Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Действительно, на второй странице настроек оказался интеллектуальный запуск отключен. Спасибо огромное за совет ! Избавился от кучи лишних телодвижений. В который раз убеждаюсь, что лучше лишний раз спросить )).
  2. вроде все уже облазил, пойду еще раз магнитолу проверю, в панели точно нет...
  3. Машина заводится только если приложить ключ. Антенна центральная исправна, тест проходит нормально (пикает при заносе ключа внутрь), оба ключа кнопки работают, пробовал даже третий записывать - то же самое. Самой системы закрывания дверей "свободные руки" нет, такая комплектация. Сигналок никаких тоже нет, ошибок по блокам нет. В настройках вроде бы нету функции отключения кейлесса на запуск, только разделение салона. Попадалось такое кому ?
  4. сегодня копир не работает онлайн ? при запуске выскочило чего-то там, не успел прочитать, закрыл на автомате...
  5. там просто написано - не клонируйте фольксвагены и т.д. Только непонятно, они имеют ввиду все ВАГи или только фольксвагены ? Я пытался скопировать seat брелок...
  6. в каком приложении ? у меня ни на пк ни на смарте ничего подобного не пишет. Но он не перестает работать, он вообще не программируется.
  7. А получалось у кого скопировать (если да, то как ?) какой-нибудь пульт, например, от ВАГа какого-нибудь ? А то когда генерирую из предложенных, то все нормально записывается. А Если его же пытаюсь скопировать на другой - ни в какую. По-разному пробовал, через special copy, через двойное нажатие... То же и с брелками сигналок keeloq - вроде и копируется и даже программируется, но через одно нажатие слетает.
  8. васей пробовал стандартно и через командер тоже. Номера все показывает, состояние иммо тоже, а пробег покаазывает 0
  9. мне не смотать задача, а наоборот - узнать реальный пробег, если это возможно. Обычно его вижу в эбу, а тут 0. Не первая такая тачка.
  10. Подскажите, в этих блоках в этой модели имеется пробег в ЭБУ ? пытался посмотреть - показывает 0 все время. Есть ли смысл еепром вычитывать или в этих еще не фиксировался пробег в ЭБУ ?
  11. думал, что кальк есть на первые две цифры. Через мод.файл высчитал первые две, хотел просто проверить...
  12. шутка, первые цифры 12.. проверьте, плиз...
  13. обычно да, но мало ли...
  14. RCD... забегался к вечеру... Просьба модератору изменить название темы.
  15. Подскажите, пожалуйста, заветные 2 цифры, мне кажется, что это 36.. rns310-or-safe0!!!.bin
  16. Сверху стоят блоки поворота фар - номер 1T0 941 329 B. По каталогу не бьются что это левый или правый, получается без разницы. На обеих фарах номера блоков одинаковые. Так должно быть ? И по этому номеру бьется, что блоки от Yeti-Octavia, а фары от caddy - будет ли стыковка ?
  17. а в каком блоке он синхру правит, иммо к ЭБУ или в обоих блоках ?
  18. Доброго времени ! Подскажите, кто может делал, при замене ЭБУ двигателя, сделает ли лянч синхру ? Опция какая-то есть типа обнуление, так он это обнуление в самом иммо проводит, т.е. иммо именно к ЭБУ двигателя вяжет ?
  19. Установили адаптивный ксенон. Комплект проводов только покупали походу от гольфа, но вроде как должно подходить на кадди 1 в 1. Блок AFS 5M0907357F. По схемке все вроде бы подключили правильно. В 19 блоке включили галку на 55 блок, в 09 блоке тоже включили несколько нужных галок с 11 байта по 27. А когда делаем кодировку в AFS (55) блоке - длинное кодирование - кодировка не принимается. Выбираем в нем первый бит (02-Caddy), далее ставим галку левостороннее управление и выбираем 4-5 бит 10 Rear Axle FWD. По форумам вроде все так, но кодировку не принимает ((. И почему то в выборе кодировки видит только одну фару (все время левую) независимо, какая фара подключена, правая или левая. Какие условия должны выполняться для кодировки блока AFS ? И на разъеме фары не совсем понял куда подключать 1 провод - 12 контакт 14-контактного разъема самой фары, он должен идти в салон...
  20. И накачку проверьте, когда не заводится
  21. значит что-то неправильно перемкнули или дело не в иммо Разобрать коробочку иммо (если это иммо) и сразу поймете, что там нужно перемыкать, какие 3 группы контактов.
  22. Благодарствую ! Не думал, что там простой аналог, раз абс имеется...
  23. Кто-нибудь ставил подмотку на этот авто ? Наверное больше по кану интересует - подойдет ли от Патриота ? Можно ли подключаться на кан возле ЭБУ ? Спидометр сам беларуский, с абс читает скорость и пробег.
