Весь контент Necrog
NISSAN Primera P12 NATS-5 PIN Код???
"показатель отсутствие понимания зачем искать схему подключения клайн" чтож - извините за беспокойство, буду дальше копать...
Не сочтите за наглость - третьи сутки бьюсь не могу найти схему подключения клайн - или отупел совсем или настолько инфа секретная... Направьте пожалуйста куда копать...
Доброго времени суток! Если возможно помогите с пин кодом по дампу! Блок MEC32-241 A1 4705, плата hitachi ge223094-a, дамп с 93C66SA 93C66SA.bin
Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Благодарю вас - уже не требуется ), друга минут десять назад позвонил... Машинка завелась без проблем, правда был прописан только один ключ, он второй допрописал - все зе бест! Пардон, если кому пригодится - у него там в иммо x24c01 и я впаял в эбу 93с46... 8 бит
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с синхронизацией. Suzuki grand vitara 2.5, эбу Hitachi 33920-67DG, иммо 33970-65D01. на эбу умерла еепромка с маркировкой b03af jm86, если я правильно разобрался это аналог 93С46, таковая имеется, но к сожалению не имеется дампа со старой. Дамп с иммо снял... На его основе собираю прошивку в блок. Прошивку надеюсь собрал - но так сказать прошу помощи у гуру, чтобы посмотрели и подсказали в верном направлении иду или нет? иммо.bin блок.bin
иммобилайзера на боше 1.5.4
Собственно! это все - что и требовалось! Значит я правильно разобрался! Со всем дальнейшим проблем нет - руки у меня прямые. Не обученный искал сразу, прежде чем ковырять старую прошивку. У меня вообще привычка сначала читать, а потом задавать вопросы в 99% случаев ничего спрашивать и не приходится! Но бывает, как в данном случае, что на какую-либо важную мелочь прямого ответа нет! Господа профессионалы часто забывают, что то на чем они собаку съели - для новичков может быть сложным именно в важных мелочах! От всей души благодарю!
Вообще все, все строки на FF?
Друзья, если я правильно понял, то информация о кодировке ключа хранится в начале прошивки eeprom.Если кто-то владеет такими знаниями поделитесь пожалуйста с какого по какой адрес вставлять FF. Фото дампа прошивки приложил...
У меня только собранный программатор для 24схх - хотел как проще, я просто вижу, что предлагают заметь микросхему на новую, а они за редким исключением полностью пустые, вот и пришел к выводу о том, что можно стереть старую... О чем и спрашивал! Да и собственно только, блок от автомобиля - который мне принес мой друг. Не знаю каким образом но он выяснил, что проблема у него в иммо и попросил убрать...
несколько иное на корпусе мотроник 2112-1411020-40 но плата практически идентична Просто перечитал уйму информации - чувствую, что можно тупо стереть любым доступным способом, затем отключить колодку апс соединив контакты и вроде бы как все! Но хочу быть уверен на 100%, лучше лишний раз спросить, чем убить весьма не дешевый аппарат!
Друзья, подскажите я правильно понял, что можно просто стереть всю информацию на микрухе? То есть она должна быть полностью пустой? Просто у меня уже есть внешний программатор, достаточно припаять 4 проводка, микруху определяет, читает и есть возможность просто стереть, в общем нужно убить иммо?
Прошивки М7.3
Даже не ожидал такой реакции. Честно скажу прошивку не покупал - нашел на уже не помню каком сайте. Но я и не занимаюсь этим с целью зароботка. Ковыряние в электронике своего рода хобби. Прошивками эбу интересуюсь для товарищей - БЕСПЛАТНО! Естественно в этом свете ничего не покупал. Клайн адаптер спаял на коленке по одной из схем в сети, а сюда обратился посколку опыта в прошивке эбу маловато, а вот в прошивке всевозможных гаджетов навалом и я прекрасно знаю, что корявой или не той прошивкой девайс можно наглухо убить!!! Если это не приемлемо - приношу свои извинения автору прошивок и болше с такими вопросами на сайт соваться не буду.
Прошивки М7.3
Да я как бы разницу то между автел и ителма понимаю и прошивки у меня с префиксом И тобишь на ителму - пугают разные размеры... Подскажите если например залью I317LR03_v7.2 от ледокола - работать будет? В хекс редакторе начало одинаковое, блоков как в закрытых нет. Но вот разница в размере прошивок здорово смущает...
Прошивки М7.3
Здравствуйте. Товарищи форумчане, помогите подобрать прошивку пожалуйста. Нужна динамичная на блок М73 21114-1411020-12, стоковое ПО I317DA02 - Ителма. Прошиваю Ст10флэшером с доработкой перепайкой резистора. Блок не закрытый второй конфигурации. Снял стоковую прошивку ее размер 589 824 байта. Из тех, что есть у меня все размером 917 504 байта - видимо на первую конфигурацию... В общем нужна помощь боюсь блок убить...
Прошивки Bosch 7.9.7
Посоветовать - не возьмусь... но где-то на глаза попалось, я и сохранил на всякий случай... Это на полторашку - восьми клапанную. Посмотрите может пригодиться. Spy_GBO_EQ20_gjl_ufp_8kl_15dv.rar Bosch 7.9.7 8V 1,5L 2111-....-80 B103EQ19 GAS для работы на газу.rar
Простите уточню - естественно в прошивке которую я снял, программно поправить... Прошивка - B103EQ09. Подскажите а чем не нравиться? Простите интернет соединение не важное - а чем не нравиться?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста блок Bosch 7.9.7 - 2111-1411020-80 1.5 8V - прошивку родную с него снял, может кто-то помочь программно удалить ДК и по возможности датчик фаз?
