольких цилиндрах( в каком конкретно не показывает).При этом как и должно быть машина немного подергивается. Это происходит буквально в течение 10-15 сек и потом машина нормально едет. Свечи, провода, модуль зажигания меняли. Кто что подскажет???
  8. Привет! Спасибо всем за советы! Решил проблему. Косяк был в проводке провода в кучу сплавились и которые идут на ДПКВ оба замкнули на массу. Сейчас все ок! А блок был Микас 10.3. Извиняюсь что сразу не написал.
  9. Питание есть, питание с ГР тоже на ЭБУ, ДПКВ менял.
  10. Привет всем! УМЗ 4216 нет искры.Высоковольтку меняли на заведомо рабочую. Эбу тоже. Кто подскажет где копать???
  11. Спасибо! Завтра приедет попробую.
  12. Конечно цеплял. ДТОЖ и ДПДЗ в норме.
  13. Нет... проверял дымомашиной. И при том что это только на не прогретом моторе. Если бы сосал , то при любой температуре нестабильность была бы. На всякий случай ... пробег мотора всего 30тыс.км.
  14. Alex179 опубликовал тема в Renault / Dacia / Alpine
    Привет всем! Не могу найти причину почему плавают обороты на холодном двигателе от 500-до 1200об. Renault Sandero . При прогреве до 60 гр. работает нормально. Где копать? Может кто сталкивался именно с этим?
  15. А тормозные колодки для замены на фольцвагене СС можно им развести?
  16. Привет! Подскажите где находиться реле отопителя салона на Н5. Нужно для подключения к подогревателю Бинар.
  17. Вчера Launch 431Diagun подключался к шери амулет через подкапотный разьем все по двигателю без проблемм, а остальное уже через ОБД все взял.
  18. Вчера похожая ситуация была с Фокус3. После установки В94 2CAN машина отказалась заводиться. Отключили систему и проверили все соединения.. безрезультатно... Оставалась только отсоединенная от всего петля обходчика. Скинули ее вообще и машина запустилась. А опеля с замком зажигания такого плана делал неоднократно и нечего не надо было адаптировать. Снимаешь клемму за 20 минут до разборки снимаешь, припаеваешь провода собираешь подключаешь систему ставишь клемму и все ок!
  19. Спасибо! Поменял.... пока больше не приезжали обе машины.
  20. Что за проблемы? можно подробнее или ссылку пожалуйста? Ставил на такую машинку А91 +2CAN 30( только по кану В и с версией1.1), все работало нормально с небольшими доработками, но так и не удалось добиться одного. После запуска с системы не получалось заставить заглушить с пульта.
  21. Привет всем! Кто подскажет А94 2CAN на новый авиа 2012г.в. нормально встает? Кан этой системы нормально работает на с этой машиной. И какая разница между А94 2CAN и В94 2CAN кроме цены и формы брелка?
  22. ВАЗ 2107 в связи с похолоданием приезжает вторая машина с одной и той же неисправностью. Перегорает предохранитель вентилятора отопителя и при том что через какое то время работы а не сразу. это может быть и пять минут и пару часов. Перепроверил проводку от монтажника , кнопки до вентилятора нечего не нашел. Думаю на вентилятор, но так как его менять не совсем легко решил посоветоваться.
  23. Все норма нашел! Может кому пригодиться: Коды ошибок ABS C1 200 — Передний левый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 201 — Ошибка переднего левого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 202 — Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 203 - Передний правый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 204 — Ошибка переднего правого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 205 - Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 206 - Задний левый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 207 — Ошибка заднего левого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 208 - Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 209 - Задний правый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 210 - Ошибка заднего правого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 211 - Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 101 - Слишком низкое напряжение аккумулятора ( C1 102 - Слишком высокое напряжение аккумулятора (> 16 В) C1 604 - Ошибка аппаратных средств гидравлического распределительного устройства C2 112 - Ошибка предохранителя электромагнитного клапана и реле электромагнитного клапана C2 402 - Ошибка двигателя C1 274 - Короткое замыкание датчика на землю или незамкнутая цепь C1 275 - Ошибка датчика
