ealeks
Весь контент ealeks
  1. Спасибо всем кто откликнулся. С резюками понятно. Вопрос изза чего така хреновина могла приключиться? Опробывать блок пока не на чем.
  2. Я чесно не знаю где это так паяют Спасибо! Попробую.
  3. Добрый вечер! сегодня принесли мне блок ЭБУ Январь 7.2, незнаю почему он такой, сказали что сломался, требуется починка, но я незнаю наминала(R-сопротивлений), никогда этим не занимался. помогите с номиналами. Фото прилагается. С левовой стороны сопротивления номиналом 102 (вопрос Ом или кОм), а какие с правой стороны, и расположение? Спасибо.
  4. Извините я ее хотел создать в ВАЗ, переместите пожалуйста.
  5. Попалась мне в руки панель VDO 2110-3801010-06 с одним дисплеем. По случаю хотел обзавестись дампом и заодно поэкперементировать, стал отпаивать микру 25lc04, цука нога отвалилась питания. помогите в приобретении???
  6. Вот, если мне не верите. Я7.2 Cервисные записи.rar
  7. Добрый вечер! Поздравляю Вас всех с наступившим Новым годом! Есть вот такой вопрос. Возможно ли отключение "сервисных записей" или их редактирование? Понимаю что прошивка на сток решит проблему, но вопрос еще каким способом можно не отключая отрихтовать?
  8. ealeks
    Ford Mondeo
    Добрый вечер Гуру! Пришла машина Ford Mondeo 1998г. двиг 1,8 Zetec, машина на ХХ работает ровно, при нажатии на аксел перетраивает и медленно набирает обороты, или глохнет. модуль заж провери в норме первичка 3-4 Ом, вторичку проверял по М10 2-3 кВт. УОЗ на ХХ 13-15, принаж на аксел уходит в -2 но сразу восстанавливается 20-30, подсоса нет. Давление топлива пока промерял. Катколлектор стоит. Может он забит?
  9. Облазили весь город Delphi нет нигде. Шью Кобилодырем. А там разве можно его шить как 7.9.7?
  10. Нет у меня М73 доп модуля, еще не купил.
  11. Сегодня все магазины облазили НЕТ ни в одном. Так можно его чем сменить?
  12. Каким ДК можно заменить DELPHI на 2107
  13. Спасибо всем! Банально и не приятно, свечи бе РЕЗИСТОРОВ, поменял и все пошло, но правда и форсы были забиты. Еще вот такой вопрос ДК стоит DELPHI 28 122 177, можно его каким нибудь заменит, а то облазили все магазины нигде таких нет.
  14. Я приметил еще одно, когда ДМРВ включен на ДПДЗ 0,430 В, когда выключен 0,450В. Может ДМРВ сажать питание? Хотя мерил осцилом приходит на датчики 12В как положено.
  15. ДПКВ ставил подмену изменений нет,
  16. Пропуски в разных цилиндрах, подсоса нет, ДК (2) неисправен, ВВ часть менял всю. Жду ДК должны подвезти. На форсы есть подозрение, но почему при отклучении ДМРВ и ДК (1и2) расход уменьшается на 300 г., по логике он должен остаться такимже или увеличиться. Или я в чемто не прав?
  17. При 3000 примерно 40кг. Дело в том что при включенных датчиках ДМРВ и ДК, идут пропуски, поле критического накопления откл форсы. При отключении ДМРВ пропусков меньше, но когда ДК прогреется начинает отрабатывать пропуски увеличиваются и отк форс. Отключал ДМРВ и ДК работает ровоно, пропусков НЕТ. ДМРВ и ЭБУ М73 подмены нет.
  18. На ХХ, дотчик ДТОЖ-1,0 В, ДМРВ-0,84В, ДК(1) от 0,1 до 0,9 В, ДПДЗ -0,43В, ДК(2)-1В, Коэффициент коррекции длит впрыска 0,976, Бортовое 13,9В, РХ-65, Температура ОЖ 65. Давление в рампе на ХХ 2,4.
  19. Добрый вечер! Пришла машина вчера ВАЗ 2107 ЭБУ М73 прошивка (I327RB06), на заглушенном ДВС по АЦП смотрю датчики ДМРВ - 0,0в (какбы маловато), датчик кислорода 3,1В (1 и 2), дросель 0,45, какбы все в пределах нормы, запускается нормально, но когда начинается регулировка подачи топлива по датчику ДМРВ начинает троить, как только прогревается ДК, начинает глохнуть. Что такое может быть? Да кстати, отключаю оба датчика машина работает не глохнет, да расход на 300 г уменьшается.
  20. Большое всем спасибо!!!
  21. Большое спасибо всем кто откликнулся!!! Все получилось гуд!! Вопрос еще характера оплаты, так, как я не знаю сколько это может стоять эта процедура? Я вообще начинающий! Подскажите пожалуйста?
  22. b174dr03.rar
  23. Слил сегодня прошивку с блока она отличается с b174dr03(1) от архива. Ничего я там не натворю? И как лучше поступить? Прошиваю комбилодырем. Да кстати ведь прошивки есть криптованные, почему прошивки отличаються по размеру, и в еепром инфа о прошивке b108dr09????
  24. Имеется ввиду если я ее прошью стоком, то будет все окей? Ну тоесть прошью FF.
  25. Добрый день или ночи! Уважаемые почитал форум, так и не понял как правильно из без всяких заморочек отключить иммо АПС-6.1 на приоре? Приора ЭБУ Bosch 7.9.7+ прошива B174DR03, 2008 г. при диагнозе пишет блок заблокирован, связь с иммо есть. при подключении к иммо пишет что он находиться в электропакете, к нему у меня нет доступа. Обнуление (прошивка на сток) прошивки,ЕЕпром поможет в этом случае, или как-то еще и физически надо отключить?
