Весь контент denis5811
kess v2 китайский клон
Во время записи зажигание не выключилось? Там надо или хитрую комбинацию по включению зажигания или периодически кнопку старт-стоп нажимать, ну и зарядное обязательно.
Попробуй использовать другой софт и переустанови Microsoft Visual Studio
Я бы с начала фулл слил, а потом, экспериментировал.
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Это выдержка из хелпа для работы с блоками BMW от Гамно.
Внимание! Предпочтительнее работать по OBD - интерфейсу, читая и записывая только калибровки (64кБ). При невозможности использовать данный способ репрограмминга необходимо помнить, что: 1.Для перевода процессора в BSL - Режим необходимо, до подачи на ЭБУ питающего напряжения, замкнуть 104 ногу процессора на массу через резистор 6,8кОм - 10кОм. Важно! В данном ЭБУ используются так называемые плавающие (катящиеся коды). Что примерно это означает: в еепрме как известно хранится часто изменяющаяся информация. Адаптации, форсунки и что важно для нас синхра моторного с иммо. Код запуска меняется по алгоритму заложенному производителем, ну например каждое 10-е включение зажигания, но есть одно условие - действительным будет всегда тот код, на котором авто завелось крайний раз. Где уверенность, что Ваше включение зажигание после репрога не станет для ЭБУ условно 10-м? Вот поэтому, одно из правил - читайте еепром, сохраняйте его дамп и после репрога, записывайте ранее считанный еепром обратно в ЭБУ.
- kess v2 китайский клон
Kess для работы с блоками по OBD II, K-Tag для работы на столе. Программа одна.- kess v2 китайский клон
А как по Вашему ЭБУ разрешает записывать в себя софт? Зачем тогда всякие флешеры с ключами и модулями, писали бы обычным ЕЛМ327 и горя не знали бы.- kess v2 китайский клон
Ты еще и не то можешь увидеть и услышать, во время чтения и записи, когда отключается ЭБУ (при переходе в boot режим). Если страшно, сними и сделай на столе.- kess v2 китайский клон
Если нервы стальные и волосы не седые, то можно пробовать, если нет, то дешевле разобрать. Попробуй скоростью поиграть.- kess v2 китайский клон
Оно на 17 блоках и 16 почти всегда есть- kess v2 китайский клон
Нормальный размер для EMS3120- kess v2 китайский клон
Тогда, вариантов не много: Замена процессора. Замена всего Кеss-a. Или самый дорогой: Отправить китайцам обратно по гарантии- kess v2 китайский клон
А можно, просто купить еще один Kess. А по делу: мало инфы, какая была прошивка, не поймал ли инета, посмотреть что на SD-ешке есть. В крайнем случае заменить проц или попытаться прогреть и перезаписать. как-то так..... если коротко.- kess v2 китайский клон
Прочитать тему и твой вопрос решится.- kess v2 китайский клон
Фото шильдика блока сделай. По идее должно стоять Denso с 7055 Z633. 403 протокол должен делать.- kess v2 китайский клон
То что считал, пробовал записать? ошибку выкидывает?- kess v2 китайский клон
В соседней ветке по K-Tag есть все.- kess v2 китайский клон
Вопрос интересный.... Какой блок читаешь, каким протоколом, что пытаешься записать, что прочитал, кто и как Kess дорабатывал???? А копать, в огороде можно, пользы будет больше- K-TAG клон
А почему бы и нет, я их через розетку делаю.- kess v2 китайский клон
Все заявленные- K-TAG клон
Примерно....встречаются и 12года- kess v2 китайский клон
В след раз, может и порт на материнке уйти или ФТ в Kess. Эти микрухи стоят на материнках по одной на каждые два порта USB. Только маркировки другие, думаю разберешься.- K-TAG клон
Зависит от года машины. Защита, с GPT или без. - kess v2 китайский клон
