damir031
Весь контент damir031
  1. плеснули в дросель бензина и машина запустилась
  2. добрый день. сегодня доделал это авто . диагноз завал проца в эбу . пришел блок управления , перепрошил иммо , убрал намутки с проводов с 31 пина управление по минусу. установил эбу и машина запустилась как часики. спасибо всем тему можно закрывать.
  3. проблема такова. машина бензин на ходу глохнет , может сразу перестать запускаться, постоит и запускается работает ровно. главное запускается и глохнет, запускается и сразу глохнет . коммутатор , катушки, волюметр проверяли на другом авто-рабочие. перекидка на нерабочее авто с рабочего все остается также. диагностика ошибок невидет. при вращении стартером, диагностика частоту вращения видит повышает обороты с 0 до 150 . на коммутаторе питание и минус не пропадает.(кидал прямые) главное запустится и сразу глохнет, искра не пропадает ( отдельно кидал на корпус для проверки) , исчезает управление форсунками причем разом.стоит газовое оборудование, блок газового меняли , питание проверяли. что может разом рубить все 6 форсунок? катушки проверил отдельно на стенде bosh.
  4. спасибо всем. проблему решил . выше постами сказано было правильно. перепрописал на другой дамп из базы дампов , калькулятор iprog пересчитал на такой же пробег и все заработало как положено.сигнализации на авто небыло и моталок тоже ненашел. спасибо. hilux-66-164270km-83800-fb140.bin если это вы в мою сторону, то меня учили сохранять дамп прежде чем корректировать.и откатить всегда можно.тем более приборка несложная. просто подумал кому то будет интересно .да и сигнализацию туда закрытыми глазами можно поставить любую.
  5. Саньенг актион спорт 13г 80210-32670 24C16.bin SsangYong Actyon Sport 2013г. МКПП 24C16 116719km.
  6. Добрый день приехала указанная машина с неработающим пробегом. замер на одо на одном месте а trip a работает. купил машину с таким дефектом, понял новый хозяин не сразу об этом дефекте toyota hilux.13г 61038км 93C66.bin
  7. спасибо всем. залили в машину дамп без иммо. , блок был после этого все равно с ошибкой по датчику коленвала, подремонтировали и наконец машина запустилась. спасибо большое nemez36машина запустилась и уехала.
  8. у нас в правилах есть поправка, противотуманные фары вместе с габаритами , ближний свет фар, либо ходовые огни
  9. я прозвонил по автодате, совпадает распиновка, только немогу понять, зажигание приходит на комп чтоб вкл реле под капотом, которое включит комп и питание датчиков под капотом, фигня какая то у меня получается предох. целый, питание ватт. проверю завтра, но комп работает.спасибо
  10. Nissan almera Tino 2002г пропало зажигание *+* на блоке управления MEC20-705 pin 110,112 (белые провода) при подаче на 31 pin *-*(управление реле под капотом) приходит питание на данную распиновку (110 и 112 пин) и блок управления выходит на связь и машина запускается. если не подавать питание то иммо и блок управления не сканируются. предохранители все по штучно проверил,визуально и на жучек ,(смотка проводом) без дефектов, на замке зажигания питание присутствует, реле управления менял , гофру под колесом проверил, закрыто подкрыльником, провода в гофре целые. аварии в сторону переднего крыла не было. машина просто заглохла на ходу. куда копать дальше не представляю.а и при отсутствии питания незагорается индикатор на приборке *чек*, остальное все горит.(акб,давление масла,abc) на 43 пине(черно красный) зажигание имеется
  11. спасибо всем. авто успешно сделано. бармалей911отдельное и большое спасибо
  12. время такое отошло после рядов случаев с угонами. поприезжали на иммо и механические блокировки. время прошло, все затихло и опять на вр-5 перешли вместо старткана.
  13. в какой схеме такое написано такое? * вход концевика тормоза(-) * в схеме подключения. плюса я точно невидел. и чем плохо на педаль тормоза? так хоть в сто заедет лампочки менять, а ручник тот же микро концевик окисляется и приплыл запуск. легче лампочки поменять чем его зачистить и солидолом довести до ума.
  14. ссорри. не в тему.при прошивке раз, изменяя пробег второй раз, сравнивая программой HexCmp нельзя разве выявить в каких строках?
  15. спасибо всем. авто успешно сделано.
  16. установкам сигнализации я обучил своих учеников, решил перейти на более сложную электрику, спасибо за советы,прислушиваюсь к мнению специалистов и беру к сведению подсказки. бармалей911 отдельное и большое спасибо . панель ожила, пробег выставил. благодарность отдельное и в личку. уважаю.
  17. вот я смотрю на общение, и вижу все спецы и у всех все по два дампа в кармане спрятано. если есть скажи в личку,куплю по разумной цене. покупать дамп по цене порой самой приборки на разборе, где поторгаваться можно смысла нет. кого расмешил ,отношусь с уважением, тем кто постарался помочь, отдельное спасибо.машина не одна в городе, найду в живую. спасибо . тем кто советовал заняться другим делом , я думаю неваше это дело указывать чем мне заниматься. занимаюсь электрикой с 1999года и то что у меня отписки в сообщениях маловато, это незначит что я незнаю как держать паяльник и контрольку . занимался в десятке первых установкой сигнализации в городе, приборкой и иммо занимался наставник, который смотал не одну тысячу приборок, он трагически погиб и все знания и база данных ушла с ним. азы знаю,сматывал как положенно сохраняя, всегда выпаивая микросхему. накапливая практику и базу данных.здесь моя оплошность, согласен.
  18. сматывал выпаивая, правил iprog калькулятором, суточник обнулял и вроде без проблем. месяц как авто накатывает новый пробег.
  19. вы попали в точку. она самая. так у вас есть данное чудо? что то подсказывает мысль в закромах дамп начал оживленно улыбаться. малость оказывается что под капотом , мне уже balodiyaспасибо вразумительно объяснил.
  20. я с тоиотой матриксом уже боролся, он тоже был похож на пантиак, пока родной не восстановил не ожил.,но здесь микры нет без дампа что он сможет сделать? есть у меня хорошие знакомые с данным девайсом.
  21. спасибо .полюбому вы правы. походу она редкость раз ни в кальках ее нет и в жизни она одна, ну парочку. спасибо большое, пробовать буду уже завтра у нас 22.20 , можно узнать год авто?
  22. подошел, смеюсь тоже. 2014 год стоит серия 93с почему в этой приборке такое, я и ненадеялся в другой серии найти правильное решение , размер разный согласен. пересмотрел на сайтах решения пока нет. спасибо спасибо, поинтересуюсь.
  23. добрый вечер ,выручите с дампом на это чудо, стояла микросхема 24с16, дампа нет, ребенок и микросхему уволок пока я отлучился . я сам был удивлен и полез ковыряться в гугле , хотя хозяева утверждают что брали машину с салона новую. есть наклейка Q-3662 2013-03-09 2-FT2 H/25 Снизу на плате А2С31307305 пробовал как кайрон 13 года влить дамп но 93с56 пишет erorr , а дамп мерсодеса мл164 с микр 24с16 пишет 999999. что делать, даже непредставляю. ( актион пикап ) спасибо зараннее всем
  24. извеняюсь за поздний ответ. спасибо всем
