Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. Подскажите, эта панель с преподготовкой дампа делается ? Букву в конце не знаю, не разбирал еще...
  2. 2015 год не делается по дампу, только по обд через SLK-02 По дампу прописываются, зажигание включается, кнопки работают. Но защелка не щелкает. По обд сделал семечку, пока так пускай заводят, пока SLK-02 не приедет. Жалко, конечно, но надеюсь не спрыгнет...
  3. У Вас личка переполнена...
  4. ну вот не сделал, походу 2015 год, а танго их не различает... Да и сам Любомир так сказал, что с 2015 не делает, хотя ключ старый 98 пейдж 1
  5. только вот узнал, что не делает танго по дампам эти машины.... только через обд, через SLK-02...
  6. да, но авто не рядом, только блок привезли, так бы по обд сделал...
  7. именно так (защелка) Танго по дампу ложит ключи, но и меняет их количество в дампе. Причем не зависимоот того на какое место ложишь ключ, один или два...
  8. ну то есть, если синхра одинаковая, а количество ключей в id = 2, а в smartbox = 3, то должно заводить ?
  9. Будет ли заводиться авто, если количество ключей в id box и smart box разное ?
  10. Может быть, но мне ни разу не приходилось им синхрить...
  11. в данном авто вин не является синхрой, насколько мне известно. Скорее всего ЭБУ другой поставили,а иммошник родной, вот и не работает, не засинхрен Рабочую пару надо
  12. я же написал, с одной и той же машины - Vectra C, движок тоже тот же - Z18XE, только донор с 2004 года, а машина 2002 Родной ЭБУ GM Siemens Simtec 71.5, донор Siemens VDO Simtec 71.6 первый вариант сложно найти и дорогой он вторых - завались Эбу под заказ всегда покупаю, когда будет на руках - проблемы проверить не будет, но и вернуть назад сложно - вот что мешает проверить. По схеме - в более новом отсутствует ЕГР...
  13. тема не про способ прописки, а подойдет ли 71.6 вместо 71.5. С одной и той же машины с одинакового движка.
  14. Всегда менял методом перезаливки еепрома, никогда проблем не было.
  15. Подскажите, кто знает, ЭБУ от одного и того же движка Z18XE Simtec 71.5 можно заменить на Simtec 71.6 (тоже от Z18XE) ? Если да, то достаточно ли сделать резет или перезалить еепром или же нужно фул переливать ? Спасибо !
  16. А на 2019 год кто-то может считать ?
  17. то есть по пину прописали ?
  18. попросят сделать лог, потом ответят, что данная модель панели не поддерживается, сорри
  19. Х100 нормально работает, все мотает, ключи ложит...
  20. Нужно верификацию пройти обязательно. Мою страну не поддерживает. Прошел через мобильник другой страны ). Теперь все работает.
  21. а у меня все никак не получается ( добавляли через Share My remotes или через Help to developers ? При попытке расшарить My remotes пишет User Authentification failure (( Верификацию пройти не могу, никакие коды не приходят ((
  22. а что внутри ? в моторнике пассивный дубль ?
  23. Кто-нибудь мотал такую авто ? Что ожидать внутри ? Дубли активные ?
  24. ну там же не только одна панелька, там еще разлочка ключей... в будущем еще какие плюшки будут... правда, кто этим занимается, у того разлочка ключей давно уже есть...
