Весь контент bobych
Электронные сигареты
Бредятина. Покупая Вы просто помогаете нажиться производитилям,а их поверьте,не е..ёт Ваше здорвье. Этт бизнес такой. А ежели Вы действительно хотите бросить - то это уже другая тема. Бросил 6 лет назад.Стаж курилки - 31год. По состоянию цен на момент бросания - выпустил на ветер 9985$ Где то так.
Chevrolet Lanos MR-140 - HADN
Таким нужно ставить карбюратор,и менять жену на резиновую бабу.
- OPELSCAN
- Galletto EOBDII Flasher
В файлик FTDIBUS.INF впиши VID\PID своего шнурка.Те,которые видит диспетчер устройств.
VAG-COM 10.6 Восстановление работоспособности
Проблемы с адаптером.
Две "ашипки": диод должен быть "зенер" (стабилитрон) , а не шотки.А еще лучше вообще его выбросить. И емкость С5 4n7 тоже выбросить. Ежели мучают сомнения - поглянь PDF на МС32290.
VCDS 10.6
FT232BM,BL,RL програмируется Mprog от FTDI,файликом с расширением ept.(с "чужого" комплекта не брать!) Ну а чтоб не "случалось" - купить шнурок у дедушки Росса.
VCDS 10.6
Устроить китайцу пышные похороны.Потом девять дней,сорок дней. Потом найти в сети рабочую связку Мега-Фт-Инсталяшка. Прошить Мегу и ФТ,установить прогу, и все что к данной проге предписано. И не пытаться обновляться. В сети "комплекты" начиная от 504 до 1102 доступны.
VAG-COM-805
Зачем "мучать" батарею своего любимого бука,когда клиент все равно оплатит питание шнурка? Вообще то все придумано до нас. Хотя....на любителя....
VAG-COM-805
Судя по температуре 16V8,питать от USB не стОит.
Стенд для промывки форсунок
Почему 8 атм,а не 2, или 20?И как себя "чувствуют" FSI/GDI форсунки?
выгорает транзистор на я-7.2 1-4
На Калине часто генератор является причиной.При 3000об\мин на борту до 15.8 В.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
"Выгнивает" металлизация в переходных отверстиях. Хуже всего когда под процессором или флэшкой. Но и это решаемо.
- VAG-COM-805
- VAG-COM-805
Промываю "кипяточком с мылом" и на полку.Чтоб отлежались,отдохнули. Из 20ти "рабочих" после промывки,через год осталось 6.Постепенно выгнили переходные отверстия. Из 14ти оставшихся путем установки перемычек удалось реанимировать еще 6.Остальные переход на внутренний слой платы выгнил. И не известно когда химический процесс закончится на плате. Несколько блоков установил на авто- но предупредил "на ваш страх и риск". Этт как секс без презерватива.
VAG-COM-805
В шнурке дорожки поотлетали,9346 запаяна на проволочках и приклеена силиконом.С 504ой версии шнурок однако развивается. Ну не паять же 232+9346 чтобы потом Мпрогом прочитать 9346. Потому и прошу.
VAG-COM-805
A .EPT файлика часом не завалялось к этому серийнику?
VAG-COM-805
ЕЕР дата 2006\08\07,а флеш Атмеги 178 версия. Непонятки......
VAG-COM-805
EEP атмеги с заблокированного шнурка. Нужно править.
проблемы со сканматиком
Есть у Сканматика глюки.При количесте ошибок больше 16 он не может их прочитать,обрывается связь. Проверял на 4ех разных компах.
шевролет авео
Вот http://www.scanmatik.ru/ Там выбери диллера кто по ближе.
Глюки форума
Вопрос к Администратору-с W98 не могу даже ответить-сразу ошибка и выбросило с форума.На ХР все в порядке. В инете в основном пользую W98 - на порядок меньше бацил липнет.
