SRS777
Весь контент SRS777
  1. Лаунчем смотрю. У меня 2. другие машины все берет.
  2. Доброго времени суток. Помогите разобраться. Ниссан моко 2005 год. Двигатель k6a. Горит Чек. Не получается считать ошибки. OBD2 разъем распиновка контактов (Скинул фото) 4,5 - заземление; 7- K-line; 16 - "+12В". Контакты проверил масса есть питание есть, на k-line при включенном зажигании 9,47 В. на заведенную 11,5. Сканером обнаруживает только АБС. Есть колодочка DIAG в блоке реле и предохранителей под капотом, на колодке две массы и два пина по 5 В. (возможно должна быть какая-нибудь перемычка) Блок ЭБУ 33920-73ha k6a с разъемом 34+34. K-line идет с блока эбу 222 пина SDL. Приму любую помощь, советы, подсказки, Мануалы по данному автомобилю.
  3. Есть заслонки изменения длины впускного коллектора. Пнемопривод этих заслонок работает. Во время последней проверки вылезли пропуски воспламенения, но уже по 4-му цилиндру.
  4. давление топлива на ходу проверили, 4 атм. стабильно
  5. Зажигание, форсунки, давление топлива в норме. Подсоса воздуха нет
  6. Доброго времени суток. Мерседес G500 двигатель 113, пропуски зажигание в 1-м цил., записал осциллограмму датчика разряжения с впускного коллектора. Зажигание в норме. При движении после 130 км/ч в режиме кикдаун, загорается чек. Ошибки: P2050, P2051. Помогите разобраться пожалуйста!
  7. Благодарю за помощь! Дело было в цепочке. Делюсь фото и эталонном.
  8. SRS777 опубликовал тема в Nissan / Infiniti / Datsun
    Всем привет!!! nissan bluebird, двигатель QG18(DE), ошибка p0335. Есть осциллограммы с датчиков (POS) и (PHASE), при заводке, сразу выдает эту ошибку. На цепи метки совпадают, в чем беда? Подскажите пож! Скидываю осциллку!
  9. Почему же? Вот он. Suzuki wagonr.bin
  10. На фото транспондер и чип из ключа зажигания. Tango определяет его как PCF 7961A. На транспондере в фишке 4 провода - два плюса, масса и 5 вольт.
  11. Проверяли. На транс все приходит. До bcm никаких обрывов нет.
  12. SRS777 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Нужна помощь! Suzuki wagon r 2007г. Слетел ключ, машина не заводится. На панели моргает значок ключа. В bcm стоит микросхема s93c86. Хотел прописать ключи с помощью tango. Но в tango для Suzuki wagon r указаны только микросхемы 24с01,4с или tms, id40. Если в tango выбрать другую машину с подходящей микросхемой, то пишет при прочтении дампа unknown version. Подскажите, как прописать ключи!
  13. Здравствуйте! Специалисты подскажите пожалуйста! Скину фотографию ошибки, в чем может быть проблема? Возможно ли починить x-prog 5.60?
  14. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    А есть ли разница, какой адаптер использовать ( А4, А5, ) ?
  15. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    А Carprog-ом как эту микросхему считать?
  16. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    С другой такой же рабочей микросхемы Xprog считывает дамп с такой же ошибкой, записывать не стал, рисковать не хочу
  17. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    А где в xprog эту галочку найти?
  18. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    Микросхема работала, но была не стираемая ошибка srs - crash detected. После заливки другого дампа (он залился с verifi error) автомобиль перестал видеть блок srs
  19. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    Микросхема целая
  20. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    не помогло
  21. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    микросхема Русские буквы есть. попробую без них С микросхемы дамп считывается, но не записывается
  22. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    неа 95080
  23. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    на микросхеме написано 95080w3
  24. SRS777 ответил SRS777 тема в XPROG-M
    выпаял из блока и впаял в eeprom adapter q018s713 не помогает
  25. SRS777 опубликовал тема в XPROG-M
    Нужна помощь! При попытке записи дампа srs на ford focus через xprog вылазит ошибка: verify error device: 0000001DH - FDH buffer: 0000001DH - FFH микросхема st 95080 Как это победить?
