Vital@
Весь контент Vital@
  1. Здравствуйте! Можно и мне ключик попросить? AFCC-AE00-F93C-B29C-2600-8DD6-F8D4-EA8B Спасибо!
  2. Не, х прогом пишу. Vvdi для альтернативы предложил
  3. Подскажите пожалуйста "неучу" что не так делаю
  4. флешь не могу записать , ошибку верификации выдает
  5. Спасибо! X-prog ом считанно? Есть VVDIprog можно им считанный дамп
  6. mc9s12xdt384
  7. Vital@ опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста. Нужен фулл с замка считанный Xprog. Маска проца 1L15Y
  8. Подскажите пожалуйста, чем диагностируете фусо 2007 года пруль 24 вольт, старом не смог может переходник нужен в ОБД разем, поделитесь распином ОБД
  9. Vital@ опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем! Нужна помощь определить пин из епрома моторного, блок симтек 71. EEPROM_ECU_Donor.bin
  10. Интересно чем дело закончилось? У меня такая машина в ремонте, симптомы точь в точь
  11. Проблему решил. DAS offline
  12. Ищу дамп епрома CGW 1645403662 авто 2008 года , или что то похожее от авто такого же кузова. Спасибо!
  13. Был точно такой же случай, завалил крафтер через BDM100. Помогли парни с дампом флеши и поднял блок Ktag-ом
  14. Vital@ опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте Всем! Кто нибудь считывал прошивку с MEG17.9.13 К-тагом с протоколом MEG17.9.(11,12). Нужна прошивка для этого авто -GCQBRF46CQS04C00 евро2 и желательно с тюном.
  15. Всем привет! Нужна прошивка для уаз буханка М113111UA293017 евро2 под комбик
  16. Здравствуйте всем! Нужен совет.Утерян ключ от снегохода .Какие варианты возможны? Есть возможность считать дамп . Блок SIEMENS VDO ROTAX MSE 3.7 R/A3.
  17. у меня сопротивление датчика 11Ком, но дело в том что сейчас обнаружил копрессор включается , помоему все банально где то дыра
  18. вот скрин температура плывет то в верх то вниз
  19. интересно , можно по подробней для двоешников. Смотрел в шестой группе первое окно вагкомом
  20. Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста, машина Q7 2007г. Ошибка -01770 - Temperature Sensor for Level Control Pump/Compressor (G290). Менял датчик , прозвонил проводку - безрезультатно.В текущих данных в 6 гр. температура хаотично может меняться от 26-200градусов. На отключение датчика блок реагирует . Масса и питание в норме.Спасибо!
  21. Здравствуйте Всем! Подскажите пожалуйста , заклинило коленвал на мерседесе 651 мотор.При вскрытии обнаружили что провернуло коренные вкладыши. В чем может быть причина масляного голодания? Мастера говорят проблема эл.магнитного клапана.Ошибок по клапану не было . Может кто сталкивался с такой проблемой , пробег более 700т.км. Спасибо!
  22. Вопрос решен.Cпасибо всем! Третий помог !
  23. вот епром. есть вариант узнать кей код? eeprom2.rar
  24. если я правильно понял надо еще епром считать .Но пока не вкурил .Может кто подскажет 1й раз взялся делать т.к. владелецу авто официалы отказали . Причину неуточнили
