damir031
Весь контент damir031
  1. своим ходом. а не на эвакуаторе.
  2. на общеизвестном сайте CarDamp скорее всего. редкий случай для нашего города.
  3. дату сообщения смотрели?
  4. так что с авто? уже и вправду интересно.
  5. спасибо за подсказку. так и есть над бардачком сверху. малая хитрость при счении дампа есть. спасибо всем. машина уехала.
  6. спасибо. поехал смотреть.
  7. спасибо большое, заглянул чтото неувидел. печку снимать не надо? случаем
  8. добрый день коллеги. подскажите где искать блок иммо на этом году, как 2012год в танго заявленного ненашел . Х100 через китай нашел эту модель но в режим программирования незаходит. машина запускалась с ключа. хотелось сделать по дампу. спасибо.
  9. простите меня , да и панелька малость отличается. от написанного
  10. (ИТЭЛМ А 1118-3801010-04, ИТЭЛМ А 2170-3801010-04, MC9S12HY маска 0M34S) какая 31 ножка? вы чегото путаете специалисты. BDM разьем
  11. вот это машина казалось бы. спасибо, приму к сведению, хотя этих машин у нас в городе 1 на наверное .
  12. залить прошивку без иммо и отключить апс-6,
  13. Kawasaki Mitsubishi ECU 21175-0017 21175-0079 21175-0158 Kawasaki Denso ECU 21175-0046 21175-0053 21175-0097 21175-0098 21175-0109 21175-0170 21175-0173 21175-0220 21175-0227 21175-0356
  14. если это та микросхема то дамп вот мафон ниссан 24C256.bin
  15. ? решение есть? озвучте название в личку
  16. SN CL1072 D 0003204 модель 28184 BR50A PN-3439 НЕ бесплатно SN CL1072 D 0003204
  17. лямбды пока нетрогай , выхлоп посмотрите и снимите пластиковый кожух идущий на дроссель и при прокрутке стартером и нажатии педали акселератора будет рычать в дроссель диагноз катализатор . вы поймете когда будете рядом с авто и проделаете эту процедуру. кстати 2,3 и 3.2 стоит цепь не грм.
  18. при прокрутке стартером небыло выхлопа с глушителя, как будто рычал в воздухан и эти же симптомы были. вырезал катализаторы не я. приехал просто хозяин и похвастался.
  19. а может просто катализатор умер ? у меня такой стоял на ремонте выхлопа нет.
  20. профиль не заполнен до конца.
  21. отдал машину не победив ее. потащили осциллографом читать сигналы обещал сказать результат. отпишусь
  22. два провода толщиной 1,5см сечения медные от мощного пускача кинуты на двигатель и на минусовую клейму. открутил шкиф на предмет срезания шпонки целая зараза.что остается, стартер. я в шоке от этого велосипеда. и ошибок нет кроме датчика детонации.
  23. сигнал запуска при прокрутке стартера с off переходит в on при диагностике угол опережения в состоянии покоя 1 градус при вращении стартера доходит до 16 градусов. что еще может быть? стартер фонит? настолько что импульс пропадает?
  24. добрый день. привезли датчик, по розвонке и 680ом и в ту и в обратную сторону работает. что за прикол с машиной. нет управления на катушки хоть застрелись в режиме диагностики нет блокировки по иммо, да и осцилогрофа нет чтоб проверить, крутящийся момент видет в момент вращения стартера с набором оборотов с 0 до 300 примерно
