denis5811
Весь контент denis5811
  1. Делал, ни каких проблем, главное зажигание правильно включить. Renault Fluence 1.6 106Hp 2013 MT
  2. Вообще то OTP не переписывается (одноразовая), как вариант перенос проца или полная привязка
  3. А если сделать recovery на доноре, хотя если есть OTP область, то только перенос проца в донора. ИХМО
  4. DEVICE.tos - Обновление прошивки? С какой на какую?
  5. Я уже писал "местами....редкими" и еепром тоже. а также кодировки форсунок, и ошибки стирает....
  6. K-Tag читает Full. Kess - калибры.
  7. Местами....(редкими)
  8. Который читает С167. Или флешку в программатор.
  9. Siemens MS42_E39_528_2.8L-93c9620g_Ca0110CA_Stok Считаны только калибровки.
  10. В 53 кузове - нет, но делал в 70 (235л.с.)
  11. Прошивай 4.024, проц не закрывается. Можно перепрошить.
  12. Вот два файла с одного ЭБУ. Один считан Kess, другой K-Tag. Найди различия.... 1037A50367_read_stok_FLS_full.rar 1037A50367_read_stok.rar
  13. Обновление соответствовало серийнику?. Попробуй все с начала сделать. Новая SD + Update протоколов под этот серийник.
  14. А что пишет в "Info"?
  15. Есть такая. вычитата K-Tag HYUNDAI SANTA FE 2.2CDi 155hp 2007 AT HW: SW: 1037384597 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: P373B11I Installation:
  16. Чего-то я не пойму, зачем резистор на "BOOT" вешаете? В K-Tag-е и так все уже предусмотрено. Серый провод на точку "BOOT" достаточно.
  17. BE36PS01C00 - не не встречал, есть ES и QS (MT, AT)
  18. Обновить Kess, а не софт K-Suite. У тебя 3.099 обнови до 4.036
  19. 1.Обновить Kess 2. Купить оригинал
  20. Большинство загрузчиков могут работать (читать-писать) в диагностическом режиме только калибровки размером 32кБ (для ПАК_3 и 32кБ и 64кБ, хотя правильным размером для калибровок этого ЭБУ является размер 32кБ). В большинстве случаев этого достаточно для перепрограммирования. Кроме того данный способ является полностью безопасным для ЭБУ, т.е. даже при неправильном определении базового софта и репрограммировании ЭБУ калибровками от другого софта, работоспособность всегда можно восстановить, записав заново "родные" калибровки. Имеем полный дамп FULL-FLASH (256кБ для EMS_3132 и 512кБ для EMS_3134 ) оригинальной прошивки автомобиля и модифицированный дамп калибровок (32кБ). Открываем в любом НЕХ-Редакторе оригинальный дамп (256_512) и модифицированные калибровки(32). Калибровки в дампе прошивки находятся по адресу: - 0х8000 для EMS_3132 - 0х70000 для EMS_3134
  21. CM8T27_M2WS7M0FA_ChL_Stok.bin На этом стоке какой расход? Пробовал? А то может тюн такой?
  22. Так тюн заливал или сток? На стоке расход нормальный?
  23. в пределах одного партнабера(39105-3E025) все прошивки совместимы и проблем быть не должно. Писать только фулл блок кановский.
