Весь контент Sebbat
Киа пиканто сгорел блок иммо
блок иммо это смартра что ли ? проще наверное найти все таки другой. Или эмуль...
KD-X2 Копир брелков от Keydiy
и что, прокатило ? что-то я такого номера вообще нигде не нахожу Кстати, сегодня кд2 не получилось скопировать 7946 на рено кангу 2001. Чип лочит, а не прописывает, хоть и крипту правильно кажет, но ее в чип не записывает. Другим прибором сделал.
Сам отвечу - А0100 не подходит, в КД такого ключа нет и в shared remotes тоже. Точнее, там 1 какой-то есть, но он не подходит, хотя и проходит процедуру программирования.
Кто нить делал кнопки на Hyundai Creta российскую ? India Creta 95430-A0100 подходит ?
X-100+ Auto Key Programmer
Подскажите, кто Х100 от Xtool пользует, у них обновления вроде не прекратились, а то обдстар совсем зажрался...
Opel meriva z14xep
привязать ведь и опкомом можно, если ЭБУ уже резет, то его пин не нужен уже, только от авто на который вяжется
DAEWOO ESPERO 16199550 BNZN нужна помощь с иммо
тема закрыта... профиль не заполнен...
Toyota LC200 2011 - нужна схема по питанию
Здорово, спасибо !
Еще бы схемкой по питанию и управлению (кан-шины) ЭБУ разжиться...
Благодарю !
Помогите, пожалуйста, схему по питанию салонных предохранителей и блоков сертификации и Main body, которые отвечают за включение зажигания. Проблема - После снятия панели приборов вдруг резко перестало включаться зажигание (старт-стоп). На кнопку старт-стоп не реагирует никак, только подсветка светится. Радиоканал ключей работает. На диагностику не выходит.
Toyota Camry 55 2017 г утеря smart ecu
еще от модели наверное зависит, LC 200 2015 ну никак по дампу. Через эмулятор сразу.
ну вот и ладушки резет дамп смарта помог ? id box таки нету в этой модели ?
не, серато не было, именно была такая модель, которую делал уже, вроде оптима пришлось через пин
нее, 80 бит точно 120 пока не встречал...
у меня такая же могу прочитать комплект только у меня id box нету по вину глянуть на экзике, есть id box или нет вроде нету на этой модели
Toyota LC200 2014 - вопрос по синхре...
там не косяк, просто не делает и все до 2015 все ок только через эмуль и синхру ID с smart box криво делает
черная ?
Пару корейцев 18 года.
смущает то, что ошибки не показывает смарт, может действительно не такой ? по идее должен быть серого цвета с номером 89990-33590
Opel Vectra C 2002 Z18XE - замена ЭБУ
И еще вопрос, Можно ли вместо Z18XE поставить ЭБУ от Z18XEL ? Схема та же.
уже пару 4д 80 bit попалось, которые не смог КД раскриптовать...
VW Polo 2017 6RU920861
не, клиента уже отправил...
а по ошибкам в смартблоке не пишет ошибку - отсутствия связи с id box ? вот такая штучка не за печкой, а за панелью приборов должна стоять
Вот и я про то же. Вот только в инструкции к Танго это почему-то не написано, а узнаешь про это только когда начинаешь делать все эти ненужные лишние телодвижения.
