Alex179
Весь контент Alex179
  1. По М74, М74К, 1797 уже обновы по сканматику вышли и все прекрасно работает :AllSmail (6):
  2. Можно, i317Db04 это более новый сток и епром трогать не надо.
  3. Обратись к Ледоколу у него есть отличные прохи на этот блок. Уже проверено и неоднократно :AllSmail (6):
  4. С десяток машин точно было. Заливал прошивку Ледокола , соответственно после проверки машины и все как рукой снимало, ХХ вообще отличный и плюс динамика с нормальным расходом. усамого такое было , ща все гут!
  5. Привет! Прочитатал темы по этому вопросу и не чего не нашел Ваз 2110 ,1.5, 16кл, ЭБУ Я5.1, притемпературном режиме 65-80 градусов появляются пропуски в1и 4 цилиндрах и машина сильно тупит , после выключения зажигания и запуске все работает в норме. Свечи, провода менял, компрессия во всех 11.5, на регулировку клапанов грешить не как движок 16кл. Что может быть? Предполагаю форсы?
  6. Привет! Всем спасибо, причину нашел и устранил, был неисправен вентилятор отопителя, просто клиент не правильно первоначально по телефону объяснил :AllSmail (6):
  7. Машина без кондишена.
  8. Уточняю -5 и ниже -10 и т.п. работает, а -3, 0 не вкл.
  9. Привет! Кто сталкивался с такой проблеммой? На приоре при температуре ниже -5 не включается печка.
  10. Пиши Ледоколу в личку!
  11. В 41 посту написал где взять
  12. Потомственный китаец Поищи на просторах инета , но будет не легко
  13. Если хочет нормальный эффект, то лучше коммерция.
  14. Обратись к Ледоколу, у него на этот блок классная проха , уже проверено и неоднократно
  15. Совершенно согласен, делаю так почти 8лет, не одной жалобы. По маслу считаю работу не корректной особенно в морозы. Старлайны неплохо отрабатывают по напряжению бортовой сети, но на семействе фордов не прокатывает. Так что первый и вышенаписанный вариант максимум подходит.
  16. Машина 2001гв(америкос)
  17. Alex179 опубликовал тема в Автосигнализации
    Привет! Столкнулся с такой проблеммой на ФФ1 при запуске не хочет даже вкл. зжигание, все условия выполнены, мож какие хитростиесть для этой сиги и этого авто?
  18. Чо так и не кто не ответит??? Слабо еще на счет этого авто! Или не не кто помочь не хочет?
  19. Alex179 опубликовал тема в Автосигнализации
    Привет! Кто поможет с точками подключения на это авто Мож и я смогу чем выручить
  20. Привет! Кто сталкивался с этим авто по установке? Откликнитесь есть вопросы и нужна помощь
  21. Привет! Решил присоединится,хоть щас больше занимаюсь чип тюнингом и диагностикой. Фото годовалой давности,установка у диллера!!! После которой пришлось долго колупатся исправлять.
  22. Мое мнение наооборот флешером безопаснее. Он работает тока с флеш и меняет область калибровок и не касается епромма где заложены данные о иммо поэтому риск минимален , а вот сдоработкой через бут , тем более первый раз можно натворить дел.
  23. Какой? Иденты?
  24. Ледоколу в личку напиши У него на этот блок классные прошивки.
  25. Купи Опенбокс 3.17 и не будешь забивать голову закрытый или нет, тока заливай по идентам правильно.
