Весь контент SergLomaster
Прошивки Январь 5.1
Вот этого не скажу, знаю точно, что покупались прошивки очень и очень давно. Самое плохое в этой истории, что я остался без своей прошивки, хотя она работала весьма неплохо. Ничего, не ошибается тот, кто ничего не делает. прорвёмся. Да, кстати, уважаемый тас, мы с вами похоже земляки? Если в пределах досягаемости может подумаете , да и будете этим сапожником? Не прямо сейчас, но в недалёком будущем. А вот и ВОЛКОВ тоже где-то недалеко. Всё же не зря я на форум зашёл.
Прошивки Январь 5.1
В том-то и дело, что устанавливалась коммерческая прошивка за кровные денежки. За исправность авто говорит тот факт,что сейчас на бошевском контроллере машинка работает как часы. Хотя про сапоги в самую точку, одна беда- найти добросовестного сапожника.
Прошивки Январь 5.1
Извиняюсь, если что-то неправильно сделал. Я первый раз пользуюсь форумом для решения своей проблемы. Купленых (не халявных) прошивок Целый диск,но после установки одной такой прошивки я авто своё не узнал, в самом плохом смысле слова. Сдуру чуть не начал менять всё подряд, потом по здравому размышлению пришёл к выводу, что не может на машине сломаться всё в один миг. Вообщем дело действительно оказалось в кривой прошивке. За помощью на форум обратился в надежде ускорить процесс подбора оптимальной прошивки. Согласен. что получилось некорректно (осуждать чужой труд), ещё раз прошу прощения.
Двигатель 21124-не греется
Доброго времени суток. Хоть тема ОЧЕНЬ давнишняя, но хочу поделиться своим небольшим опытом, вдруг кому пригодится. Авто ваз 21103 1.5 16v, как впоследствии оказалось машинку я купил уже чипованую, причём не зная об этом. В процессе эксплуатации обнаружилась такая проблема- ну очень долго прогревается. Из ситуации выходил утеплением двигателя. Через два года эксплуатации, обстоятельства сложились так, что пришлось на время поставить ЭБУ бош взамен января и, о чудо машинка начала нормально для шестнадцатиклапанного движка прогреваться. Причём при проверке на хх или при недлительном движении с маленькой скоростью исправно начала прогреваться до температуры включения вентилятора. И это при довольно низкой температуре окружающего воздуха, при полном отсутствии утепления движка. Из чего можно сделать вывод, что в моём случае виной плохого прогрева была прошивка. Всё-таки от настроек двигателя очень много зависит, стоит вспомнить эксперименты на карбовых авто с уоз, а конкретно при установке более раннего зажигания двигатель греется намного быстрее. Это так очень грубое сравнение.
Химия для движка
Господа, двигатель- это железный организм. В зависимости от степени запущенности болезни и лечение соответствующее- либо микстурка, либо операция. Это одно. Другое- с каждым годом, качество продукции (любой) стабильно падает, этому способствует псевдо-рыночная экономика, поэтому не стоит удивляться таким разным отзывам о присадках и химии. Из личного опыта могу сказать о присадке ER, которую заливал в ваз 21083 в КПП- результат, постоянно выбрасывало масло через сапун, причём довольно много. Это происходило из-за того, что данная присадка вспенивала масло, т.е. как миксером при взбивании. Никакого эффекта ( положительного) не было. Опять же меня удивляет, как можно на полусинтетическом моторном масле (судя по рассказам и отзывам) откатывать по 10-12 тыс километров? По совокупности качества нашего бензина и того же моторного масла- оптимальный пробег 5-7 тыс километров. причём 5 т.км. наиболее предпочтительный интервал. А то движок засирается и мы начинаем искать хорошую химию. находим, промываем двигатель, и что получаем? через небольшой интервал пробега, размягчённая грязь начинает активно смываться маслом и оседать в поддоне, соответственно забивая маслоприёмник. И всё это легко может привести к кап. ремонту двс. Извиняюсь, что так много словей (словов), но это всё результат личного опыта. Это лишь моё личное мнение.
Прошивки Январь 5.1
Кстати, люди добрые, что можете сказать о прошивке J5D07T02-41d, может кто сталкивался? Для повседневной эксплуатации подойдёт? Как я понял прошивка 2003 года.
Прошивки Январь 5.1
Нет, причина стопроцентно определена- форсунки. Теперь проблема в подходящей прошивке, тас рекомендации дал, как убрать искру в прошивке, за что ему большое спасибо. Осталось дело за малым-подобрать прошивочку хорошую и найти спеца для отключения этой самой искры. Так что кому не лень посоветуйте прошивку на ваз 21103 двиг 2112 1.5 16v- январь 5.1- -41.А может найдётся добрый человек, да и поможет.
Прошивки Январь 5.1
Да наверное так и придётся делать, а то меня эта эпопея уже задолбала, за руль порой неохота садиться. И это всё последствия моих же необдуманных действий и слепого доверия к чужому профессионализму. Теперь чешу репу как не взять фуфлыжные форсунки, большой разброс цен и никакой гарантии. Форсунки бош 0280158110. Прошу прощения за отступление от темы.
Прошивки Январь 5.1
Доброго дня всем, а где почитать описание данной прошивки и есть ли в ней доп искры, а то хлопки задолбали. Сори. Даже не глянул на дату когда просил описание прошивки. Помогите кто чем может! Подскажите какую прошивку поставить на январь5.1-41 авто ваз 21103. прошивка нужна универсальная, не гоночная, самая обычная, НО без доп искры. причина частые хлопки в ресивер после чистки форсунок. форсунки поменяю, вот только хочется, чтобы при включении зажигания отсутствовала паразитная искра.
