Весь контент Ruta
W210 поблема с ключём
Спасибо. Замок принял ключ на NEC после того, как на пару часов оставил в замке. После этого, ключ принимался всегда, авто завелось, радиоканал работает. Писал этот ключ.key3_9B14E93D_used_051.bin
Да пробовал, сидел туда сюда час пробовал. Главное что пробовал на замке от W211, так там влёт приняло.
Доброго всем. Проблема в следующем: имеется w210 с замком 210 545 02 08 q3, начали умирать большие рыбы. В последнем отказавшем моторола 0g72g, переписываю дамп (заливаю 051 так как на мотороле в конце 2004), замок не принимает (постоянно загорается диод и не тухнет). Пытался записать маленькую рыбу с Nec, ситуация такая же. Имеются дампы обоих процессоров замка, скалькулированные ключи. Как записать маленькую рыбку правильно. Из оборудования Nec prog, x-prog. Замок подключаю на столе с эмулятором.дампы замка 18.11.2024.rarключи по дампу 9814E93D.rar
XPROG-M v5.5.1
https://mega.nz/#!J5I2zJRL!GEBDLdTgPRjrmKu_gP-tdu7ceYTOUm2V-RjzaXqfXiY вот 5.51
Прошивки Peugeot
Никакой халявы. Все честно куплено у Stas001. Работает. Все ок. Спасибо.
Прошивки Peugeot
Дык бесплатного и нет ни у кого.
- Прошивки Peugeot
Прошивки Peugeot
Доброго всем. Кто поможет с egr off на Boxer 2.2 с Visteon 102? Visteon 102_st10f276_1.rar считано x-prog
Xprog 5.55
Подтверждаю в 5.55 глюки с 5.51 все нормально.
- citroen2.0 hdi texton pin
Peugeot 307 проблема с bsi
Всем спасибо. Принесли другое Bsi J02-00 и все пошло. То-ли нерабочее попалось, то-ли дата выпуска играет роль.
Так именно и пишет приборка по диагностике. Проводка bsi-приборка целая. Куда копать дальше?
Bsi без окислов. Новым сделал, все прописал и сконфигурировал, машина заводится, но приборка по прежнему глючит. Как только накидываешь клему загорается и не тухнет, на одометре прочерки. Еще не работают кнопки на торпеде центральника, аварийки и отключения esp. И еще обогрев заднего стекла не включается. Вот дамп с которым заводится. донор_j02-00_заводится_не работает приборка.txt Что посоветуете?
Как нет? После декрипта все есть, все на месте. Что в родном что в доноре. С родным не выходит на диагностику. Интересует больше почему питание на приборку подается даже без ключа в зажигании?
Доброго времени суток. Притянули 307 sw 2.0 hdi RHY с "зеленым" bsi Valeo J03-00. Не заводится. Есть донор bsi j02-00. Пин есть из родного bsi T**M. Делаю донора новым, подключаю на машину и даже без ключа начинает светится приборка горит esp, airbag, check, stop, лампа топлива. Приборка пишет "постоянная дистанционная ошибка нет связи с bsi". Проводка целая. При программировании ключа "Сбой программирования". Прикладываю дампы. Может что не так делаю? родной bsi valeo j03-00.BINдонор_j02-00.BINмоторный sid801a.BIN
Прошивки VW
Доброго времени суток! Не поможете найти тюнинг для Multivan 2,5TDI, Сток прилагаю ECU_bosch_074906018C_0281010082_orig.rar
Прошивки Peugeot
Доброго дня. Помогите со стоковой прошивкой на 307 2.0 HDI DW10ATED BOSCH EDC15C2 64 0 281 011 081 96 474 727 80 96 468 505 80
Peugeot 407 пин
Проводка целая. Связь идет через ABS, отключение оного не помогает. Такое ощущение, что не видит чипа. Но и там все провода на месте. Авто клиенту нужно было срочно, поэтому уехало с иммо офф. Да еще и fap ему криво отрезали, никаких ошибок, но больше 3000 не набирает.
- Peogeot 406r -2001
Peugeot 407 пин
Сорри, исправился. А по сабжу?
Peugeot 407 пин
Ну так натолкните на мысль-то.
Peugeot 407 пин
Извиняюсь, что подниму тему, но дабы не плодить подобных: Peugeot 407 не заводится. PP2000 пишет нет связи bsi - моторный. ECU заблокирован. Посмотрел дамп BSI и ненашел на обычном месте PIN. Хотел попробовать ключ перепривязать. Может кто глянет дамп, все ли там в порядке? bsi siemens 03 95128.BIN
Анекдоты
Пишет мать сыну на зону: -Сынок, как тебя забрали, помогать стало некому, грядки вскопать, картошку посадить... Сын отвечает: - Мама, ни в коем случае не копайте грядки, а то вы там ТАКОЕ найдёте, что и вас посадят, и мне срок прибавят. Мать снова пишет: - Сыночек, как пришло твоё письмо, приехали менты, всё перекопали, ничего не нашли, уехали злые, матерились. Сын: -Маманя, чем помог- тем помог, картошку зажайте сами...
- Анекдоты
